Ja. Habe ich gemacht bzw. den Pi neugestartet.
"sudo systemctl restart homebridge"
und dann gleich
"sudo journalctl -f -au homebridge"
eingeben
und mal das log beobachten ob eine Meldung kommt.
beenden mit CTRL+C
und dann gleich
eingeben
beenden mit CTRL+C
homebridge neu gestartet hast DU ?
ich rebuild mal den modules ordner... mal sehen ob es danach klappt...
dann doch das mal versuchen!!
ich war auf den Fehler aus,
Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^8.10.0 which does not satisfy the current Node version of v9.5.0. You may need to upgrade your installation of Node.
SORRY ![]()
Diese Meldung hat jeder der node > 8.10.0 installiert hat.
Die kommt auch bei anderen Plugins.
Das ist ein Hinnweis. Das Plugin sollte, wenn keine weiteren Fehlermeldungen kommen, trotzdem funktionieren.
wie ich schon schrieb, am meisten wundert mich das:
aktualisieren des System:
"hbridge_new.sh update"
(inkl. Kernel)
- reboot
"hbridge_new.sh remove"
weiter zu installieren -> ja
(es wird node, npm, homebridge installier)
weiter zu plugin installieren -> ja
(alle plugins neu installieren, wenn die datei ausgefüllt ist, werden alle Plugins autom. installiert)
und dem Menü folgen bis fertig
bei mir läuft aktuell:
node 9.6.1
npm 5.7.1
homebridge 0.4.38 (aktuelle Version)
"weatherAPI":"XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"weatherLocation":"Berlin"
Ich aktualisiere Mal die readme datei
genau das meinte ich ![]()
nun schon bei Version 3.0.3 inkl. Kessel.
ganz Toll!! ![]()
Wo kommen die API Daten von openweathermap.org hin?
in der config.json.
Falls Du noch daranarbeitest, einfach ignorieren. ![]()
jetzt fällt mir gerade ein,
ist das eine NOOBS installation?
Zitat:
Wenn Sie versuchen, ein NOOBS-Bild zu verkleinern, wird es wahrscheinlich fehlschlagen. Dies liegt daran, dass sich die NOOBS-Partitionierung signifikant von der von Raspian unterscheidet. Hoffentlich wird PiShrink in naher Zukunft NOOBS unterstützen können.
Auf was läuft die homebridge überhaupt?
sehe gerade: pi@hbridge2 also raspberry
Wie startest du das Script?
ls: Zugriff auf /mnt/sda1/*.img nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Die Meldung passt nicht zum Rest
im Ordner: /mnt/sda1/
vom Device: /dev/mmcblk0
das ist etwas alt,
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
hier meine:
wenn Du keine Telegram Nachricht möchtest setze:
SendTgram="0" (hatte ich beim letzten upload vergessen)
e2fsck: Neuere Version von e2fsck benötigt!
hast du schonmal dein system aktualisiert?
ein Bild von meinem Durchlaif folgt noch, es arbeitet gerade.
es so eingeben wie es da steht.
Wenn gross dan auch gross eingeben.
eben wenn HB als init.d läuft und nicht als systemd
genau anderst rum,
systemd -> syslog
init.d -> homebridge.log, homebridge.err
Linux ist äuserst Key sensitiev !!
