Hey der link hat sich geändert von node.js https://nodejs.org/dist/v10.15….15.0-linux-armv6l.tar.gz
Mit freundlichen Grüßen
Sören
Sören
Also werden mir meine Mi-Light und magichome Geräte dann in der Philips Hue App angezeigt wenn ich das homebridge hue plugin installiere ? Das währ ja klasse ?
Hey na Freunde der Sonne :)?
Meine Frage ich habe ja jetzt diverse leuchtmittel über die homebridge eingebunden milight led-470 usw natürlich auch Philips Hue
Nun zu meiner Frage kann man mit den Philips Hue Switch auch andere Geräte stufenlos dimmen bzw das licht Setting was aktuell an ist stufenlos dimmen über die eve App oder vergleichbaren ?
Sören![]()
Hallo An euch alle ![]()
vielen lieben dank Ich hab es endlich geschafft ![]()
Dank Euch!!!!!
Und wenn das nicht hilft, vielleicht mal den Accessories und Persist Ordner löschen.
Weil "throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existing.UUID); soll bestimmt auch nicht so sein. Aber Achtung, danach musst Du Deine Geräte wahrscheinlich nochmal neu in Deine Räume sortieren.
Das hat den UUID Fehler erfolgreich Behoben ![]()
Alles anzeigenDas Problem von @Berlinologe86 ist, dass die beiden leeren "Räume" großgeschrieben wurden, also "Null" statt "null".
Meine Milight-Konfiguration sieht folgendermaßen aus und funktioniert tadellos:
CodeAlles anzeigen{ "platform": "MiLight", "name": "MiLight", "bridges": [ { "ip_address": "192.168.5.203", "version": "v6", "lights": { "fullColor": [ "Deckenlampe Wohnzimmer", null, null, null ], "bridge": [ "Bridge" ] }, "repeat": 1, "delay": 50 } ] }Meine Config zugrundegelegt, müsste die richtige Config für @Berlinologe86 sein:
Du bist der Beste
deine Config hat mir sehr geholfen und der Tip mit den Null/null war auch sehr gut
wo kann ich spenden?![]()
Merkwürdigerweise sind in der Milight App die Lampen in Zone1 und in Meiner Config in Zone 2 wenn ich das richtig verstanden habe ? Egal Es Funktioniert das ist die Hauptsache ![]()
Hier nochmal Meine Config für andere Milight geplagte die GU10 Milight Spots benutzen (4xGu10 Spots In einem Raum bzw in einer Küchenlampe/Stromkreis
Config
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "Fritz!Box",
"name": "My FritzBox",
"username": "XXXXXX",
"password": "XXXXXX",
"url": "http://fritz.box",
"interval": 60
"name": "MiLight",
"bridges": [
"ip_address": "192.168.5.12",
"version": "v6",
"lights": {
"rgbw": [
null,
"Küchen Licht",
null,
null
"bridge": [
null
"repeat": 1,
"delay": 100
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "systemd",
"service": "homebridge"
"accessories": [
"accessory": "MagicHome",
"purewhite": false,
"name": "Lowboard",
"ip": "192.168.5.15",
"setup": "RGBW"
"purewhite": false,
"name": "Küche Rechts",
"ip": "192.168.5.14",
"setup": "RGBW"
"timeout": 5000,
"mac": "00:11:32:73:C5:03",
"version": 6,
"secure": false,
"disabled": [],
"pollingInterval": 240,
"accessory": "Synology",
"doPolling": true,
"ip": "192.168.5.9",
"account": "XXXXXX",
"name": "Server",
"port": "5000"
"ip": "192.168.5.2",
"accessory": "lgtv-2012",
"max_volume": 15,
"on_command": "MUTE",
"min_volume": 2,
"pairingKey": "809855",
"name": "TV"
"accessory": "wifi370",
"host": "192.168.5.13",
"name": "Küche links",
"autoupdate": "true",
"controller": "LW12"
"host": "192.168.5.16",
"name": "Malm",
Die Tage werd ich Probieren die Raspberry-Temp wieder einzubinden bzw hab ich gesehen das es die auch mit Tempraturverlauf gibt wie bei den Eve Termo![]()
"Null","Null"? Sind wir hier beim Fußball? Es kann nur eine Null geben, da liegt dein Problem. Wenn du also deine Räume unbedingt durchnummerieren will, dann versuch's mal mit "Null","Eins" oder "Dreihundertsiebenundzwanzig", "Zwölf".
Disclaimer: ich setze kein Milight ein und habe auch keine derartige Konfiguration getestet noch sonst irgendeinen Plan davon.
Stefan
Vielen dank für den Konstruktiven Beitrag ich habe nun sogar eine dritte null in meiner config und diese nullen bedeuten nur das diese Zone/Lampe nicht benutzt wird quasi auskommentiert wird.
grüß Sören
Alles anzeigenDie config.json sieht völlig ok aus. Offenbar scheppert's bei dem homebridge-raspberry-temperature. Und zwar schon beim Laden und Registrieren des Plugins.
