Beiträge von det
    SeydX
    Ich habe gerade bemerkt, das der Zentrale Switch auf ein geht wenn
    Ein Fenster geschlossen wird.
    Weil es eine Regel gibt 2min nach schließen auf Auto gehen.
    Der Zentrale Switch sollte doch Vorrang haben?
    Wenn der Zentrale Switch auf aus steht, sollte das Thermostat nicht aktiviert werden
    beim Fenster schließen. Das Thermostat bleibt aus bis der Zentrale Switch manuell auf ein
    gestellt wird. Dann sollten erst wieder die Regeln greifen.
    Ist dies so machbar?
    Das der Apple TV mit der neuen ID angemeldet sein muss, stört mich jetzt auch noch etwas.
    (den ab Montag kommenden HomePod möchte ich aber auch nicht dafür nehmen)
    Auf alle Fälle schonmal eine neue ID angelegt.
    Wenn man das iPad3 mit iOS9 nehmen könnte.
    Danach kannst du alles komplett auf einer frischen ID von deiner alten ID aus einrichten.
    Wenn ich auf der alten ID wieder angemeldet bin und ein neues ZuHause erstell, wie sage ich das er das auf der neuen ID machen soll?
    Meines Wissens kommt da keine Abfrage, er erstellt doch immer in der ID wo ich angemeldet bin.
    Also, ich will mal berichten.
    sehr Intressant,
    mit dem iPad mini1 (hat welches iOS) hast Du die neue Aplle ID angegelt, in HomeKit das Haus angelegt.
    Die alte ID eingeladen mit allen rechten, Aplle TV auf die neue ID angemeldet.
    Das iPad wieder in die alte IS genommen und jetzt das Haus in HimeKit befüllt und regeln erstellt.
    läuft es ungefähr so ab?
    (das währe wahrscheinlich auch bei mir die letzte Rettung)
    das kann einfach nicht sein!!
    trage mal dies ein:
    die Zeile
    echo "...
    ist nur zur Kontrolle, wenn du logwatch.sh startest
    sollte eine Ausschrift erscheinen:
    TToken_lwatch=ffffffff
    kann dan wieder entfernt werden.
    viel Glück
    Das nicht erscheinen der Accessories liegt bei dir an HomeKit, genauso wie Debug Switch irgendwann später erst kam, hast ja sonst alles richtig eingegeben
    Müssten da beim start nicht einige Meldungen im LOG kommen?
    Da steht zb.: nix vom erkennen des repeater,
    bei callmonitor oder wol weis ich nicht ob da meldungen kommen müssen.
    Die Instanz läuft aber schon länger als die Aktion debug:true und der Schalter ist schon länger da.
    hast du diese mal direkt ind die logwatch.sh eingetragen?
    hier:
    ############################## Telegram Config ###############################
    #TToken_lwatch=                # Telegram API Token, logwatch senden
    #TChatID_lwatch=             # Telegram CHAT ID für "bot Chat", logwatch senden
    änder in
    TToken_lwatch="ddd"                # Telegram API Token, logwatch senden
    TChatID_lwatch="xxx"             # Telegram CHAT ID für "bot Chat", logwatch senden
    so, nochmal getestet logwach timer angelegt:
    mit angehängter Version:
    1.0.27e
    nochmal die cfg mit angehangen (glaube da haben sich ein paar Variablen geändert)
    .txt entfernen diese Dateien in ./hbridge_install ersetzen und die cfg Datei anpassen
    die hbridge_new.sh ausführbar machen
    sudo chmod 777 /home/pi/hbridge_install/hbridge_new.sh
