beides zeigt das log vom systemdienst an
Beiträge von det
ist es ping bar?
sudo tail -f /var/log/system
sudo journalctl -f -au homebridge
Das gefällt Dir nicht.
homebridge ist beendet ?
Nur als Gedanke,
Du bist auch im richtigen homebridge Ordner,
wo auch die aktuell benutzte config.json beim starten benutzt wird?
Sorry. Bei mir hat das oft geholfen, ohne dass mir die Homebridge um die Ohren geflogen ist -
dann meinst du den Ordner: accessories
Diesen kann man durch aus mal löschen.
Beim persist Ordner ist es immer gut eine Kopie zu haben, sonst fängt man von vorne an.
8GB ist nicht gleic 8GB
wenn der Stick nut ein Bit kleiner ist, kommt es zum Fehler.
Besser währe ein 32 oder 64 GB Stick.
Es ist ja gedacht als tägliche Sicherung mit mind. 3x 8GB Imges auf dem Stick.
In Deinem Fall.
Call to device timed out
Kann das Gerät nicht erreichen!
WLAN verbindung zum roboter prüfen.
testen ob er mit "ping IP-Adresse" antworted
Sorry,
Ich verstehe nicht wass du willst.
Du hast geschrieben wenn du das terminal fenster schliest geht homebridge nicht mehr.
da ich nicht weis wie du die hommebridge satrtest, binn ich davon ausgegangen du startest sie manuell im terminal Fenster.
Ich kann nicht sehen was du wie machst, wenn du hilfe brauchst musst du weiter ausholen.
Damit man nachvollziehen kann wie du was machst.
2 mal starten geht nicht!!
Hat jemand auch das Problem, keine Räume anlegen zu können?
Ja,
dir="/root"
cmd="DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge"
user="root"zu
Wenn ich das Plugin auf 3.0.0 hebe und nicht insecure starte, läuft es wie vorher auch hoffe ich mal?! Erfahrungen?
läuft wie vorher, habe ich getestet
kann die erste Instanz dann auch so verändert werden mit -l?
wenn es nicht reicht bei der ersten dann alle.
Sobald ich mich vom PC aus auf die Homebridge schalte gehen alle Geräte wie gewohnt. Sobald ich das Terminal aber schließe, hat keines der Geräte mehr Verbindung zu Homebridge.
Richtig wäre wahrscheinlich:
Sobald ich mich vom PC aus auf die Homebridge schalte und die homebridge starte gehen alle Geräte wie gewohnt. Sobald ich das Terminal aber schließe, hat keines der Geräte mehr Verbindung zu Homebridge.
Falls das zutrifft, wäre von Intresse wie startest Du?
mach ein & hinten drann beim starten
zB.:
homebridge &
Das hoffe ich doch,
ich benutze immernoch nur eine Instanz.
Laut Rückmeldung des Tester's JA alle werden gesichert.
ich würde erst mal mit 23:59 und 0:01 Uhr arbeiten
damit der selbe Tag gemeint ist.
Ich hätte fast schon bestellt,
Nach Rückfrage ist meine Wechselsprech leider noch nicht kompatibel mit nello.
(oder anderst rum)
Bei mir läuft die Homebridge auf dem Raspi mit Autostart (init.d)
in /etc/init.d/homebridge
Alles anzeigenstart) if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then echo "Homebridge is already running" else # cd "$dirusr" su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &" echo "Homebridge starting" sleep 2 $0 status fi von su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &" ändern in su - pi -c "homebridge -I > /dev/null 2>&1 &"