Das solltest du testhalber mal aus config.json herausnehmen und es auch deinstallieren.
sudo npm uninstall -g homebridge-raspberry-temperature
Dann die Homebridge neu starten und sehen, was im Log passiert. Wenn es jetzt besser läuft, installierst du das Plugin neu und passt die config.json wieder an.
Stefan
Hey sorry für die späte Antwort habe das jetzt ausprobiert leider ohne erfolg ![]()
ohne der homebridge-raspberry-temperature sieht das so aus :
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Sat 2019-03-16 10:17:01 CET. --
Mar 17 18:51:56 raspberrypi homebridge[3543]: [3/17/2019, 6:51:56 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Bedroom'...
Mar 17 18:51:56 raspberrypi homebridge[3543]: [3/17/2019, 6:51:56 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Null'...
Mar 17 18:51:56 raspberrypi homebridge[3543]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:266
Mar 17 18:51:56 raspberrypi homebridge[3543]: throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existing.UUID);
Mar 17 18:51:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 17 18:51:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Mar 17 18:51:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 17 18:52:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Mar 17 18:52:05 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Mar 17 18:52:08 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:08 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
Mar 17 18:52:08 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:08 PM] ---
Mar 17 18:52:09 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:09 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Mar 17 18:52:09 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:09 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Mar 17 18:52:09 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:09 PM] ---
Mar 17 18:52:09 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:09 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] ---
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] Loaded plugin: homebridge-magichome
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: homebridge API version: 2.3
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] Registering accessory 'homebridge-magichome.MagicHome'
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] Loaded plugin: homebridge-milight
Mar 17 18:52:11 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:11 PM] Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
Mar 17 18:52:12 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:12 PM] Loaded plugin: homebridge-synology
Mar 17 18:52:12 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:12 PM] Registering accessory 'homebridge-synology.Synology'
Mar 17 18:52:12 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:12 PM] ---
Mar 17 18:52:12 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:12 PM] Loaded plugin: homebridge-wifi370-led-controller
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:12 PM] Registering accessory 'homebridge-wifi370-led-controller.wifi370'
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:12 PM] ---
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:13 PM] Loading 2 platforms...
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:13 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:13 PM] [MiLight] Initializing MiLight platform...
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:13 PM] [MiLight] Could not read any lights from bridge :8080
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:13 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Kitchen '...
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:13 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Bedroom'...
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: [3/17/2019, 6:52:13 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Null'...
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:266
Mar 17 18:52:13 raspberrypi homebridge[3608]: throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existing.UUID);
Mar 17 18:52:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 17 18:52:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Mar 17 18:52:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 17 18:52:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 17 18:52:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Mar 17 18:52:23 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Mar 17 18:52:27 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:27 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
Mar 17 18:52:27 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:27 PM] ---
Mar 17 18:52:27 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:27 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Mar 17 18:52:27 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:27 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Mar 17 18:52:27 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:27 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] ---
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] Loaded plugin: homebridge-magichome
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: homebridge API version: 2.3
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] Registering accessory 'homebridge-magichome.MagicHome'
Mar 17 18:52:29 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] Loaded plugin: homebridge-milight
Mar 17 18:52:30 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:29 PM] Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
Mar 17 18:52:30 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:30 PM] ---
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] Loaded plugin: homebridge-synology
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] Registering accessory 'homebridge-synology.Synology'
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] ---
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] Loaded plugin: homebridge-wifi370-led-controller
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] Registering accessory 'homebridge-wifi370-led-controller.wifi370'
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] Loading 2 platforms...
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] [MiLight] Initializing MiLight platform...
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] [MiLight] Could not read any lights from bridge :8080
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Kitchen '...
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Bedroom'...
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: [3/17/2019, 6:52:31 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Null'...
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:266
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existing.UUID);
Mar 17 18:52:31 raspberrypi homebridge[3637]: ^
Mar 17 18:52:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 17 18:52:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Mar 17 18:52:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 17 18:52:41 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 17 18:52:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Mar 17 18:52:41 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Mar 17 18:52:45 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:45 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
Mar 17 18:52:45 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:45 PM] ---
Mar 17 18:52:45 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:45 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Mar 17 18:52:45 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:45 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Mar 17 18:52:45 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:45 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz
Mar 17 18:52:47 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:47 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
Mar 17 18:52:47 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:47 PM] ---
Mar 17 18:52:47 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:47 PM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
Mar 17 18:52:47 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:47 PM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
Mar 17 18:52:47 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:47 PM] Loaded plugin: homebridge-magichome
Mar 17 18:52:47 raspberrypi homebridge[3658]: homebridge API version: 2.3
Mar 17 18:52:47 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:47 PM] Registering accessory 'homebridge-magichome.MagicHome'
Mar 17 18:52:48 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:48 PM] Loaded plugin: homebridge-milight
Mar 17 18:52:48 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:48 PM] Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
Mar 17 18:52:48 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:48 PM] ---
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] Loaded plugin: homebridge-synology
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] Registering accessory 'homebridge-synology.Synology'
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] ---
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] Loaded plugin: homebridge-wifi370-led-controller
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] Registering accessory 'homebridge-wifi370-led-controller.wifi370'
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] Loading 2 platforms...
