Beiträge von det
Ob diese Ausgaben normal sind kann ich nicht sagen, da ich diese Instanz nicht benutze.
Da muss Nastra was zu sagen
Könnte gehen, ist aber eine sehr alte Version.
In der aktuellen steht es so nicht mehr drin.
Die vom Router und eine vom Fernseher sollten ja gleich sein.
Je nachdem wie der TV-Gerät im Netz eingebunden ist.
Die würde ich nehmen.
die instanzen-reporter läuft doch gernicht,
TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=pi ; COMMAND=/usr/bin/xargs -L1 -I # ntfy -b telegram send Homebridge Instanz ausgefallen
der stopt und startet die instanz doch immer wieder
hoffe nicht das dies der Inhalt von der Zeile in der instanzen-reporter.sh ist
wo sind denn heute die Hoch kommas hin?
hatten das doch gestern erst.
Nur als Idee
alle 30 min
https://github.com/grover/homebridge-automation-switches
einschalten
config
Code{ "platform": "AutomationSwitches", "switches": [ { "type": "automation", "name": "Switch 3min on", "period": 180, "autoOff": true }, ] }jetzt wenn autoswich on dann Lampe on
wenn autoswitch off dann Lampe off
homebridge beenden
accessoris Ordner im homebridge ordner löschen (da wo config.json liegt)
homebridge starten
Und wenn ich den Harmony-Hub deinstalliert habe, bringt Homebridge beim starten noch :
Failed to find plugin to handle accessory Harmony Hub
weil es noch in der config steht aber kein Plugin existiert was damit was anfangen kann.
intressant wäre, was für ein Fehler kommt den?
Nein, bitte nicht
Die Datei ist ein 2 zeiler
Nach #!/bin/bash enter drücken
journal......
Der Rest alles auf eine neue Zeile
Du hast alles auf einer Zeile, das ist falsch.
Alles anzeigen{ "platform": "BroadlinkRM", "name": "Broadlink RM", "accessories": [ { "name": "Spiegel", "type": "switch", "data": { "on": "xxxxxxxxxx", "off": "xxxxxxxx" },{ "name": "LED", "type": "switch", "data": { "on": "bxxxxxxxx", "off": "xxxxxxx" } ]jeweils bei off am ende das , entfernt
gehört hier zwar nicht hin:
Alles anzeigen{ "accessory": "CmdTrigger", "name": "Backup RasPi2USB", "command": "/home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh cmd" }, { "accessory": "CmdTrigger", "name": "Neustart Homebridge", "command": "sudo systemctl restart homebridge" }, { "accessory": "CmdTrigger", "name": "Neustart Raspi", "command": "sudo reboot" } ], -
detdu wirst alt
daran bist du nicht unschuldig
Nochmal von vorn,
der Error 404 kahm weil ich gerade zurück bin auf version 2.3.1 aber in der condig noch der schalter noch drinn war.
(vergessen zu speichern) Sorry
Bin heute nicht zur Wohnung rein gekommen, da die homebridge immer neu gestartet ist.
Wegen dem getHistory is Not defined.
Ich habe es heute in der Frühe nicht bemerkt das Fehler kahmen.
So schnell kann keiner updaten,
Ich gehe jetzt von der laufenden v2.3.1 wieder auf die aktuelle Version.
und werde nochmal testen.
