hast du dir schon mal den Broadlink angeschaut? Der kann 433Mhz
Der empfängt auf 433 MHz nur im Learn-Mode. Sensorik wird meines Wissens nicht unterstützt. Das Teil ist als Fernbedienungs-Ersatz (also als Sender) gedacht.
Es gibt auch den Sage Kontaktsensor
Auch hypsch! Ich nehme aber an, das Ding läuft mit Batterie, oder? Wäre vielleicht eine bastelfreie Möglichkeit für den Römer, sofern er per Zigbee verbinden kann. Verstehen sich Deconz und Sage?
Ok Relais ist NICHT der Bosch Kontakt.
Nein. Die Schaltkontakte des Relais ersetzen den Reed-Kontakt im smarten Sensor von Bosch o.a. Anbietern.
<erklärbär>
Ein Reedkontakt wird berührunsgslos durch ein Magnetfeld geschlossen (i.d.R. mittels einfacher Permanentmagnete). Man hört nur ein sehr leises "Klick".
Relaiskontakte werden hingegen mechanisch durch den Anker einer stromdurchflossenen Spule zusammen- oder auseinandergedrückt. Der Anker ist als Hebel ausgeführt, welcher den (oder die) Schaltkontakt(e) bewegt. Das macht hörbar "Klack". Man sagt: Das Relais hat angezogen.
</erklärbär>
Was muß ich besorgen?
Bevor Du jetzt irgendwas einkaufst, wäre zu klären: Hast Du Bosch (also mit Bridge) bereits im Einsatz?
Aber egal, ob Bosch, Aqara oder Konsorten - das Basteln an so kleinem Gezumpel ist frickelig und braucht etwas Übung. Kennst Du niemanden in deinem Dunstkreis, der weiß an welcher Seite ein Lötkolben warm wird? Ich würde Dir den Gefallen ja tun, fürchte nur, Rom ist zu weit weg.
Kann ich mittels irgendeinem an irgendeinem der Drähte angekoppelten Devices eine Zustandsänderung (z.B. Strom fließt ja - nein oder über ein bestimmtes Level) an Homekit übermitteln, so dass ich nur noch eine Regel einrichten muss?
Zum Beispiel mit einem zweckentfremdeten Tür/Fensterkontakt (siehe Posting #282). Der muss aber ein Reed-Kontakt haben, wie bei Aqara oder Bosch. Eve geht meines Wissens nicht.
Bild 2 zeigt einen Aufdruck oberhalb des Klingelmotors (?). 1 1/2 V
Der "Klingelmotor" ist, soweit ich das deuten kann, ein Zugmagnet, dessen Anker gegen die Metallplatten hämmert, sofern die Spule unter Wechselpannung steht. Die anderthalb Volt bezieghen sich auf Batterien, für die das Gehäuse früher mal ausgelegt war. Hat aber nichts mit Deiner Klingel zu tun.
Messung mit dem Multimeter auf V~ 200 stehend. Wenn ich klingele 7,5. Sonst 0.
Das ist so die übliche Spannung, die aus Klingeltrafos herauskommt. Klingeltaster und Spule liegen in Reihenschaltung an dieser Quelle. Wenn noch ne zweite Klingel angeschlossen ist, dann hängt deren Spule parallel zur Spule der ersten Klingel. Mehr ist da nicht. Kein Hexenwerk und dank der Keinspannung auch ungefährlich.
Du kannst also parallel zu diesen Spulen noch einen Signalgeber anschließen, der bei 7,5V~ reagiert. Das kann ein entsprechendes Relais sein. Damit dessen Anker nicht auch mit 50Hz klingelt, bekommt dessen Spule einen kleinen Gleichrichter mit Elko vorgeschaltet. Jetzt zieht das Relais an, wenn es bei Dir klingelt. An die Schaltkontakte des Relais kannst Du nun einen smarten Tür/Fenstersensor anschließen. Dazu popelt man den Reed-Kontakt raus und lötet an die freigewordenen Anschlüsse die o.g. Schaltkontakte des Relais.
Feddich.
Ist der HomeKit kompatibel?
Nicht von Hause aus, mit einer alternativen Firmware hat man die Shellys aber in 0,nix nativ HK-fähig umgeflasht. Für den Betrieb ist lediglich stabiles WLAN Pflicht.
mal abgesehen davon, dass ein Umbau in 5 Minuten erledigt sein sollte
"Unterputz" und "mal eben schnell" is nich.
Dann könnte ich bei Beispiel 1 den Strom über Schalterdruck ein/aus schalten, bei Beispiel 2 sollte der Strom dann immer ein Sein, der Schalterdruck sollte dann nur das Signal Lampe ein/aus funken.
Genau für dieses Szenario hab ich den obigen Vorschlag gemacht.
Beispiel 1: Der Schalter bleibt drin oder wird (besser noch) durch einen Wipp-Taster ersetzt. Der triggert den Shelly1 und letzterer schaltet die unsmarte Lampe.
Beispiel 2: Der Schalter bleibt drin oder wird (besser noch) durch einen Doppelwipp-Taster ersetzt. Die bisher geschaltete Phase zur smarten Lampe wird in der Abzweigdose über der Schalterdose direkt auf "Dauerphase" gelegt. Mit dem freiwerdenden Kabel kann man jetzt den Neutralleiter in die Schalterdose führen, sofern dort noch nicht vorhanden. An beide schließt man den Shelly i3 an, damit er dauerhaft Betriebsspannung hat. Die Phase führt man außerdem zum Schalter (bzw. zu den Tastern) und legt die Shelly-Eingänge auf die Schalter- (bzw. Taster-) Ausgänge. Schwupps hat man einen oder mehrere smarte Switches ohne Batteriegefummel, die man sogar mehrfachbelegen kann. Einmal drücken, zweimal drücken, lange drücken - kann alles flexibel per Automation verwurstet werden.
