Weil ein Programm welches den Port benutzt noch nicht läuft, wenn die homebridge startet.
Nasch einem Neustart.
Später dan. Schon.
Später dan. Schon.
Bei nuki ist es so,
Nur wenn du den Geo Bereich betrittst wird das schloss aufgeschlossen und das schloss sucht via BT nach dem Handy.
Wenn dieses erkannt wird wird die Tür entriegelt.
Von innen funktioniert es nicht, da du den Geo Bereich erst wieder verlassen Must, damit nach dem Handy gesucht wird.
Allerdings kannst du innen auf das schloss drücken und gehen, dabei die Tür zu ziehen.
Nach 20 sec wird dann Automat. Abgeschlossen.
Sollte mit wget gehen
Evtl den Inhalt alles markieren und kopieren .
Dann nano ( oder vi) ./raspberryBackup.sh öffnen/anlegen im Terminal Fenster.
Und mit ctrl+v einfügen.
Kann es gerade nicht selber testen.
Was bitte herunterladen?
Stick abziehen an PC/MAC anstecken und das Image vom Stick so auf die SD Karte schreiben lassen, wie du das Orginal Image auf die SD Karte geschrieben hast.
Meinst du Tür aufschließen und schliessblech ziehen oder das die Tür mit bis zum Anschlag aufgedrückt wird.
kann ich bestimmt auch einbauen.
Wichtiger währe ein Restore Test erstmal.
Maz es gibt auch 16gb USB Sticks die erschwinglich sind.
Terminal Start: aus dem Ordner
/home/pi wäre dann
./raspiBackup.sh
Ohne was hinte dann.
Steht hoffe ich, auch im 1. Beitrag.
Die raspiBackup.sh Datei zB. Nach /home/pi/ kopieren, ausführbar machen.
Der eintrag ist dann, "/home/pi/raspiBackup.sh cmd"
Es wird als Dateiname_Datum+uhrzeit.img auf dem USB Stick gesichert.
Soviel wie auf den Stick passen.
Mit dem cmdtrigger geht, habe ich getestet.
Restore sollte jemand testen.
Wurde 11:57 zugestellt,
Jetzt juckt es in den Fingern.
Liegt bei einer Nachbarin eine Woche tatenlos rum.
leider nö, bin dan weg ??
Mir hat Hermes gestern auch versprochen, der kommt bis 20:00Uhr.
Nix Kahm.
Oder Monitor mit int. Lautsprecher ?
Hört auf, ihr macht mir Angst.
Gab es schon welche die nicht funktionierten?
Nun können die sich Zeit lassen, nicht das die den nach 7 Tagen meinen zurücksenden.
Die Anschlüsse gehen nach hinten weg,
also nur mit winkelstecker möglich.
Installiere mal mit
sudo chown -R $USER /usr/local && npm install -g homebridge-harmony
2017-08-24 17:09:49 - Paket wird im Hermes Hauptdepot sortiert
Wird es wohl morgen nicht schaffen bis zu mir ![]()
für Bildschirme habe ich das gefunden:
