Beiträge von euleec7
Hi.
ich will mir vom Callmonitor die Anrufe an Telegram senden.
im Homebridge Log steht folgendes:
CodeJun 13 20:44:53 hbridge2 homebridge[17717]: [2018-6-13 20:44:53] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification! Jun 13 20:47:00 hbridge2 homebridge[17717]: [2018-6-13 20:47:00] [FritzBox] [INFO] Incoming call from: 0987654 to 12345 Jun 13 20:47:00 hbridge2 homebridge[17717]: [2018-6-13 20:47:00] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification! Jun 13 20:47:02 hbridge2 homebridge[17717]: [2018-6-13 20:47:02] [FritzBox] [INFO] Call disconnected Jun 13 20:47:02 hbridge2 homebridge[17717]: [2018-6-13 20:47:02] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification!aber in Telegram wird nichts geschickt.
Mit presence funktioniert Telegram. Die Telegrameinstellungen sind die selben für presence und callmonitor.
Du bekommst die Schalter in der HomeApp nicht angezeigt. Du musst dazu auf andere HomeKit Apps ausweichen.
Z.b. Elgato Eve App
habe ich auch schon nachgesehen. Nichts drin.
Ich habe eine Fritz 6490 mit KabelVodafone Branding. möglicherweise liegt es auch daran?
Hi, ich benötige mal kurz Hilfe.
Ich möchte die Wlan 5ghz, 2,4ghz und Gast Wlan in der HomeApp angezeigt bekommen.
meine Config sieht so aus:
Alles anzeigen{ "platform": "FritzPlatform", "name": "FritzBox", "host": "192.168.0.254", "port": 49000, "type": "cable", "timeout": 5, "username": "username", "password": "password", "polling": 10, "wifi": { "2.4ghz": true, "5ghz": true, "guest": true, "wps": true }, "options": { "deflection": false, "answeringMachine": false, "devicelock": false, "debug": false, "phoneBook": false, "broadband": { "disable": true, "maxTime": 5, "polling": 60 } }, "presence": { "delay": 30, "type": "motion", "anyoneSensor": true, "telegram": true, "token": "44444444:qwertzuiopüasdfghjklöyxcvbnm", "chatID": "-12345678", "messages": { "sensorOn": "@ ist Zuhause", "sensorOff": "@ ist aus dem Haus gegangen", "anyoneOff": "Keiner zuhause!" }, "devices": { "iPhone": "ma:ca:dr:es:se:01" } } }fehlt mir da noch irgendwas?
Danke
ich möchte bei meiner Homebridge gerne das senden von Telegram nachrichten per ntfy komplett löschen und über die "neue" Möglichkeit einrichten.
Ist das löschen so noch aktuell?
Alles anzeigenService löschen:
sudo systemctl stop instanzen-reporter.service
sudo systemctl disable instanzen-reporter.service
cd /etc/systemd/system/
sudo rm instanzen-reporter.service
ls = schauen ob gelöscht
Skript löschen:
cd /usr/local/bin
sudo rm instanzen-reporter.sh
ls
ntfy löschen:
(Hier bin ich mir nicht ganz sicher, musst du mal testen)
sudo apt-get autoclean ntfy
Danke
PS.
Wichtig ist hier das der Sensor auf True steht:
"anyoneSensor":true,
Herr lass es Hirn regnen
, ich sollte natürlich "anyoneSensor":true auch in die config eintragen.Danke Jungs
So habe ich es eingerichtet. Die Nachrichten kommen auch alle an.
Ich meinte, das ich einen "Sensor" in der HomeApp habe, der auslöst, wenn keiner mehr zuhause ist.
Wie ich es jetzt verstehe, gibt es diesen nicht mehr, richtig?
'anyone und 'noone' so gibt es nicht mehr, diese wurden ersetzt
'anyone' = 'sensorOn'
'noone' = 'anyoneOff'
zusätzlich zu diesen kann man noch weitere 2 einstellen (sensorOff und anyoneOn)
sorry für die doofe Frage, wo und wie muss ich das dann in config.json eintragen?
lieg ich so richtig?:
oder meinst du, dass es hierfür kein "Gerät" in der HomeApp mehr gibt?
Ich stehe gerade etwas auf der Leitung.
für eine Szene: z.B. "niemand zuhause"---- dann schalte alle Lichter aus . So Regel ich das aktuell mit "People-plugin".
Wegen Telegram Benacheichtigung, habt ihr alle auch euren config geändert?? telegram messages bei presence hatte sich geändert
Danke! hat funktioniert.
aber der anyone und noone wird jetzt nicht mehr angezeigt.
vorab: Fritzbox 6490 Kabel Vodafone Branding als Box.
