anstatt "install -g.." einfach
"uninstall -g.." benutzen
ich hatte auch das Problem, nach dem Update des Plugin und Neustart der Instanz.
Weis nicht ob alles damit zu ten hatte, aber dennoch die Reihenfolge die ich gemacht hatte.
hatte den vacuum nicht angezeigt, ein zum Sauger gelaufen und er war aus (das erstmal das der Sauger aus war), weg von der Ladestation genommen und wieder angesetzt.
es Kahm eine Musik, danach Akku wird geladen, WLAN LED ging an
miio Discovery zeigte den Vakuum jetzt an
2x mal die Instanz neugestartet und (dauerte etwas ca.3min) war die Fehlermeldung weg und im Homebridge wurden alle Werte von Vacuum wieder angezeigt.
Also das Update funktioniert
Habe miio 0.15.6 installiert
evtl. ist der Pfad kaputt:
'installieren immer mit sudo davor
hier hat das kopieren g++ von /bin nach /usr/bin geholfen
oder den Such-PATH anpassen
läuft meist auf neu installieren der Tools und g++ raus
make: g++: Kommando nicht gefunden
dir fehlt ein Paket!
geht auch in einem putty Fenster
am ende mit einem
"sudo systemctl daemon-reload"
die deamon Dienste neu laden
wurde ja auch wieder gestoppt und versucht neu zu starten
Mär 18 22:32:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Mär 18 22:32:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
da muss im LOG weiter oben noch eine Fehlermeldung sein
hatte ich auch noch nicht
root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-xiaomi-r oborock-vacuum@latest
nicht "-r oborock" sondern
"-roborock"
