Beiträge von det
    Klar,
    Wenn du mit dem Editor Zugriff auf das Raspi hast und Linux Conform speicherst.
    Aber du siehst man braucht immer mal Datei Zugriff von windows zu Linux.
    Da lohnt sich winscp auf alle Fälle.
    Unter windows öffnen Ctrl +a dann ctrl+c
    Unter Linux mit Nano öffnen mit re Maustaste ins Editor Fenster einfügen, müsste gehen.
    eben mit dieser neuen Datei getestet, es geht
    beim Bad hochregeln geht auch Heizung Bad hoch (=Zone3)
    Danke Dir, hatte ich noch garnicht bemerkt:)
    -orginal Datei umbenennen
    - neue Datei erstellen, daten von oben rein kopierwn
    - neue Datei rechtsetzen
    - neue Datei Eigentümer setzen
    sudo mv /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js.org
    sudo nano /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    sudo chmod 644 /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    sudo chown root:root /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    nochmal mit ls... s.o. kontrollieren (13871)
    honebridge starten
    Die ZonenNummern entsprechen der Reihenfolge wie diese bei Tado aktiviert wurde.
    Übrigens, ich habe die Datei auch mal runter galden.
    Die scheint unter Linux korrupt zu sein, da steht dan teilweise Müll drin.
    wichtig ist doch es läuft.:thumbup:
    sagmal kann es sein das es ohne zu kopieren der Datei geht?
    tadong deinstalieren , wieder instalieren und mit
    ls -al /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    nachsehen
    runter laden .txt entfernen
    dazu gibt es ein programm "WinSCP", installieren, putty sitzung importieren.
    im programm mit raspi verbinden vom windows auf raspi kopieren
    per ssh verbindung dan rechte vergeben und ans ziel kopieren
    sudo chown 644 index.js
    sudo cp index.js /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong
    EDIT:
    zur kontrolle
    wie ist die konfigdatei dazu?
    welche node npm Version?
    EDIT:
    zeig mal das ergebniss von:
    so wie hier im Post #12 beschrieben,
    haben es andere auch gemacht und es läuft.
    (ich selbst, habe 4 Heizungsregler integriert)
    per ssh anmelden
    Datei erstellen:
    sudo nano ./remove.sh
    inhalt rein kopieren:
    beenden ctrl+x, j , enter
    rechte geben
    sudo chmod 755 ./remove.sh
    starten
    ./remove.sh
    das war es.
    Das Script starten und das löscht Homebridge, nodejs, Plugins.
    Dann Node runter laden kopieren, Homebridge und Plugins wieder installieren.
    Kann durchaus sein,
    Irgendwo hier, ist ein Script von mir zum homebridge löschen und dann kann man die homebridge neu installieren.
    der erst Befehl hat die Datei index.js von /home/pi nach /usr/...homebridge-tadong verschoben
    der 2.te Befehl kopiert
    und dabei das orginal überschrieben
    rm /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    rm ./index.js
    falls du die orginale index.js nicht mehr hast,
    ist besser das Plugin deinstallieren und wieder installieren
    npm uninstall -g homebridge-tadong
    npm install -g homebridge-tdong