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] [MiLight] Initializing MiLight platform...
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] [MiLight] Could not read any lights from bridge :8080
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Kitchen '...
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Bedroom'...
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: [3/17/2019, 6:52:49 PM] [MiLight] Initializing platform accessory 'Null'...
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:266
Mar 17 18:52:49 raspberrypi homebridge[3658]: throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existing.UUID);
Mar 17 18:52:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 17 18:52:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Mar 17 18:52:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 17 18:52:59 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 17 18:52:59 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Mar 17 18:52:59 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
und hier die aktuelle config ohne homebridge-raspberry-temperature
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"password": "XXXXXXX",
"interval": 60
"platform":"MiLight",
"name":"MiLight",
"bridges": [
"ip_address": "192.168.1.6",
"version": "v6",
"lights": {"fullColor": ["Kitchen ","Bedroom","Null","Null"]},
"repeat": 1,
"delay": 100
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"accessories": [{
"purewhite": false,
"name": "Lowboard",
"setup": "RGBW"
"purewhite": false,
"setup": "RGBW"
"timeout": 5000,
"version": 6,
"secure": false,
"disabled": [],
"doPolling": true,
"account": "XXXXX",
"name": "Server",
"port": "5000"
"max_volume": 15,
"min_volume": 2,
"name": "TV"
"name": "Malm",
lieben grüß Sören
Guten Tag Liebe gemeinde ich bin neu in eurem Forum aber schon ein wenig erfahren mit der Homebridge
Nun hab ich meine Homebridge die mit der IOS Homebridge app aufgesetzt war, abgelöst durch eure Anleitungs "Homebridge mit dem homebridge-config-ui-x
es Funktioniert auch Traumhaft mit der 1 Config. :
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"username": "XXXXXXXX",
"password": "XXXXXXXX*",
"interval": 60
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"accessories": [{
"purewhite": false,
"name": "Lowboard",
"setup": "RGBW"
"purewhite": false,
"setup": "RGBW"
"name": "Pi Temp",
"accessory": "RaspberryPiTemperature"
"timeout": 5000,
"mac": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
"version": 6,
"secure": false,
"disabled": [],
"doPolling": true,
"account": "XXXXX",
"name": "Server",
"port": "5000"
"max_volume": 15,
"min_volume": 2,
"name": "TV"
"name": "Malm",
So nun würde ich gern die homebridge-milight v1.1.4 app intergrieren
leider lädt er nach dem übertragen der Config nicht mehr die Accessoires und die homebridge-config-ui-x nicht mehr hier ein Auszug aus dem Log:
[3/16/2019, 1:00:11 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[3/16/2019, 1:00:11 PM] ---
[3/16/2019, 1:00:11 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[3/16/2019, 1:00:11 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[3/16/2019, 1:00:12 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz
[3/16/2019, 1:00:13 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[3/16/2019, 1:00:13 PM] ---
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
[3/16/2019, 1:00:14 PM] ---
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Loaded plugin: homebridge-magichome
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Registering accessory 'homebridge-magichome.MagicHome'
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Loaded plugin: homebridge-milight
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
[3/16/2019, 1:00:14 PM] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
Stopping Node.js HomeKit Server...
ich sehe dann in HomeKit zwar die milight Lampen aber nichts weiteres
ich hoffe jemand kann mir da helfen
hier die scheinbar fehlerhafte config:
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"username": "XXXXXXX",
"interval": 60
"name":"MiLight",
"bridges": [
"version": "v6",
"repeat": 1,
"delay": 100
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"accessories": [{
"purewhite": false,
"name": "Lowboard",
"setup": "RGBW"
"purewhite": false,
"setup": "RGBW"
"name": "Pi Temp",
"timeout": 5000,
"version": 6,
"secure": false,
"disabled": [],
"doPolling": true,
"account": "XXXX",
"name": "Server",
"port": "5000"
"max_volume": 15,
"min_volume": 2,
"name": "TV"
"name": "Malm",
laut jsonlint ist die config ok ![]()
ich hoffe jemand kann mir Anfänger/Halbprofi dabei helfen denn der weg hier hin war schon lang und das ist mein letzter Stein. ![]()
PS: Ja die 8€ für die Homebridge App hätt ich auch lieber anders angelegt es funktioniert aber nicht so zuverlässig .![]()
Mit Freundlichen Grüßen Sören![]()
