Meine Zentrale ist eine Apple TV mit iOS 10,
wurde auch schon neu gestartet,
Komisch ist das es auch in der HUE-APP ist
Meine Nachbarin kommt damit klar.
Sind auch nur etwa 5 m bis zu Ihrer Tür.
iOS 11 Beta nur auf einem Gerät,
Der Fehler wird aber auch auf 10.3.3 Geräten angezeigt.
seit meiner Rückkehr aus dem Urlaub, zeigt die PhilipsHue, iConnectHue und HomeKit meine
Lightfy Schaltsteckdosen von Osram als nicht erreichbar an.
Diese können aber Problemlos, aus den App's und HomeKit, geschaltet werden.
Hat noch jemand diese Schaltsteckdosen oder diesen Effekt?
neustart habe ich gemacht,
hier mal die Fehlermeldung beim Start:
Sep 5 16:39:40 hbridge2 homebridge[754]: (node:754) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Not able to initiaize robot vacuum.
Sep 5 16:39:40 hbridge2 homebridge[754]: (node:754) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
danach kommt immer wieder:
Sep 5 16:42:38 hbridge2 homebridge[754]: (node:754) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 4): Error: Call to device timed out
habe den Token auch mit einem SQL-Browser mal ausgelesen, komisch ist das er jetzt so lang ist:
ZTOKEN:7c1be65a94417163ea770b19feaxxxxxxxxxxe1ec14aac846f867ff4deb734770143db63ee66b0cdff9f69917680151e
kürzen auf 32 Stellen bringt auch nichts. (xxx habe ich eingefügt)
Gestern ging die App und HomeKit ohne Fehler.
Heute habe ich den Roboter umplaziert ( ins nachbarzimmer).
Im Laufe des Vormittags war der Roboter im WLAN nicht erreichbar.
Nach dem reset und neu einrichten war dann in der App alles wieder in Ordnung.
Den Token neu auslesen und eintragen, jedoch kann sich HomeKit nicht Konnekten.
Hat das noch jemand beobachtet?
Du hast doch das image von mir installiert?
im ordner ./hbridge_install die Datei hbridge_plugin.inst erstellen
(siehe ./hbridge_install/hbridge_plugin-example.inst)
dann
bei Version abfrage von node, npm, homebridge jeweils latest eingeben.
Ablauf:
- alte homebridge löschen
- node, npm, homebridge neu installieren
- Plugin's installieren (aus obiger Datei)
- als Dienst einrichten
- homebridge starten
Deine vorhandene config.json in /var/homebridge bleibt erhalten.
Danke ![]()
Werde mal auf die Suche gehen.
Das würde ich so nicht sagen, da es ein anderer Fehler jetzt ist.
Hast du das Image mit Kernel 4.4 , Node npm, homebridge aktualisiert?
Da ist Node und npm sehr alt.
Danke für die Bilder, hattest Du nicht auch gleich evtl. Bezugsadressen?
Ich habe solche Hocker in der Küche, da ist aber der robo noch nicht gelaufen.
In der Stube ist eine Stehlampe mit solch einen Fuß, ist echt lustig wie der Robo versucht diese zu befahren.
benutze bitte den im Post #113
Error: The requested platform 'HarmonyHub' was not registered by any plugin.
mit dem installierten plugugin "harmonyhub" stimmt etwas nicht!
installiere es noch mal drüber:
So,
mein robo wurde während meiner Abwesenheit bei der Nachbarin abgegeben.
Gestern habe ich Ihn in Betrieb genommen, ist schon lustig dem robo bei der Arbeit zu zu sehen.
Nastra Danke für die Anleitung zum auslesen des Token, hat super geklappt.
Wäre super wenn Du, die Bilder und Artikel die Du im roboter-forum gepostet hast, auch hier online stellst.
Würde mich ungern dafür extra dort registrieren.
Danke
Homebridge beenden, In der config.json den usernamen von :30 auf :31 ändern.
Unterordner persist löschen.
homebridge starten
Diese musss allerdings fehlerfrei starten.
Ja scheint so
Dann hilft nur der Schlüssel oder mit der App den Befehl zum Tür öffnen und entriegeln
Geben.
Wie ich schon schrieb, hatte ich auch schon so.
Die homebridge lief mit Plugin aber ohne confi.
In den issues von homebridge ging es auch um ignore Plugin.
Evtl. Ist das schon drin.
Evtl. Ist da ein tab Zeichen vor oder nach den Klammern.
Einfach mal alles davor danach löschen.
Meines Wissen meckert homebridge wenn was in der config steht es aber dazu kein Plugin gibt.
