Da muss ich mal schauen. Hinter dem schalter sind so viele Kabel....
Des wird ein fest.
Hast du den shelly dann direkt in die abzweigdose?
Des wird ein fest.
euleec7 wenn du Pech hast wirst du keinen N in der Dose haben ... früher wurde „gespart“
Puhh....
wurde 2009 alles verlegt.
Da muss ich mal sehen ob ich ein N hinter den Taster finde.
Ich benötige mal ne hilfe.
Ich habe diese Lichttaster installiert.
1 ist für eine Nebenstelle, das ist schon mal klar.
Irgendwie fehlt mir da ein Null...
oder?
L ist ja Leiter
umd das rechte zeichen geht zur Lampe denk ich mal.
Danke schon mal.
<p>Es gibt die Möglichkeit, Radiosender auf Befehl abspielen zu lassen oder sogar einzelne Titel aus der Bibliothek.</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Gesendet von iPhone mit Community</p>
Danke.
wie muss dann der befehl aussehen?
Bin leider nicht so bewandert mit den Befehlen ?
Hi.
Ich fände ein widget ganz gut ![]()
Gruß Klaus
Meine zweite Bestellung vom 20.09. ist noch nichtmal unterwegs...
dann bin ich ja mal gespannt....
die Dinger sind aber auch gold wert meiner Meinung nach ![]()
Kurz Info, wer auch noch auf eine Bestellung wartet.
Ich bin im Zyklus der 1.Okt. Bestellung dabei.
Heute die Info, das wahrscheinliche Lieferdatum ist nächste Woche. Sie versuchen 24/7 zu versenden, aber durch mehr als 5.000 Bestellungen kann es auch etwas länger dauern.
Ich hoffe es ist bald soweit....![]()
Das fände ich top. Mal sehen ob jemand der sich auskennt und lust hat sich damit zu beschäftigen ![]()
Würde mich auch als tester zur Verfügung stellen.
Auf der Shelly Seite habe ich noch was schönes gesehen. Der Shelly RGBW
Hat jemand schon irgendwie eine ahnung ob der sich auch in Homebridge integrieren lässt?
Wäre ein Mi-Light Alternative finde ich.
Hi Fire
Ich hatte auch mal schlechte Übertragung. Ich hatte bei mir nur 2 Balken wlan Verbindung und ebenfalls mal keine oder unzureichende Bildübertragung.
Evtl. liegt es daran. Habe eine repeater angebracht und seit ich vollen Wlan Empfang am iPhone habe läuft es ??
Weil wenn was anderes nicht passen würde, wäre gar kein Bild bzw. Video zu sehen.
Was noch machen kannst, die Qualität in der App mal runter setzten.
Ich denke nicht. Siehe auszug vom plugin
ZitatPlugin to HomeBridge optimized for work with Itead Sonoff and Electrodragon Relay Board hardware and firmware Sonoff-Tasmota via MQTT. It acts as a switch or light bulb or outlet (depending of configuration).
Warte immer noch auf das Homebridge Plugin, hab keine Lust mir ein System mit Iobroker aufzubauen, gerade wenn es eigentlich nur ein paar wenige Http calls sind. Doof nur, dass ich keine Ahnung habe wie das ganze umzusetzen ist
man kann die Teile auch mit Tasmota flashen Link im Post #48. Dann könntest du die Shellys mit homebridge-sonoff-tasmota-http oder homebridge-mqtt-switch-tasmota Plugin steuern.
sollte funktionieren.
Ah gott ....
manchmal ist es so einfach.
Ich kann euch jetzt sagen was zusätzlich noch ist. Ich wollte in weiser Voraussicht schon mal alles installieren, dass wenn meine shelly kommen alles vorbereitet ist.
Deshalb kann ja zu den Instanzen gar nochts dazu kommen.
Maik danke für den tipp mit dem „+“ und deine hilfe.
ingostein danke auch für deine infos.
Gruß Klaus
Ok.
Wie gesagt, im screenshot steht installiert, aber bei den Instanzen ist nix drin ![]()
Ich habe node 8.9.1
Hab nur bedenken, wenn ich auf 6.x gehe, dass meine homebridge nicht mehr läuft...![]()
Sehr schön. Freut mich das es geklappt hat ![]()
Ich habe das mal so angelegt.
Der Schalter wird eingeschaltet aber ich bekomme leider kein Bild.
- Sensor hat mitteilung aktiviert
- Sensor-switch hat mitteilung aktiviert
- kamera läuft
EDIT:
Jetzt geht es.
Habe alles nochmal über die Eve App angelegt...
Danke @alle die mir geholfen haben
