Beiträge von det
    wie klappen mit HomeKit?
    Das Bild ist in der HomeApp zu sehen.
    mehr aber nicht.
    man kann ein aktuelles Bild sehen was alle paar Sekunden aktualisiert wird.
    FettesB
    Vergiss den Post #82
    ich sehe gerade,
    wenn die Datei /etc/systemd/system/reporter.service
    so aussieht:
    fehlt da was, es muss so sein:
    die Zeile (unter [Service])
    User=pi
    einfügen.
    Das wird es sein.
    den Rest kannst Du danach zurück bauen wieder.
    die 2# haste aber wieder rein gemacht in die reporter.sh,
    so:
    #TToken_reporter= # Telegram API Token, report senden
    #TChatID_reporter= # Telegram CHAT ID für "bot Chat", report senden
    ich gehe mal davon aus, das bei den 2 ersten Echo Zeilen (Bild1)
    die selben Werte angezeigt werden wie in der hbridge,cfg eingetragen ist.
    Richtig ?
    die 3te Zeile stimmt auch, das bedeutet die hbridge.cfg wird richtig eingelesen,
    dann liegt es an dieser Zeile:
    # Auslesen hbridge.cfg (Hier nichts ändern!)
    if [ "$TChatID_reporter" == "" -o "$TToken_reporter" == "" ]; then
    teste bitte mal mit dieser Zeile, die 2 # wieder rein und im log schauen nach der Fehlermeldung
    #if [ "$TChatID_reporter" == "" -o "$TToken_reporter" == "" ]; then
    if [ "${TChatID_reporter}" == "" ] || [ "${TToken_reporter} == "" ]; then
    Kahm die Fehlermeldung im Bild1 dann auch?
    Jun 24 15:49:20 hbridge2 reporter.service[535]: TToken_reporter=
    Jun 24 15:49:20 hbridge2 reporter.service[535]: TChatID_reporter=
    werden leider nicht angezeigt
    nochmal von vorn:
    #Post 73
    Diese Zeile darf nur 1x in der reporter.sh stehen.
    [ -f $toolDir/hbridge.cfg ] && . $toolDir/hbridge.cfg
    in meinem Post #76 fehlt mir etwas, dacht ich hätte es eingefügt.
    dies ändern
    ############################ Telegram Config ################################
    in
    echo "TChatID_reporter=$TChatID_reporter"
    echo "TToken_reporter=$TToken_reporter"
    echo "toolDir=$toolDir"
    3 echo Zeilen einfügen und starten, was wird angezeigt?
    Nimm es mir nicht übel,
    wir wissen nicht was bei dir los ist.
    Du müsstest mal etwas mehr erzählen
    und evtl. mit Bildern etwas mehr beschreiben was du gemacht hast, was nicht geht.
    es geht um diesen Teil in der reporter.sh
    toolDir=$HOME/hbridge_install
    ###################### Pfad Config Datei (hbridge.cfg) ######################
    änder mal diesen Teil:
    in
    die beiden # wieder reinmachen
    bei
    danach reporter.sh in der ssh console starten
    und schauen ob bei den Variablen was angezeigt wird.
    TToken_reporter=xxxxxx
    TChatID_reporter=xxxxx
    mein Eintrag sieht so aus!
    hoffe es hilft Dir