Meinen HomePod durfte ich gerade auf 14.5 hochziehen.
Beispiel 1: Schalter im Flur wird ersetzt. Hinter diesem ist eine ganz normale Lampe geschaltet. Der Schalter sollte nun ein Relais schalten, sodass Strom zur Lampe gelassen wird.
Shelly 1, sofern Neutralleiter vorhanden
Beispiel 2: Schalter im Wohnzimmer wird ersetzt. Hinter diesem ist allerdings eine Hue Birne, die immer mit Strom versorgt werden sollte.
Shelly i3, sofern Neutralleiter vorhanden
Für beide Shellys gibt es eine Firmware, die sehr einfach einzuspielen ist und die Geräte nativ HK-fähig macht. Damit laufen die Dinger dann auch ohne Homebridge.
Wenn du den ersten und letzten Satz aus dem Zitat raus nimmst klingt es so als hätte ich es nicht kapiert
Den Eindruck wollte ich nicht hervorrufen. Es ging mir nur darum, daß man langfristig besser nicht zu viel Geld auf kleine Rennställe verwettet, denn die Frage im Ursprungsposting ist ja durchaus berechtigt.
Ich meinte nur das es grundsätzlich möglich wäre das die Hersteller in der Lage wären ihr Ökosystem inkl der Endgeräte für den Endnutzer unbrauchbar zu machen.
Es geht doch weniger um suizidäres Handeln, als um das unvermeidliche Insolvenzrisiko. Unternehmen leben nicht ewig und wenn eine Firma den Löffel abgibt, werden auch deren Server vom Netz gehen. Unbestritten ist die Sterblichkeit bei den kleinen Klitschen ungleich höher, als bei großen Playern und das vor allem, wenn noch viel Bewegung im Markt ist.
Jetzt auch auf der 7580.
und für die 4790 gibt es nunmehr ein Fritz!OS 7.26
Edit DJay: Auch für die FRITZ!Box 6591 Cable, ebenfalls verfügbar. Wenn das nicht hier schon irgendwo stand. Habs aber auch erst gerade gesehen. ![]()
Ich lege noch die 6660 drauf.😉👍
wo genau kann ich denn nach schauen bei welchem Menüpunkt
Unter Heimnetz / Netzwerk. Bei der Gelegenheit kannst Du auch für jedes einzelne Device den DHCP anweisen, daß er diesem oder jenem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen soll.
Über die Web-Oberfläche der FritzBox kannst Du sehen, ob im Falle eines HK-Abbruchs die WLAN-Verbindung zu den Merössern noch steht oder ob da bereits der Hase im Pfeffer liegt.
Der Haiku gefällt mir, aber die Preise auf bigassfans.com sind leider lunar.
Risiken minimieren
Also wenn ich befürchten müsste, daß Unbefugte sich Zutritt zu meiner abgeschlossenen Garage verschaffen, wäre die informationelle Selbstbestimmung der sich dort befindlichen Powerline-Dose noch meine geringste Sorge. Normalerweise wird in Garagen eingebrochen, um Fahr- oder Werkzeug zu entwenden. Ein Bewegungsmelder wäre das Mindeste, was ich in einem solchen Fall dann dort installieren würde.
Hier der korrekte Link
"Haiku" verbinde ich eigentlich mit japanischen Kurzgedichten. Die gleichnamigen Ventilatoren gefallen mir aber auch, zumal es Varianten ohne Lampe gibt. Hab den o.g. Thread also mal durchforstet, was wiederum die folgenden Fragen aufwarf:
Wo wird die Datei denn gespeichert, damit man in der Automation darauf zugreifen kann?
In Apple Musik. Du kannst eigene Tracks zur Mediathek hinzufügen oder Sounds aus dem Abo nutzen. In beiden Fällen gehen Automationen aber nur mit einem Abo. Musste mir daher selbiges zulegen, obwohl mich die Musik da drin nicht begeistern kann.
Für mein o.g. Problem
Ein für die Wohnungsklingel in der Automation eingestelltes Signalgeräusch wird gespielt, anschließend dudelt der HomePod aber lustig weiter
könnte die folgende Lösung Abhilfe schaffen: In der Musik-App die automatische Wiedergabe der Warteliste wegschalten. Seither ist hier Ruhe im Schiff, auch wenn die Glocke auf dem HomePod gebimmelt hat. Hoffentlich entfernt Apple diesen unsinnigen Durchgriff in die Automation noch.
Update: Die beiden weißen Hues in sind angekommen, wurden problemlos mit Deconz verbandelt und funktionieren seither ohne Zicken. Bin zufrieden.
Casablanca Aya - 54" Deckenventilator
Ein etwas merkwürdiges Design. Bei Casablanca hätte ich jetzt ein Modell erwartet (denn genau so eines suche ich) welches dereinst die Frisur von Ingrid Bergmann in sanfte Wallung versetzte und den Rauch aus Humphrey Bogarts Zigarette unaufhaltsam gen Decke zog.
WIRBEL-BH.VO M
Mit diesem Suchbegriff erklärt mir Google, daß BH Schmerzen in der Wirbelsäule verursachen kann. Das möchte ich unbedingt vermeiden.
