Beiträge von det
Da fehlt ein Leerzeichen zwischen mount und /dev.
Danke , korrigiert.
leider in der Doku ein Fehler gefunden.
Backup_Device="/dev/sdb2"
ist richtig.
Fehler gefunden, bis her wurde nur nach sda1, sdb1 gesucht, in der neuen Version wird diese Suche erweitert.
aber mit den 3 gesetzten Variablen sollte es klappen.
prinzipiell sollte es gehen, siehe
Hi,
die Eintrage sollten so passen
existiert ein Ordner /mnt/sdb2 ?
Mit Deinen Einträgen wird ausgeführt.
Der Ordner sdb2 in /mnt sollte aber automatisch angelegt wurden sein, wenn nicht mal manuell anlegen.
Ist das ein Raspberry 4? (ich habe nur einen 3)
und evtl
Backup_Pfad="/mnt/sdb2"
setzen.
Sollte eigentlich autom. ermittelt werden.
Wie war das beim Tado Plugin, ich bekomme es nicht hin.
Gab es diese Funktion noch in der aktuellen Version?
Fenster auf -> Tado aus
Fenster zu -> 2min warten -> Tado wieder auf vorhergenden Modus
Das mit den 2min gab es mal in dem Vorgänger Plugin.
Danke Dir
welcome back
ich benutze das CmdTriggerSwitch Plugin
Code{ "accessory": "CmdTriggerSwitch", "name": "MMirror2 neustart", "stateful": false, "onCmd": "sudo ssh [email protected] /usr/bin/pm2 restart mm", "offCmd": " ", "delay": 3, "delayUnit": "s" },Hier meldet pi sich per ssh auf dem anderen Raspberry an und führt einen Befehl aus.
Bei mir läuft das Camera Plugin
Hatte auch erst diesen Fehler.
Kontrolliere noch mal das log genau, bei mir stand da was cant find hap-nodejs
Musste mit
sudo npm -g i —unsafe-perm hap-nodejs
nach installieren.
Seit dem läuft es.
mmcblk0
ist die SD Karte, alles iO. Es hat nur die autom. Erkennung des Boot Device nicht funktioniert.
/usr/bin/raspiBackup.sh: line 212: /home/pi/hbridge_install/.log: Permission denied
ist einn Fehler beim in die LOG-Datei schreiben. da fehlt der Sicherungname, sollte so: "ImageName_Datum.log" sein. Wie der IMG Name.
evtl. erstmal Backup_Log="0" setzen
Mounten kannst du so testen in der Konsole:
der Ordner backup in mnt sollte autom. angelegt werden, wenn er nicht existiert
Der Eintrag in 1. hängt von der Netzwerkfreigabe Deines NAS ab.
in /mnt/backup sollte der freigebende Inhalt von Deinem NAS sichtbar sein und es müssen schreibrechte existieren.
Damit das IMG, LOG usw geschrieben werden kann.
sinnvoll noch:
image_Name="Sic"
gzImage="zip" (sonst ist das IMG genauso gross wie die SD-Karte, dauert dafür aber länger)
Date_Format="Jahr" # Datumformat "Tag"=09122019, "Jahr"=20191209, "Monat"=12092019
Date_SicName="2"
zu setzen, das Ergibt:
20191209_Sic.img (bzw. *.zip)
Dann scheint es eine sehr alte Version zu sein.
diese
https://www.dropbox.com/s/s3is…ridge-install.tar.gz?dl=0
sollte die Version 1.72 enthalten
Deine Version evtl. erstmal wegsichern.
Das tar.gz im Home Verzeichnis (meist /home/pi) entpacken.
jetzt die cfg Datei anpassen.
