[2020-2-25 18:10:35] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
Dieser port ist bereits in Benutzung, evtl. läuft da schon eine homebridge Instanz.
Erstmal alle beenden und dann nur einmal neu starten
sieht sehr kurz aus,
hier mal mein zum vergleich
"platform": "BraviaOSPlatform",
"tvs": [
"name": "Sony TV",
"ip": "192.168.xxx.xx",
"mac": "04:5d:xx:xx:xx:xx",
"port": 80,
"psk": "xxxx",
"extraInputs": false,
"cecInputs": true,
"channelInputs": false,
"apps": [
"Netflix",
"YouTube"
"wol": false,
"customSpeaker": true,
"speakerType": "speaker"
"interval": 10
damit funktioniert es bei mir
ohne config, no chance
mache eine Sicherung
und versuche es mit
oder auch
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=1593167
Deine VLC packete "bin" und Plugin "skins" passen nicht zusammen.
Kannst du evtl. noch einen Schalter einbauen, dass nicht erst eine Kopie erstellt wird, sondern das Image gleich geshrinkt wird?
Sorry das wird nicht funktionieren, Das Image muss erstmal existieren um es danach zu zippen oder shrinken.
Die Parameter sind neu, für neue Funktionen für ImageName.
ImageName_Datum
Datum_ImageName
ImageName
Datum kann sein: "Tag"=09122019, "Jahr"=20191209, "Monat"=12092019
Es wird dann noch eine Rotation kommen,
"ImageName_Datum-01" bis "-30". können bis zu 30 Sicherungen/Tag gemacht werden.
hast du diese Variablen in der hbridge.cfg gesetzt und wenn ja wie?
Date_Format="Jahr" # Datumformat "Tag"=09122019, "Jahr"=20191209, "Monat"=12092019
Date_SicName="2" # "0"=ohne Date_Format, "1"=Name_(Date_Format), "2"=(Date_Format)_Name, Format des Namen für die Sicherungsdatei
am besten genau so neu installieren wie auf dem pi4
und den gesamten Daten Ordner kopieren (hbridge_new.sh backup)
bei mir /var/homebridge*
(alles was mit homebridge anfängt)
das selbe von /etc/default/ und /etc/systemd/system/
hier ein BugFix
.txt entfernen und entpacken
für Dich sollte es reichen die "raspiBackup.sh" zu ersetzen.
in der config:
Shrink_Image="1" # "0"= Image nicht shrinken, "1"= Image shrinken
Skip_Autoexpand="false" # true = kein autom. erweitern des Filesystem nach dem Restore, false = Filesystem autom. erweitern
sollte jetzt ohne Abfrage eine Datei erstellt werden.
ok Fehler gefunden,
danke für melden
kommt bald ein Update mit BugFix
Sorry
das ist schon klar,
wie ist der Image name der am ende raus kommt ?
Fragt er immer nach egal auf was Skip_Autoexpand= gesetzt ist?
ach du willst das es erweitert, dann natürlich "false"
oder in einer ssh shell
das so erstellte "Image_shrink.img" sollte nach dem Flaschen auf die SD Karte beim ersten start das Filesystem autom. erweitern.
Bei meinen erstellten Images ist es am Namen sichtbar.
Das image was autom. erweitert hat:
"_AutoRestore" im Namen
"_shrink" im Name sollte nicht autom. das Filesystem erweitern