Ich habe ein Problem mit dem Telegram Nachrichten.
Mein Bot ist eingerichtet und ich kann auch nachrichten an diesen schicken.
Nur bekomme ich keine Nachrichten geschickt. Benötige ich hierzu generell noch irgendein Plugin das Telegram funktioniert? (ich bin neu in Sachen Telegram).
mein Log sieht nach Änderung der Anwesenheit so aus:
Alles anzeigenJun 11 16:30:07 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:07] [FritzBox] [INFO] Device initialized: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) Jun 11 16:30:07 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:07] [FritzBox] [INFO] Encrypted communication started with: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) Jun 11 16:30:08 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:08] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) Jun 11 16:30:08 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:08] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Klaus1 Jun 11 16:30:08 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:08] [FritzBox] [INFO] Platform initialization finished Jun 11 16:30:09 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:09] [FritzBox] [WARN] Klaus1: No presence! Presence delay is active. Jun 11 16:30:09 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:09] [FritzBox] [WARN] Klaus1: Wait 30 seconds before switching to no presence Jun 11 16:30:09 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:09] [FritzBox] [INFO] Welcome at home Klaus1 Jun 11 16:30:13 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:13] [Config] Using Form Authentication Jun 11 16:30:13 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:13] [Config] Console v3.8.3 is listening on port 8080. Jun 11 16:30:40 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:40] [FritzBox] [WARN] Klaus1: No presence after 30 seconds Jun 11 16:30:40 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:40] [FritzBox] [WARN] Klaus1: Switching to no presence Jun 11 16:30:40 hbridge2 homebridge[27837]: [2018-6-11 16:30:40] [FritzBox] [INFO] Bye bye Klaus1meine Config so:
Alles anzeigen"presence": { "delay": 30, "type": "motion", "telegram": true, "token": "xxxx:xxxxxxxxxxsxsxssxssxsxss", "chatID": "xxxxxxxxxxxxxx", "messages": { "anyone": "Willkommen zu Hause @", "noone": "Niemand zu Hause !" }, "devices": { "Klaus1": "ma:ca:dr:es:se" } }was kann das sein?
Danke Klaus
Jetzt habe ich schon gefunden warum die Homebridge nicht gestartet ist.
Ich habe eine Philips Hue-Bridge v2.1, dieser musste auch per Knopfdruck einen user und Passwort generiert und in die config eingetragen werden.
Jetzt steht aber bei der Raspbee-Bridge (meine habe ich Ziggbridge genannt)
nicht unterstützt. Kann man das ignorieren?
Ist ja kein Thema.
Ich probiere nochmal weng
Ich probiere auch mal das plugin auf der homebridge auf der das modul „nicht“ installiert ist.
den User und das Passwort hat es beim Starten generiert.
Ich habe diese auch in der Config eingetragen.
Nur startet die Homebridge mit diesen Daten nicht, sondern ich werde wieder aufgefordert die Bridge zu verbinden.
Das kuriose ist auch, dass nach dem generieren von user und passwort wieder die meldung kommt, dass ich den button der bridge zum verbinden drücken soll.
Guten Morgen,
ich bin jetzt schon ein stück weiter, und habe glaube ich den Fehler gefunden.
1. Im Log ist folgende Meldung:
CodePlugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^8.11.2 which does not satisfy the current Node version of v9.11.1.kann ich die node Version ohne weiteres dorngraden?
2. beim verbinden des hue plugin wird mir ja der user und das Passwort im Log generiert. Danach kommt aber wieder die Meldung:
liegt das an der node Version?
ich habe das Raspbee Modul installiert und die Bridge wird mir auch in der HomeApp angezeigt.
Allerdings mit "nicht unterstützt".
meine Config ist so:
gehört da noch ein User und Passwort eingetragen?
wenn ja, wo finde ich das heraus?
Node 9.11.1
Homebridge 0.4.42
Danke Klaus
Bei mir steht auch Lumi.gateway.v3komisch aber google sagt auch v2sollte gehen. Tja entweder doch nicht oder es ist defekt. Hast du denn schon mal versucht es mit einem anderen Gerät (android, iPhone, iPad) versucht?
zweimal ipad, drei iphones......
android habe ich nicht
Ich bin auch ziemlich verwirrt mit dem ganzen.
Ich werde mir mal einen neuen bestellen und dann mein Glück versuchen.
Vielleicht ist er wirklich irgendwie defekt
ich habe auch einen Runden. Warscheinlich ist das gar kein V2.
Ich weiß aber auch nicht wo es sonst noch stehen sollte.
