Beiträge von det
steht alles da, mehrfach:
Error: Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hydrawise requires a HomeBridge version of >=1.0.0 which does not satisfy the current HomeBridge version of 0.4.53. You may need to upgrade your installation of HomeBridge.
Fehler: Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hydrawise erfordert eine HomeBridge-Version von >=1.0.0, die nicht der aktuellen HomeBridge-Version 0.4.53 entspricht. Möglicherweise müssen Sie Ihre Installation von HomeBridge aktualisieren.
homebridge aktualisieren!
Dateinamen angepasst wird oder der Unterstrich im Dateinamen der Anleitung
korrigiert, Danke
sieh nach welche die richtige ist
Codewhich homebridge /usr/local/bin/homebridge ls -al /usr/local/bin/hom* lrwxrwxrwx 1 pi staff 45 Mai 2 10:58 /usr/local/bin/homebridge -> ../lib/node_modules/homebridge/bin/homebridgehier wäre es
die andere erstmal umbenennen (oder weg kopieren) und homebridge neu starten
WiFi_check: /bin/sh: 1: /usr/local/bin/WiFi_Check.sh: not found
Du startest es im cron, er findet den link in /usr/local/bin/ nicht.
hast Du es einmal manuell gestartet erst dann wird der Link angelegt.
@TomTom
ich hoffe das hiermit alles gelöst ist.
Wenn es geht kommt es in die nächste Veröffentlichung.
ast geklappt (Datum fehlt),
das Datumsformat liegt an der cfg Datei, was hast du hier eingestellt (relativ weit oben)?
(hier meine Einstellungen für das Bild oben in #393)
CodeDate_Format="Jahr" # Datumformat "Tag"=09122019, "Jahr"=20191209, "Monat"=12092019 Date_SicName="2" # "0"=ohne Date_Format, "1"=Name_(Date_Format), "2"=(Date_Format)_Name, Format des Namen für die SicherungsdateiBei Date_SicName="0" wird nur der Name genommen.
so sieht es aus
Wenn das mit dem Datum jetzt funktioniert, geht es mit der nä. Version.
ich habe hier nochmal eine Testversion,
vorhergehende bitte erst sichern
Ausgabe sollte so aussehen:
als Dateiname "test" eingegeben
(erstellt kein Backup, soll nur den Namen anzeigen)
bitte teste mal mit dieser Version und den Bildschirm hier posten.
Danke
so mache ich es auch, nur vom Mac mini aus.
Starte nochmal und gebe nichts ein, nach 25sec. Sollte es weiterlaufen mit dem angezeigten Namen.
Wird dieser angezeigt und als Dateiname genommen?
Das die Farben nicht stimmen bedeutet das der echo Befehl keine Steuerzeichen an nimmt.
Bei Dir sieht das alles komisch aus (u.a. die Farben stimmen nicht),
Ich benutze einen Raspberry3 mit bash interpreter zum testen.
Neue Testversion im Anhang.
Ich habe diese config Einstellungen benutzt.
Alles anzeigen####################################################################################################################### # raspiBackup.sh # ######################################################################################################################## Boot_Device="" # Das Boot-Device eintragen (Achtung ohne Ziffer, "sda", "sdb", "mmcblk0") Backup_Device="" # hier das Sicherungs-Device eintragen ("/dev/sda1", "/dev/sdc1" oder "192.168.6.68:/volume1") Backup_Pfad="" # Backup Ziel (""= /mnt/USB_Device) oder z.B. "/mnt/sda1" eintragen Backup_Anzahl="3" # 3 alte Backups bleiben erhalten +1 (aktuelle Backup) Del_Img="1" # "0"= nichts löschen "nodel", "1"= max. AnzBackup-1 Img bleiben auf dem Stick, "2"= alle Img löschen "del" DispSicTime="1" # Anzeige der Uhrzeit vor und nach der Sicherung/Shrinking "1"= an, "0"= aus Run_Batch="0" # "1"= Batch-Modus an, "0"= Batch-Modus aus image_Name="" # Dateiname der Sicherungsdatei vorgeben (das Datum, wird autom. angefügt)"MM2_`echo ${KRNL_REL%-*}`" gzImage="zip" # "0"=disable, "zip"/"gz"= im Anschluss wird die img-Datei gepackt (*.img.zip/*.img.gz) Backup_txt="0" # "1"= eine Kommentar-Datei zum Backup anlegen (Bestätigung mit Enter notwendig!) KommentarZeilen="5" # Anzahl der Zeilen für die Kommentar-Datei Backup_Log="1" # "1"= mini Log-Datei zum Backup mit erstellen Shrink_Image="0" # "0"= Image nicht shrinken, "1"= Image shrinken Skip_Autoexpand="true" # true = kein autom. erweitern des Filesystem nach dem Restore, false = Filesystem autom. erweitern TToken_raspiBackup=$TToken_hbridge_new # Token für Telegram API TChat_ID_raspiBackup=$TChat_ID_hbridge_new # CHAT ID für Telegram bot Chat
start: "raspiBackup.sh cmd"aktuelle raspiBackup und aktuelle cfg Datei
(vorhandene ersetzen, bin mir nich sicher ob neue Variablen dazu gekommen sind,
jeweils .txt entfernen)
der sh Datei Ausführungsrechte geben.
nochmal erneuert
welche Version benutz Du?
Hast Du es schonmal probiert wenn die Variablen leer sind, da sollte es autom. erkannt werden.
Es fehlt der Name der img Datei,
im Ordner /mnt den Ordner sda1 anlegen
wobei das alles automatisch erfolgen sollte.
wenn es autom. laufen soll, noch
belegen
9.5.2020, 19:08:55 [FritzPlatform] [ERROR] FRITZ!Box 7490: An error occured while checking firmware!
9.5.2020, 19:10:58 [FritzPlatform] [ERROR] Smarthome List: An error occured while generating smarthome list!hierzu kann. nur SeydX was sagen
Welche Firmware hast du auf der FritzBox? Original von AVM?
Ja ds ist gut, nun
testen, danach
- "disableAutoSearch": false,
- "disableAutoConfig": false
zuletzt
"disableAutoSearch": true,
schauen ob es gestartet bleibt.
Falls nicht wieder zurück
"disableAutoConfig": true
und die einzelnen Geräte manuell konfigurieren.
Der findet Deine Zahnbürste mit dieser ID nicht
setz die mal auf false, ob dann die Bridge gestartet bleibt.
evtl. mal die
die Bridge beenden
accessories weg kopieren
automat. Erkennung in der config abschalten
Zahnbürste auf false
und einmal
Bridge starten, schauen ob diese gestartet bleibt
danach:
Wichtig erstmal das die Bridge gestartet bleibt, auch wenn erstmal nichts angezeigt wird.
das sind die Einstellungen diesbezüglich bei mir:
Viel Glück
Was ist den der aktuelle Stand, man sieht garnicht mehr durch?
im Post 26 wird da wirklich mitten im LOG die config mit ausgegeben?
Das mit dem Adresse nicht gefunden war weil http eingetragen ist.
zeige doch mal deine config und dazu das aktuelle LOG (inkl. Fehler) in leserlicher Form in getrennten Fenstern.
