Beiträge von det
Hauptsache es läuft nun
/usr/local/bin/instanzen-reporter.sh
lässt sich diese manuell starten?
Du musst die Sachen hinter // alle weglassen
hinter und inkl. // alles weglassen
bekomme da leider keine Ausgabe
das ist gut so.
Alles anzeigenMär 05 10:16:38 homebridge systemd[1]: instanzen-reporter.service: Failed with result 'exit-code'.
Mär 05 10:16:39 homebridge systemd[1]: instanzen-reporter.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mär 05 10:16:39 homebridge systemd[1]: Stopped instanzen-reporter.
Mär 05 10:16:39 homebridge systemd[1]: instanzen-reporter.service: Start request repeated too quickly.
Mär 05 10:16:39 homebridge systemd[1]: Failed to start instanzen-reporter.
Mär 05 10:16:39 homebridge systemd[1]: instanzen-reporter.service: Unit entered failed state.
Mär 05 10:16:39 homebridge systemd[1]: instanzen-reporter.service: Failed with result 'exit-code'.ist das alles was im log kommt?
Exec format error
es muss alles auf einer Zeile stehen und Rechte setzen
OK, leuchtet mir ein mit dem AUS Status.
hier meine aktualle config:
Alles anzeigen{ "platform":"TadoThermostat", "name":"Thermostat", "username":"xxxx", "password":"yyy", "heatValue": 5, "coolValue": 3, "delaytimer":120, "weatherEnabled": false, "weatherServiceEnabled": false, "occupancyEnabled": false, "windowDetection": false, "centralSwitch": true },evtl. hängt es damit zusammen.
tail -f /var/log/syslog
mit
und dann in einem 2ten Fenster
eingeben (evtl. instanz name anpassen)
Ich habe die standard Instanz garnicht mehr, habe diese gelöscht und nur noch homebridge-xxx instanzen.
Sei vorsichtig so etwas zu empfehlen, dann gehen meine Tool's zum Teil nicht mehr!! (Multi-Instanzen)
der Ordner "/var/homebridge" und die Datei "/etc/default/homebridge" muss existiern.
Hier mal ein Bild von einem Thermostat
Ich habe keinen Schalter
Komisch ist auch, bei allen steht.
Aktueller Staus der Klimaanlage AUS
Danke für Deine Arbeit
Der 3zeiler liegt korrekt im Verzeichnis /etc/init.d
Wie sieht der aus?
Einfach etwas umbenennen ist wie umziehen aber der Post nicht Bescheid sagen.
Ich bin mir sicher das es nichts mit rechten zu Tuhen hat.
Vor allem fehlt der Hinweis kommt der selbe Fehler oder ein neuer
Was hast du getrieben, lief es schonmal, hast du was kurz vorher installiert?
Ich kann dir sagen mein System läuft, sag mir warum?
Interessant ist
Sudo journalctl -f instanzen-reporter
Oder einfach tail -f /var/log/syslog
Gib es einmal ein, dann benutze Taste Pfeil hoch ( letzte Befehle wiederholen) +Enter
Geht auch nach einem reboot.
Richtig,
Da du ja nicht entfernen musst, da neu Anfang.
Mit install beginnen, vor her die Plugin Datei erstellen.
Dann kannst gleich Plugins installieren.
Auf alle Fälle nach der Image Inbetriebnahme die Tools updaten.
