Mit der Standard-Firmware über das Ewelink-Plugin.
Beiträge von Bananajoe86
Geht es per Siri Befehl? Bei meinem Schloss kann ich per Siri eine Aufgeschlossene Tür nochmal aufschließen. Mit dem Schalter in Home kann ich die offene Türe nur abschließen und nicht nochmal aufschließen.
die Plugins sind für alle HB´s gleich. Für Netatmo gibt es dieses Plugin. Wenn du dazu Unterstützung brauchst gibt es dazu hier bestimmt schon einen Thread dafür.
ja ok, dann bügel ich heut abend mal die homebridge gemäss smartapfel auf den Pi
sehr gute Entscheidung...ist in 30 min erledigt.
Kannst du nicht rückgängig machen um das Löschen erstmal zu umgehen?
Was genau rückgängig machen? Ich habe
- config bearbeitet, sodass Camera leer war [ ]
- plugin neu installiert
- plugin de- und dann wieder installiert
- config bearbeitet, sodass die Camera mit einem anderen Namen eingetragen war.
Die Camera "Flur" hat mir aber immer die HB zum abstürzen gebracht. Mehr ist mir nicht eingefallen.
Nachdem die chachedAccessories gelöscht wurden läuft wieder alles und die Camera ist in HB ersichtlich. Ich kann weiter testen.
--> Leider doch nix mit testen, habe nun auch den Autorisierungsfehler welcher bereits auf Github genannt ist.
--> Mit der aktuellsten Version ist nun auch der Anmeldefehler verschwunden.
Da brauchen wir etwas mehr aus dem Log um den Fehler erkennen zu können.
Wenn du das Plugin deinstallierst kann das deine HB natürlich wieder zum laufen bringen.
Mit Hoobs hatte ich leider keine Berührungspunkte, meine HB wurde nach der Anleitung von Smartapfel aufgesetzt.
So, wollte mal dein neues Plugin testen. Nachdem ich eine Cam von Camera-FFmpeg zu CameraUI kopiert habe macht die HB rum, weil ich den Namen nicht geändert hab.
Die chachedaccessories zu löschen hilft, ist aber nicht schön
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: [10/16/2020, 3:44:50 PM] [CameraUI] Flur: Configuring cached bridged accessory...
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: [10/16/2020, 3:44:50 PM] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: 792fffd1-e5ec-4059-b7ac-3cf2cc14ca31
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Bridge.Accessory._this.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:419:15)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:308:19
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Array.filter (<anonymous>)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Server.restoreCachedPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:268:69)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:10)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
Oct 16 15:44:50 HomebridgeTwo homebridge[24873]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
Hat bei mir gestern auch nicht auf Anhieb geklappt, scheint an ios14 zu hängen. Einfach paar mal nacheinander probieren. Wenn es dann nicht geht „ich habe kein Code“ die HB auswählen und mit dem pin (Standard 031-45-154) versuchen.
Ich mache sowas über des Telegram Plugin
Dann halt nur mit einer Homebridge.
Wenn eine solche vorhanden ist wäre das auch mit dem People-Plugin möglich.
Hab hier gelesen, dass man dann auf jeden Fall über eine Bridge gehen sollte.
Einige hier schwören auf die native Home-Firmware. Aber egal wie du diese einbindest, eine Homebridge über einen Raspi kann nie schaden und wird dir auch in Zukunft viel Möglichkeiten und Freude bringen.
ja.
Einige meiner Sensoren werden nach einem Neustart von Phoscon immer als nicht erreichbar angezeigt. Oftmals so lange, bis diese das 1.mal getriggert werden, daher fällt mir das im normalen Betrieb nicht auf.
Manchmal fällt mir auf, dass Sensoren (meistens entferntere Türkontakte) nicht schalten, werden als online angezeigt, aber erhalten keinen Statusupdate. Hier hat bei mir bislang immer gut geholfen, in der App auf "Sensor verbinden" und den Sensor in den Pairing-Modus zu versetzen. Bei mir konnte ich das immer im verbauten Zustand (musste nicht verändert werden) und hat den Sensor aktualisiert. Der Vorgang ändert nichts an dem Setup, Gerät bleibt weiterhin in seiner ursprünglichen Konfiguration und funktioniert wieder wie davor.
Nein, nein, nein
. Das ganze ist eine platform und muss auch entsprechend dort rein.Code
Alles anzeigen{ "bridge":{ "name":"Homebridge", "username":"CC:22:3D:E3:CE:30", "manufacturer":"homebridge.io", "model":"homebridge", "port":51826, "pin":"031-45-154" }, "description":"Home Smart Home", "platforms":[ { "platform":"Shelly", "name":"Shelly", "admin":{ "enabled":true, "port":8181 } } ], "accessories":[ ] } -
Poste hier mal das "Da stand schon etwas".
Dann kann ich es dir so einfügen, dass es auch funktioniert. Sonst wird das glaube ich heute nix mehr
Du brauchst halt einen funktionierenden Stream. Schau mal ob du hier einen findest
