Das ist ja noch mit Kernel 4.4 ,
das ist zu lange her.
Da würde ich kein Kernel update mehr machen.
ist es das Image mit oder ohne X-Server (voll Version)?
das fehlt bei Dir (ist in meinem Image enthalten)
sudo: rpi-update: Kommando nicht gefunden
zum einspielen des rpi-update dies Ausführen
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
jetzt sollte dieser aufruf funktionieren
Bug ist in den Tool's
1.0.16b behoben.![]()
OK,
Download ist aktualisiert
1.0.16b ist online.
OHhhh..
das ist in den letzten Umbauarbeiten ein Bug rein gekommen.
Node wird nicht aktualisiert.
Ich lade gleich die 1.0.16b hoch da ist es gefixt.
ja,
delete wars ,
ich muss die Hilfe überarbeiten
Sorry,
ich setzte das System gerade neu auf.
Mär 23 15:22:19 DietPi homebridge[20138]: throw new Error("The requested accessory '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Mär 23 15:22:19 DietPi homebridge[20138]: ^
Mär 23 15:22:19 DietPi homebridge[20138]: Error: The requested accessory 'RaspberryPiTemperature' was not registered by any plugin
Du musst hierfür das Plugin nochmal installieren!
Welche Vorteile hätte ich dadurch?
Dieses Plugin nutzt, glücklicherweise, die miio Version 0.15.6 oder neuer, nicht wie viele andere Plugins Version 0.14.1. Damit gehören Timeouts, API-Fehler vorerst der Vergangenheit an!
in /etc/systemd/system/homebridge.service
evtl. Zeile 5 mal löschen, speichern und dann neu rein schreiben ![]()
die Rechte passen auch ?
Die hat aber immer noch nicht HomeKit support.
habe ich am laufen,
das Bild ist nicht besonderst gut.
schau dir das mal an:
homebridge als Dienst mit automatischem neustart nach 10 sek einrichten
dann läuft es gleich als Dienst und als User root
Du brauchst eine DynDNS für die Inet-IPadresse,
und du must Deinem Internet Router sagen das, wen Du mit
Inet-IPadresse:8088 auf den Router zugreifst.
Das er ein Port Forwarting macht (alles weiter leitet) an
Homebridge-IPadresse:8080
Aber Obacht das könnte dann jeder machen.
Ich würde soetwas nur über einen VPN Tunnel machen, von aussen.
Hätte ich über deine Einträge auch die Chance der Einsicht ins Logging wenn die Homebridge gerade im Neustart ist?!
Natürlich NICHT!! ![]()
Da ist das Plugin ja nicht geladen.
Erst wenn das Plugin geladen wurde nach dem neustart der homebridge hast Du Zugriff auf das logging.
etwa so:
sudo /etc/init.d/fhem stop
# Stoppe services
#if [ "$Run_Batch" != "1" -o "$StopHB_Serv" == "1" ];then
if [ "$Run_Batch" != "1" ];then
msg " Für die Dauer des Backup werden die \"homebridge\"-Dienste gestoppt!" $tFGelb
HB_Services stop
und
sudo /etc/init.d/fhem start
# Starte services
msg "Die \"homebridge\"-Dienste werden wieder gestartet!\n" $tFGelb
HB_Services start
