Beiträge von det
s verhindert die automatische Dateisystemerweiterung beim nächsten Start der Images
Sollte heißen
s verhindert die automatische Dateisystemerweiterung beim ersten Start der Images
Sonst soweit iO
homenridge-config-ui-x
4.40.0
Notable Changes- Accessory Control: @Feilner added support for Humidifier / Dehumidifier accessory control in the UI (#1100)
- Plugins: Better checking for release notes before an update (#1103)
- System: Handle the server time being different from the client (browser) time
- i18n: Improvements to French language translations (#1110)
- i18n: Improvements to Polish language translations (#1111)
- i18n: Improvements to Portuguese language translations (#1112)
Kannst Du das Script teilen? Das finde ich wirklich ansprechend.
Link oben eingefügt.
Mein Raspy3 ist zeitweise (aber öfter als vor der Aktualisierung) stark ausgelastet.
Ganz zu schweigen wenn die Image Sicherung läuft, ist es unmöglich eine Datei zu speichern.
SD-Karte glaube ich nicht, da ich diese vor kurzem schon wechseln musste. Die alte SD-Karte lies sich kaum beschreiben.
Hiermit beobachte ich die Homebridge
'18 nov 2015 22:20:24'
"Homebridge Status" ein Script für die App "scriptable"
https://github.com/lwitzani/homebridgeStatusWidget
Meine aktuellen Plugins:
meine Instanzen:
DEr Raspberry3 ist zeitweise völlig ausgelastet, reagiert nicht im ssh Terminal.
Das Uni-x Interface hängt manchmal und zeitweise kann ich keine Datei (vom Editor auf dem MAC) abspeichern.
Selten reagieren einige Automationen nicht oder verzögert.
Habe gerade npm aktualisiert auf 7.6.1 mal sehen ob das hilft.
Ich habe das Update meiner Homebridge mit den 11 Instanzen nun auch erfolgreich vollzogen.
Ein paar Meldungen erscheinen noch immer.
Ich musste feststellen das insgesamt mein raspberry 3 jetzt ganz schön zu kämpfen hat.
Deswegen muss ich nun auf einen raspberry 4 umziehen.
Aktuell Kämpfe ich auf dem neuen Raspberry mit RTC Inbetriebnahme-Problemen.
Hast im config nen user der nicht als aktiv markiert ist
Aber wo?
Im webinterface der Fritz bei User ist er Benutzer aktiv, Haken gesetzt, mit diesem melde ich mich auch im Webinterface an.
Ist eine 7590 mit aktueller Firmware 7.25.
Ichmeinte das Initialisierung LOG, beim starten der Instanz.
Mit EVE das ist mir bekannt, dort sehe ich aber nichts von Broadband.
Ok, Danke
würde bedeuten, Deckel geschlossen und steh Pinkler-> Toilette nicht in Benutzung.
Wobei der steh Pinkler wahrscheinlich nicht so lange still steht, das das Licht ausgeht.
Vor allem würde mich interessieren.
Wo ist das Gegenstück vom Fensterkontakt angebracht?
Daten übernähme von RaspBee zu RaspBee II funktioniert!
Siehe mal hier, als Beispiel 2x People Plugin (nur die config)
ein Image für einen Pi4 mit Buster existiert noch nicht oder?
-Nein
Also am besten selbst ein Raspbian aufspielen und dann mit deinem Homebridge Tool die Homebridge aufsetzen.
Oder wird es mit dem Tool auf einem Pi4 Schwierigkeiten geben?
- hoffe nicht
Bin selber gerade am Umzug auf einen Raspi 4.
Kann diese Datei zu einem späteren Zeitpunkt immer noch geshrinkt werden?
eindeutig ja
Wenn ich das richtig lese, läuft er nach dem Neustart erstmal.
Mal in /var/log/ sehen
Boot.log
error
syslog
Platz ist noch auf der karte?
Ist der Radprofi noch Ping bar? Wenn ssh usw. nicht mehr geht.
Wenn die SD sich sichern lässt, scheint sie io zu sein. Die SD kann aber auch schleichend sterben, lesen/schreiben dauert ewig.
Eine Sicherung ist immer von Vorteil.
