Beiträge von det
Eine Szene anlegen und dieser die Tado Heizkörper zuordnen.
ich nutze dieses Plugin:
https://www.npmjs.com/package/…ge-tado-thermostat-plugin
Die Szene kann als Auslöser und in Regeln benutzt werden.
na dann viel Erfolg!
Vor grösseren Änderungen immer eine Sicherung machen.
Das was uns interesiert steht in /var/homebridge.log !!
existiert diese jetzt?
wenn nicht, eingeben:
und sehen was da steht.
wenn homebridgr mit sudo /etc/init.d/homebridge start
läuft, sollte sie auch nach dem neustart des RasPi starten.
sonst noch mal
und immer ins LOG sehen was da kommt.
Ich vermute mal
startet dei homebridge nicht.
startet die homebridge so:
welche plugin genau hast du installiert?
(mach mal einen Link hier)
ändere mal in der Datei /etc/init.d/homebridge
im Abschnitt start:
Codesu - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &" in su - pi -c "homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> /var/log/homebridge.err &"nun hast Du in /var/ 2 Dateien homebridge.log und homebridge.err
kommt da im log eine Fehlermeldung?
Hab auch gerade mal einen bestellt.
Eigentlich brauch ich keinen, aber ich will einen neuen
dito
kopiere das NOOBs Image neu auf die Karte von:
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Mit Win32DiskImager oder PiBaker je nach dem was Du hast.
Zu spät, sorry
Flackert die rote LED nach dem Strom anstecken?
Dazu muss auf dem RasPi das voll Image (inkl. X11 Server) laufen.
Mit dem lite Image geht es nicht.
poste mal den Inhalt
gibt es bei dir in
"/etc/ini.d" eine Datei "homebridge" ?
Kannst du mir das genauer erklären?
Ist hier im Tread weiter forn schonmal beschrieben.
Ich nutze eigentlich nur AUS und Automatik.
Das im Automatik Modus geheizt wird und Abgekühlt (nicht heizen) ist klar.
Für mich wäre io- wenn.
im Automatik modus (grün) wenn geheizt wird (orange), wenn nicht geheizt wird wieder grün
Und Aus grau.
Wahnsinn,
könnte ich auch gut verbauen.
und was war die Lösung bei Dir?
Benutze mal
homebridge-tado-thermostat-plugin
Nur zur Info,
bei mir geht es ohne Probleme.
Habe es eben nochmal getestet.
in einem Terminalfenster die obigen v...
eingeben.
