Beiträge von det
Das Programm kommt mir nicht infrage,
Zuviel zusätzliche Anwendungen müssen installiert werden.
Ich lege Wert auf ein schlankes stabiles System mit möglichst wenig zusätzlichem.
Ich muss hier mal fragen, die Dienste überwachen sich doch selbst und starten automatisch neu. Falls einer abstürzt.
Ich habe immer noch nur einen Dienst am laufen dieser läuft, trotz gelegentlichem Neustart,
Für mich stabil. Habe noch nicht bemerkt das deswegen HomeKit nicht erreichbar war.
Ist bei laufenden Multi-Diensten es schon mal passiert, das ein Dienst komplett weg war?
Kein Handy im wlan, dann Licht aus.
Genau so isses.
Die APP ist bei mir noch nicht abgestürtzt.
AirPlay geht eigentlich immer auf Anhieb.
HomeKit Anbindung ist teilweise nicht erreichbar. Im Bad
Wenn es in der Stube steht ( beim raspi und Apple TV) geht es eigentlich immer.
Das nuki ist für die Wohnungstür.
Für die Haustür unten muss ich trotzdem den Schlüssel rausholen zum öffnen.
Mit Nello und geofancing könnte diese ebenfalls automatisch geöffnet werden.
auf die Seite gehen:
http://aes.online-domain-tools.com kann das Token zu diesem 32-Stelligen Token decodiert werden:
Key einfügen
HEX anklicken
AES
ECB auswählen
32x0 (Nukk) eintragen
HEX anklicken
Decrypt anklicken
unten rechts erscheint der Code.
4a447a41467058496746505541597033
Das sollte alles sein
ist in meinem tool Packet mit drinn
"raspiBackup.sh"
siehe hier:
Da bin ich aber etwas enteuscht.
Das wäre ja die ideale Ergänzung zum Nuki Schloss.
Damit die Haustür auch autom. geöffnet wird.
evtl. kommt ja noch was anderes auf den Markt.
Schade, aber vielen Danke für den Berricht.!!
ich habe das noch nicht getestet, mach ein Backup nauf einen USB Stick.
Dann einfach mal testen ob der der Pi3 mit der Karte hochkommt.
Vom Bauch her würde ich es neu auf setzen, damit ein sauberes System drauf ist.
den homebridge Ordner (inkl. config.json) drauf kopieren un homebridge inkl. Plugins neu installieren.
Du betrachtest aber auch das log der neuen Instanz.
Versuche mal mit
sudo kill -9 7808
Zu beenden.
Wenn ich Dich richtig verstehe,
beim starten werden alle Plugins geladen die installiert sind.
Aber nur die benutzt, für die es in der config.json eine configuration gibt.
Da die Datei, die man herunterlädt hbridge_install.tar.gzheißt
Seit kurzem habe ich die Versionsnummer im Namen weg gelassen, da ich sonst mit der Pflage garnicht mehr nach komme.
Danke für den Hinnweis werde es anpassen.
Bei jedem Start wird in der ersten Zeile die verwendete Version angezeigt.
(evtl. mal nach oben scrollen das ssh Fenster)
das Tool Packet,
Beschreibung am ende des ersten Beitrages.
hbridge_new.sh:
Direkter Link zum Tool:
https://www.dropbox.com/s/c93p…ridge_install.tar.gz?dl=0
(enthält Verion: 1.0.05e)
oder "sudo wget " im Terminal eingeben
https://www.dropbox.com/s/c93p…9a/hbridge_install.tar.gz
Diesen Link mit rechts anklicken und "Link-Adresse kopiern" auswählen.
Dann im Terminalfenster hinter "sudo wget " einfügen.
hbridge_install_?.?.?.tar.gz in /home/pi speichern
Mit "tar -xvzf hbridge_install_?.?.?.tar.gz entpacken.
Aktuell geht alles bei mir.
