so soweit klar,
Deine Homebridge läuft als User root, aber nicht als Dienst!!
die config liegt in /root/.homebridge
dan poste mal:
sudo ls -al /root/.homebridge/
so soweit klar,
dan poste mal:
und nun:
sudo cat /etc/init.d/homebridge
Das kann nicht sein, diese Ordner muss es geben.
Sollte mit dem onlinetool von Harmony gehen.
Auf gerät gehen, Taste neu programmieren.
Wenn Du in der Harmony auf aus drückst,
kommt PlayStation aus- CEC sagt TV aus,
nun kommt von Harmony TV aus (da meist Ein/Aus das selbe ist) geht TV an - CEC sagt PlayStation an.
so würde ich es mir erklären
also CEC aus schalten und testen.
Update vom Harmony Plugin durchgeführt
haben andere auch gemacht und keine Probleme
was gibt denn das Log beim starten der Homebridge aus?
nochmal tief in sich rein hören,
-wurden umbauarbeiten gemacht?
-patches eingespielt?
-Packete aktualisiert?
nicht unbedingt nur homebridge (RasPi) betrachten, evtl. auch im Netzweek, Firewall
Netatmo halt die Daten aus dem Internet, neue Firmware auf Router...
Internet verbindung stabiel?
Das ist was mir gerade dazu so einfällt.
Hatte es 2x, ein neustart der homebridge hatte bei mir geholfen.
Wer hat hier denn eine Kugel zum rein sehen?
Die Ursache hast Du selbst gefunden, mit einer neuen config ist es weg.
Also mindestens solltest du Deine config hier posten, an der sollte s ja liegen.
Oder sollen wir hier raten?
Oder Du fängst mit der leeren config an und kopierst jedes Gerät (Eintrag) einzeln rein und startest hombridge neu.
dann nachsehen.
diese Befehle soldet Du meiden:
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo rpi-update
Bei meinem Script aufpassen beim Start von
"hbridge_new update" kommt dann die Frage:
"Jetzt die Firmware (Kernel) updaten (n)"
einfach mit Enter durch das (n) wird nein ausgewählt oder mit "N" weiter gehen.
Gibt es ein Update bei Jessie?
Meines Wissens nur neue Images.
nimm einfach das Image mit dem 4.4 Kernen, wen pilight auch probleme mit dem 4.9er hat.
Nicht umsonst ist im jessie IMG noch 4.4 kernel drinn.
Nicht immer ist das neuste gut.
Nun solange es geht, und der Entwickler von homebridge das noch zulässt, geht es noch.
Geht das in Zukunft denn nicht mehr?
genau das steht ja oben! ![]()
NEIN!
Hier weis aber keiner wann die Zukunft beginnt.![]()
Und was ist damit gemeint? Blick jetzt gerade gar nicht mehr durch.
ich auch nicht, weis nicht was du willst?
Du redest von forever und jetz einrichten als Dienst.
Sehe keinen Zusammenhang.
cool ![]()
Das glaube ich nicht, aktuell laufen zwar beide Pi's mit Kernel 4.4 zum Test, aber mit dem 4.9er sah es auch so aus.
