@Krocko die sind leider noch nicht da. Ich bin echt gespannt. Günstige gute Fensterkontakte wären echt der Hammer.
Beiträge von Maik
Vor dem Firmware update von Hue ging das bei mir überhaupt nicht über homebridge-hue. Die Schalter haben, wenn überhaupt, sehr verzögert reagiert. Ich habe mich dann nicht mehr drum gekümmert und mit POPs gelebt (auch nicht wirklich schnell) wenn ich Steckdosen o.ä schalten wollte. Jetzt geht das echt gut, gefühlt sogar schneller als über die hue-bridge… es hat so schnell geschaltet das man das einfaden unterbrechen konnte wenn man schnell wieder aus gemacht hat.
Ich muss das noch einige zeit testen, gerade hab ich nur eine hue Go und ein hue Dimmer in deCONZ und über HomeKit konfiguriert und die hue Go verliert die Verbindung wenn sie nicht am Strom hängt, war irgendwie immer so auch native.
Bluetooth 5, wichtig für zukünftige HomeKit Komponenten und was viele vergessen: Man kann über die Fernbedienung per Spracheingabe HomeKit steuern. Aber das ist wohl nur n Vorteil wenn man auch darüber TV schaut
Hehehe
ganz easy, das ist doch ein zusätzliches Feature. Du kannst natürlich deine Hue Schalter über die HueBridge konfigurieren und alles was in der HueBridge ist kann auch untereinander Kommunizieren. Sobald du aber Anbieterübergreifend schalten willst z.b Hue dimmer mit Eve Energy dann muss die Regel ja über irgend ein Gerät laufen und das ist halt ein HomeKit Gateway. Wenn aber eine HomeKit App auf deinem Telefon geöffnet ist geht das auch (glaube ich) und wenn du z.b eine hue mit einem Hue dimmer über Home kombinierst (nicht in einer Hue App) dann ist die Regel nicht auf der Hue Bridge sondern in iCloud und benötigt ein Gerät welches die Regel ausführen kann. -
Ertanius Wenn du die Tabs in HomeKit konfigurierst, dann ja. Irgend ein Gerät muss ja die Befehle weitergeben. Hatte heute kurz mein ATV4 vom Netz, kein Schalter ging mehr.
Endlich geschafft! deCONZ ist eingerichtet und in HomeKit per Homebridge integriert. Hatte bis jetzt nur Zeit um einen HUE-Dimmer einzubinden… VOLL GUT! Die Dimmer habe 8 programmierbare Zustände "Einmal drücken" und "lange drücken" und die Reaktionszeit ist super!
@Krocko Welche Device Auswahl hast du für die Xioami Fester-Kontakte gewählt? Sehe da nur Dresden, Philips und Ubisys.
Ähm... blöde Frage, aber...
Die HUE Taps sind ja jetzt HomeKit fähig.
Habe gestern meine pi neu aufgesetzt und habe auf das Hue Plugin verzichtet, da ich durch das Update ja eigentlich nicht mehr benötige.
In der Home App von Matthias werden meine Taps auch als vier Tasten angezeigt.
Jetzt möchte ich auf eine Taste einen Befehl abgeben. Aber irgendwie klappt das nicht. Hat jemand von euch OHNE das Plugin von HUE die Taps am laufen?
Das Problem hatte ich auch, einen Neustart der Hue Bridge hat geholfen. Man brauche aber unbedingt eine HomeKit steuerzentrale (atv4 o.ä)
Es wurde alles gesagt und ich schließe mich dem an
Habe eine und kann nicht meckern. Hat 2 Firmware Aktualisierungen gebraucht, aber jetzt läuft es sehr zuverlässig. Was genau willst du wissen?
Was meinst du mit Verbinden?
In des WebInterface kommst du?
Ja aber im deCONZ Programm will er nur ein Firmware update des Moduls haben:
Schon x-mal update gemacht… kommt immer wieder
@Krocko soo nächstes Problem. Ich kann mich nicht mit dem RaspBEE Modul verbinden, eine Ahnung was das sein kann?
Du brauchst dir das Plugin nicht selber kompilieren. Punkte 1-3 reichen. Damit hast du das Plugin doch schon installiert.
Ok, ich stehe wohl komplett aufn schlauch…
Wie komme ich auf ein Interface bzw. wie richte ich irgendwas ein?Ok, habs gecheckt. Webinterface… natürlich vorher starten
Ich bekomme beim Git checkout folgenden fehler:
fatal: Cannot update paths and switch to branch 'mybranch' at the same time.
Did you intend to checkout 'V2_04_79' which can not be resolved as commit?
Kann mir irgend jemand weiter helfen? Ich komme mit git nie klar
Maik Das ist eine ICloud Verzögerung, wobei ein Spannungsrest der Huebridge bei mir die ersten Fehler beseitigt hat.
ok, scheint wieder zu gehen. Habe ein dimmer neu eingebunden. Anschließend gingen die anderen auch wieder. Ich werde es mal bei den 4 belassen um zu testen. Ein Spannungsrest werde ich dann auch mal machen.
Maz Nur die 4 Dimmer, die ich in Home eben konfiguriert habe. Eben noch ein Feedback in der App aber keine Schaltung, jetzt nicht mal ein Feedback in der App. Evtl. wieder so eine iCloud Verzögerung.
Puh, kurze Freude. Bei mir schaltet nichts mehr was über Home konfiguriert wurde
Wie meinst du das mit Platz sparen auf der hue bridge? Es läuft doch Alles über diese.
Anscheinend nicht. Ich habe jetzt zwei dimmer auf HomeKit umgestellt und habe dadurch knapp 4% Szenen „gespart“ (hört sich komisch an
Da die Hue Dimmer und Tab jetzt HK-fähig sind, krame ich mal das alte Thema aus!
Das funktioniert ja hervorragend, viel viel schneller und zuverlässiger als über die HomeBridge. Ich habe ein Dimmer per Home mit einer Hue kombiniert, das schalten klappt ohne Verzögerung. Natürlich kann man nicht so viel konfigurieren wie in IConnectHue aber für Standard Konfiguration perfekt. Evtl. spart man damit Platz auf der Hue Bridge.
Ja, über homebridge-hue. Klappt einwandfrei. Kann man zum Beispiel auch die Xiaomi (Aqara/Mi) ZigBee Geräte einbinden. Im Einsatz habe ich den Xiaomi Mi Smart Cube —> richtig geiles Teil! ?
Die Bewegungsmelder funktionieren. Die Hue reagieren hier aber besser.
Die Fenster-/Türkontakte funktionieren auch einwandfrei. Ein paar Temperatursensoren habe ich auch bestellt, sind aber noch nicht da. Die Preise sind natürlich Hammerhart, deshalb auch so interessant!
wow, die will ich auch... sorry OT evtl. Kannst du mal n Fred über deine Xiaomi Konfiguration und Komponenten auf machen. Werde die mir jetzt mal zulegen. Der Cube ist das Gateway?
oh, cool. Hört sich interessant an. Wie kommt das in HomeKit? Über HomeBridge Hue?
