Beiträge von det
    Ich habe das noch nie so gemacht, ich habe den Ordner noch nie gelöscht.
    Im Gegenteil, ich kopiere den kompletten Orden homebridge von einer raspberry auf die andere.
    Damit ich nicht jedesmal alles in der App neu sortieren muss.
    Und es klappt.
    Du musst den Fehler suchen, wenn ich ein Image mache und wieder herstelle auf der ssd.
    Diese im raspberry starte ist alles sofort ganz normal wieder da.
    So verstehe ich auch eine Sicherung.
    Hier ist eher das Thema wie wird gesichert und wieder hergestellt.
    Es sei denn es liegt deinem iOS. Was ich eigentlich nicht glaube.
    Was soll ich zu dem nächtlichen reboot noch sagen, das hatten wir schon.
    Was ist ein Cache? Der soll sich ja aufbauen, damit beim erneuten Aufruf die Antwort schneller kommt. zb. Beim Surfen werden die aufgerufenen Seiten beim Surfen gespeichert.
    Wenn innerhalb einer Gewissen Zeit die Seite nochmal aufgerufen wird kommt die Seite direkt aus dem Cache und nicht aus dem Internet.
    Das hat aber alles weniger mit homebridge zu tun.
    Hier ging es ..(nein ich wiederhole es nicht noch einmal)
    Du kannst alles machen, nur ob es sinnvoll ist?
    Der autostart funkioniert nach dem herunterfahren und Neustarten ganau so wie nach dem nächtlichen Reebot. Dem ist das egal.
    Edit:
    Kack Autokorrektur
    Habe es korrigiert Danke,
    Nochmal, wenn du mit autostart als Dienst arbeitest,
    Ist das eingeben von homebridge verboten!
    So wie der Ordner /home/pi/.homebridge und drunter ist uninteressant und das lenkt nur ab.
    Da sind nur die Befehle Systemctl von Interesse.
    /var/homebridge.json
    Gibt es nicht wenn /var/homebridge/config.json
    Mit systemctl status hombridge schauen ob es läuft
    Mit systemctl start oder stop hombridge starten beenden
    Journal..... log beobachten
    Die Befehle kennst du alle, stehen auch in der sammlung
    Ich fahre immer mit "sudo shutdow -h now" runter
    das ist ein Problem von Apple HomeKIt, die werden sagen "This is not a Error this is .."
    das geht natürlich auch,
    autostart vor fhem
    und Sicherung vor fhem!!!
    Ohh Gott, nein.
    Am Anfang hast du alles richtig gemacht.
    Ich verstehe nicht warum du die homebridge wieder entfernst aus der App.
    Wenn die homebridge nicht läuft bringt die App eine Fehlermeldung beim öffnen, auch wenn kein Plugin installiert ist.
    Andererseits kannst du ja auch ein Plugin installieren und einrichten und dann den reboot machen.
    Wenn du die homebridge entfernst und willst diese wieder hinzu fügen musst du vorher den Benutzer in der config abändern, sonst wird sie nicht gesehen.
    Also installiere homebridge inkl. Plugins außer fhem. Das sollte laufen. Dann sichern dann weiter machen. Mit fhem. Nicht entfernen aus HomeKit! Dann zum Schluss Autostart einrichten.
    hier mal meine konfig:
    davor und danache ist natürlich noch mehr
    1. "homeID": "xxxxx",
    2. "username": "xxxxx@xxxxx",
    3. "password": "xxxxx",
    4. "Zone": "1",
    5. "useFahrenheit": false
    at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js:126:28)
    Diese anonymous kommt mir komisch vor,
    Nochmal Daten prüfen Id, Login, passwd.
    Evtl erstmal nur mit ein Heizkörper in der konfig testen.
    Sieh noch mal in der Beschreibung
    Ich habe bei jedem Heizkörper in der config noch was mit Celsius stehen
    sudo chmod 666 /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    Oder
    Mit winscp mit re Maustaste anklicken auf Eigenschaften
    Mit winscp geht auch re Maustaste bearbeiten
    Kann sein da muss man sich mit winscp als root anmelden.
    Also doch eher mit Putty rechte vergeben chmod 666....
    Dann sollte auch winscp gehen
    Mit
    sudo nano /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    Sollte sie aufgehen
    Befehle Siehe Post #60
