Genau kann ich es leider nicht mehr sagen.
Im Schnitt würde ich sagen halten die ca. 1 Jahr.
Also ich kann berichten,
im MagicMirror2 ist die 4te SD-Card, alle liessen sich nicht mehr beschreiben/formatieren. Alle 4 mit sofort Ausfall.
In der homebridge ist die 3te SD-Card, 1x sofort Ausfall, 1x schleichender Ausfall (schreiben hat immer länger gedauert)
Seit dem ersten Ausfall erstelle ich regelmässig ein Image der SD-Card und einmal im Monat ein wird es anschliessend geschrinkt (damit es auch auf eine kleiner SD-Card passt)
Ich habe hier im Kinderzimmer den h3 stehen, und bin sehr zufrieden.
Danke für die Info.
Ist es die EU Version?
Hast Du Ihn in der Xiaomi Home APP, wenn ja ist die APP auf Deutschland eingerichtet?
Wenn Nein Welches Model hast Du in der APP genommen?
Seit dem WE habe ich auch einen 3H EU. Meine Xiaomi Home APP ist aber auf China eingerichtet.
Dort bekomme ich Ihn nicht eingefügt.
Habe mit einem alten Handy einen2ten Zugang in der APP angelegt und diese auf Deutschland eingestellt.
Jetzt sehe ich den 3H in der APP. Allerdings ist der Gateway und der Rest ( wie zB.: Standlüfter, Saugroboter, Rauchmelder) in der APP bei China.
Da ein Wechsel ohne Verlust nicht möglich ist, muss wahrscheinlich alles neu machen Inder APP (Deutschland) in der Hoffnung das ich dort den Gateway und das Zubehör rein bekomme.
Hat jemand einen Link zum changelog?
v7.5.2 (2021-02-02)
BUG FIXES
37613e4e6 #2395 #2329 fix(exec): use latest version when possible (@wraithgar)
567c9bd03 fix(lib/npm): do not clobber config.execPath (@wraithgar)
DEPENDENCIES
643709706 @npmcli/[email protected] (@isaacs)
4c6be4a Restore npm v6 behavior with INIT_CWD
bbebc66 Do not set the PREFIX environment variable
v7.5.1 (2021-02-01
BUG FIXES
0ea134e41 #2587 pass all settings through to pacote.packument, fixes #2060 (@nlf)
8c5ca2f51 Add test for npm-usage.js, and fix 'npm --long' output (@isaacs)
DEPENDENCIES
7e4e88e93 @npmcli/[email protected], [email protected]
Properly raise ERESOLVE errors on root dev dependencies
Ignore ERESOLVE errors when performing git dep 'prepare' scripts
Always reinstall packages that are explicitly requested
fix global update all so it actually updates things
Install bins properly when global root is a link (@isaacs)
DOCUMENTATION
23dac2fef #2557 npm team revamp (@ruyadorno)
dd05ba0c0 #2572 add note about --force overriding peer dependencies (@isaacs)
e27639780 #2584 Fixed the spelling of contributor as it was written as conributor (@pavanbellamkonda)
13a5e3178 #2502 elaborate that npm help uses browser (@ariccio)
Ich nutze mein Tool raspiBackup.sh Homebridge-Tool zum aktualisieren, sichern, neu aufsetzen.....
Montags 6:00 Uhr (raspiBackup.sh -cmd -sz) mache ich eine Sicherung mit geschrinktem Image, damit dies auch auf eine SD Card past die etwas kleiner ist.
Täglich 15.00 Uhr eine Sicherung (raspiBackup.sh -cmd) in ein normales Image.
Dies auf mehreren Raspberry‘s Homegridge; MagicMirror...
Hilfe mit raspiBackup.sh -?
Wenn Du mir Conbee, deConz meinst kann man mit Phoscon eine Sicherung machen und diese wieder mit Phoscon zurück spielen.
Danach ist alles wieder da und funktioniert (musste ich leider selber erfolgreich durchführen)
Für mich bedeutet eine Sicherung, das nach dem restore alles sofort wieder funktioniert.
(Netzwerk, WLAN, ssh, deConz usw.)
Ich sichere den laufenden Raspberry komplett in ein Image auf einen angesteckten USB Stick.
Leider musste ich schon mehrmals eine Restore machen, dieses mache ich mit Etcher
Image auf neue SD Card schreiben, SD Card in Raspberry, Strom an und alles funktioniert wieder.
hast du mit "cd .." den Ordner /media/usb verlassen?
Fein das es geht,
Irgend was greift noch darauf zu, evtl. mc beenden
Länger ist das log nicht?
Ist noch Platz auf dem Ziel?
Evtl. mal mit -drsz testen, das benutzt gzip
Hat den Vorteil man kann mit Etcher gleich die zip Datei als Restore Quelle nutzen.
ich möchte mal in die Runde fragen.
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Luftreiniger zu zulegen.
Er sollte sich über ein Plugin ins HomeKit integrieren lassen.
Was sagt Ihr zum Xiaomi Mi Air Purifier 3H, ist der einigermassen zu empfehlen?
Sind Luftreiniger zur jetzigen Zeit sinnvoll?
Welche könnt Ihr empfehlen?
Ich danke Euch für evtl. Berichte über Eure Erfahrungen.
für was braucht man den ./
Er soll die Dateien aus diesem Ordner nehmen wo man gerade steht. Also vorher mit cd in den Ordner gehen.
(da der Ordner mit den img-Dateien nicht im Suchpfad steht)
Was bringt mir eigentlich die AutoRestore Funktion
Da wird nach dem ersten Start des raspberry die Partition (benutzbare Platz) automatisch erweitert auf das Maximum der SD Karte.
wenn es einmal runter geladen ist, reicht das.
Nur nach einer Aktualisieren muss es neu runter geladen werden.
wenn der USB Stick in /mnt/sda1 gemounted wurde.
Zu beachten ist das pishrink die ImageDatei erst kopiert (mind. freier Platz für 2x das Image auf dem USB Stick) und dann shrinkt.
Dann wird es geschrinkt und anschliesend gepackt.
Also sollte mindesten Platz sein auf dem USB Stick für 2 bis 2,5 mal die Image Datei.
Am Ende wird die geshrinkte Image Datei wieder gelöscht.
Werde mir lieber mal 2-3 8GB Karten holen, dann hab ich das Problem nicht. Oder besser 16er, was meint ihr?
Nützt nur wenn diese alle aus einer Scharge sind,.
Sobald welche in der gleichen Grösse nach gekauft werden oder von anderem Hersteller sind.
Kann es sein das diese etwas zu klein ist und das Image sich nicht flashen lässt.
Das -rs ist doch eine Kombination von beiden oder?
genau ist eine Kombination aus r und s, r ist vorsichtshalber. Falls es Fehler findet wird eine erweiterte Reparatur benutzt. (was ich im Batchmodus schon brauchte)
z (zip) und Z (gz) sind nur für anschliessendes Packen des Image. Dauert länger und brachte dann nicht sehr viel bei mir.
