Da wird dir nur der Plugin Entwickler helfen können.
Doert ein issues auf machen.
https://github.com/andig/homebridge-fritz/issues
Ich weis nicht ob das Plugin mehrere Thermostate supported.
Dienst beenden
in der Datei homebridge.service
"User=homebridge"
ändern in
"User=root"
Dienst starten
damit testen ob es mit
"/root/.config/configstore"
weg ist.
oder einfach mal
"/home/homebridge/.config/configstore"
anlegen und enspr. Rechte setzen
Darin ist eine Datei:
update-notifier-npm.json
Rechte sind bei Dienst (läuft als root): root:root 600
Inhalt ist:
Da die Homebridge als User homebridge läuft, gibt es bei dir den ordner
/home/homebridge/.config überhaupt?
sieh mal ob es den Ordner in /root/ gibt, und stelle doch homebridge auf root mal um (testweise).
Ich habe hier jetzt alles mal ausprobiert. Bekomme die Meldungen aber nicht weg. Der Configstore Ordner existiert irgendwie
überall.
was meinst Du damit, verstehe es gerade nicht?![]()
das sind auch nur die Vorgaben von Apple, ich lese daraus:
Bei Verwendung der Home-App (=Homeautomation) soll der Schlüsselbund unter anderen aktiviert sein (da wo es die Einstellung gibt)!
Du kämpst ja auch mit einigen Problemen,
die Datenbank vom HomeKit liegt in der iCloud, um auf diese zu zugreifen oder zu aktualisieren sollte der Schlüsselbund definitiev aktiviert sein.
zu Deiner Info!!
Mit der Home-App können Sie die Produkte, die Sie zu Hause nutzen, sicher und bequem von Ihrem iOS-Gerät aus steuern.
Über die Home-App in iOS 10 können Sie jegliche Geräte, die mit "Works with Apple HomeKit" gekennzeichnet sind, sicher steuern. Sie können Ihre Geräte auch nach Räumen zusammenfassen, mehrere Geräte gleichzeitig verwalten, Ihr Zuhause mit Siri steuern und vieles mehr.
Schlüsselbund muss nicht aktiviert werden. Habe ich auf mein IPhone auch nicht aktiv.
bei der Steuerzentrale muss er an sein
Zitat:
Sie möchten den Status Ihrer Steuerzentrale in der
Home-App auf Ihrem iOS-Gerät überprüfen? Öffnen Sie die Home-App, und
tippen Sie in der oberen linken Ecke auf
. Sehen Sie dann unter "Steuerzentralen" nach, ob Ihre Zentrale verbunden ist.
ja, Dukannst auch als Ziel /tmp/.homebridge angeben
nur das es gesichert ist.
Mit cp kann kopiert werden.
sudo cp -R /root/.homebridge/* /home/pi/.homebridge
Es wäre echt interessant ob bei deinstallieren von Homebridge und bei wieder installieren die Datei auch gelöscht wird
nein wird sie nicht, der komplette Ordner .homebridge mit allem was drinn ist bleibt erhalten.
deswegen ja, wegkopieren dann löschen.
Wenn das nicht hilft kann man es wieder hinkopieren.
Du kannst pro gerät den Power On /Off befehl bearbeiten.
My Harmony starten, Geräte, Gerät aswählen
forum.smartapfel.de/attachment/340/
Befehl hinzufügen oder belegen
und weiter...
und ein sudo davor noch
richtig , war das falsche kopiert![]()
Wenn Du mal Zeit hast pass bitte mal einige Befehle an:
zB:
rm -rf var/homebridge/accessories
in:
sudo rm -rf /var/homebridge/accessories
sudo ist fast immer von nöten
Befehle wie:
rm -rf .homebridge/....
funktionieren nur wenn man gerade im richtigen ordner steht. besse wäre dann
sudo rm -rf /home/pi/.homebrige/....
sudo rm -rf /root/.homebridge/....
sudo rm -rf /root/.homebridge/accessories/cachedAccessories
Wobei wenn Du den Ordner Accessories gelöscht hätteset,
wäre die Datei ja auch weg, da sie in dem Ordner drinn ist.
Das ist ja in Ordnung, jeder hat mal angefangen.
Aber immer nur geht nicht, gibts nich..
das ist was nicht geht, da musst Du mehr Infos geben und wenn Du Dich nicht aus kennst,
must du mehr Infos geben in form von Printscreen o.ä.
Nimm es mir nicht übel, aber ich hatte dich gefragt ob es als Dienst läuft (du sagtest ja) und jetzt kommt heraus das es nicht an dem ist.
Du soltest schon wiessen als wer und was es gestartet wird, Darauf baut die Hilfe ja auf.
cachedAccessories Ordners
cachedAccessories ist kein Ordner ist eine Datei.
und den Befehl hatten wir schon, und auch in der Befehlssammlung.
Du kannst hier auch frühere Antworten nach lesen, nur so lernt man auch![]()
OK,
hoffe damit klappt es besser.![]()
siehst Du da sind die Dateien von denen die Rede war zB:
cachedAccessories
also alle Dateien die nötig sind, sind auch vorhanden
diese lassen sich auch löschen wenn homebridge beendet wurde, mit:
/etc/init.d/homebridge stop
soviel erstmal zu Deiner Aussage Datei nicht vorhanden,
Du musst natürlich wissen wie und als wer Deine homebridge läuft.
Soweit hättest Du schon vor Tagen sein können.
Nun kannst Du die Vorschläge ja abarbeiten,
Ich muss mittlerweile sagen konnte Dir bei Deinem Problem nicht mehr folgen, da einige Sachen nicht sein konnten die Du gesagt hast.
Jetzt hast Du erstmal einenkonkreten Ansatzpunkt von dem kann es losgehen (was auch immer)![]()
mach erstmal dei beiden ls Befehle!
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 20 18:59 accessories
das passt nicht zu deiner aussage im Post #8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 20 18:58 persist
hier ist der auch schon oft gesuchte andere Ordner!!
sudo ls -al /root/.homebridge/accessories/
sudo ls -al /root/.homebridge/persist/
