könnte man wohl x-beliebige sender einstellen.
Das ist Richtig, die sind auch sortiert (vermute sowas wie Nachrichten, schlager ..) kann es leider nicht lesen.
Alle die ich getestet habe waren chinesich.
Hattest Du auch den MagicCube in Benutzung?
Das ist die empfehlung, von
https://github.com/nfarina/homebridge/issues/1227
You need to reinstall homebridge, and all your plugins. This will resolve the issue.
Plugin installieren:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-hue
config.json anpassen:
"platform": "Hue",
"name": "Hue"
"users": {
"xxxx": "yyyyyyy"
"excludeSensorTypes": [
"CLIP",
"Geofence",
"Daylight",
"ZLLPresence",
"ZLLLightLevel",
"ZLLSwitch",
"ZGPSwitch"
"groups": false,
"group0": false,
"heartrate": 5,
"lights": true,
"linkButton": false,
"lowBattery": 25,
"parallelRequests": 10,
"nativeHomeKit": true,
"rooms": false,
"rules": false,
"schedules": false,
"sensors": true,
"timeout": 5,
"waitTimeResend": 300,
"waitTimeUpdate": 20,
"wallSwitch": false
zb.: so
für steckdosen war "sensors": true wichtig
sihe hier:
Das Image ist für RasPi3, es startet der X11 Server.
Du kannst via ssh und VNC zugreifen.
zertifierte Homekit sachen
kannst du ja direkt einbinden.
zB.: Lampen, Steckdosen die sich beu der HUE Bridge anmelden lassen aber nicht mit derBridge ins HomeKit kommen.
Diese kommen dan über das HUE Plugin mit der homebridge ins HomeKit.
Sonof habe ich nicht gibt hier aber schon Thread darüber.
Die Datei /etc/default/homebridge
die stimmt so.
die homebridge.service
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=root
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
ExecStartPre=
[Install]
WantedBy=multi-user.target
danach eingeben
mit dem Eintrag,
läuft der Dienst als root
Die 3Zeilen reichen nicht aus, da gehört mehr rein.
Die Zeile mit User ist auch nötig.
Dazu gehört noch eine Datei
Das sollte in
/etc/systemd/system/homebridge.service
Stehen![]()
Ok damit wäre ein Fehler weg.
Das ganze ist also ein timing Problem.
Da Ich das ccu plugin nicht kenne,
Wurde für die ccu nochwas installiert, was for der homebridge erst starten muss?
Die Frage ist, hängt sich die Raspi oder homebridge weg?
Beides würde mit crontab Eintrag für root gehen
reboot
/etc/init.d/homebridge restart
in die Datei "hbridge_plugin.inst" eintragen:
oder manuell auf der Konsole
versuchen.
sonst mal die Fehlermeldung posten.
