Beiträge von det
Das erstellt mir allerdings ein Image in kompletter größe der SD Karte, obwohl nur 2GB belegt sind.
mit dd ist richtig, danach entweder shrinken oder per zip bzw. tar.gz packen
Da muss aber der USB widerum gemounted sein, wobei dieses Script ja eher wohl darauf abzielt, dass man danach den Stick zieht.
Ich lasse meinen Stick immer dram, vor allem am MagicMirror2 komme ich garnicht an den Stick ran wenn der Spiegel hängt.
Ist ja als Notfall Restore gedacht und wenn was defekt ist muss man sowieso den Spiegel von der Wand nehmen.
Das ist falsch, das script sollte den Stick/NAS mounten , das Image erstellen und wieder umounten. damit das File system geschont/geschützt ist während des Betriebes.
deine Sicherungsdatei ist 32GB also sollte /dev/sda ein 32GB USB-Stick sein
Im Ordner /mnt/Backup scheinen dateiennzu sein wo das Programm keine Rechte drauf hat. Es. Darf aber neue Dateien anlegen.
Ich vermute eine log Datei.
Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
ZIP/Tar.gz ist zum ein Packen eines Images damit mehrere auf dem backupmedium Platz haben. Vor dem Restwert müssen diese erst wieder entpackt werden und können dan erst auf die sd-Card gespielt werden. hier muss das gesamte Image der Karte wieder zurück geschrieben werden. Bei einer 16gb Karte halt 16gb Daten.
Shrink ist für eine eins zu eins Kopie , man kann aber auch eine Sicherung von einer 16gb Karte (mit Daten von 7gb) kürzen und auf eine 8gb Karte spielen ohne die Systemdateien Größe wieder herzustellen zurück spielen und betreiben. Hier werden nur die Daten des geschminkten Image geschrieben und dann das Dateisystem vergrößert oder eben nicht.
Richtig das sind Plugins für MagicMirror2
ein Pi auf dem MM2 läuft. (heute auf 2.10.0 Update gemacht, läuft)
Korrektur zu MMM-Pir:
https://github.com/paviro/MMM-PIR-Sensor
ok,
da werdet Ihr recht haben
(wusste nicht das der Bus verschlüsselte ist)
das würde ich leer lassen:
Boot_Device="mmcblk0"
es sollte erscheinen:
automatische Sicherungen werden mit cron erstellt
zB eintragen für 15:05 Uhr täglich im Batchmodus
05 15 * * * /home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh cmd
dafür gibt es doch plugin's
MMM-Pir
MMM-GPIO-Notifucation mit MMM-Screen-Powersave-Notification
Error: Homebridge plugins that use the "homebridge-easy-platform" library require your node version to be at least the v12.14.0 LTM. Current version: v10.16.0
Du solltest auch die Fehlermeldung lesen!
du benutzt 10.16.0 es wird benötigt 12.14.0
