Beiträge von det
Ist die startdatei im Post #43 noch die aktuelle?
Sonst mal die aktuelle Posten.
Aber ich denke du kannst das da auch auf die herkömmliche Weise einrichten:
Korrekt!!
Na dann läuft es doch
Kann doch nicht sein das der nach einem Neustart kurz geht und dann wieder verschwindet aus HomeKit
Das ist bei mir leider auch so, habe auch noch keine Lösung
Bitte berichte wenn der Support was schreibt.
Danke Dir
sieht normal aus.
homebridge ist jetzt bei 0.4.36, kannste mal updaten.
Beim ertsten start muss noch etwas getsrtertet werden bevor das plugin zugreifen kann.
Wenn man es das 2te mal startet, ist es gestartet dan läuft das Plugin durch.
Aber was ist die Frage
Ich dachte Du meinst die Cube Schalter, die kann man disablen.
Der MI Cube ist auch immer noch da obwohl er im deCONZ gelöscht ist
ist er da auch nicht mehr zu sehen?
Das erstellen von Szenen/Regeln kommt auf einem anderen Apple gerät an?
(wegem dem syncronisieren der iCloud)
homebridge stopen
Die Datei in /var/homebridge/accessoires löschen nach dem ändern der config.json
Hombridge starten
Zum aus blenden
„disable“: true
Eintragen in die config.json bei dem Schalter
Dann wieder wie oben löschen und Neustarten.
Für vnc muss über sudo raspi-config vnc aktiviert werden
Das Plugin habe ich auch am laufen , und geht .
Die Quali st von der Cam abhängig.
Ja die Firmware ist aktuell.
Wie gesagt ohne das was gemacht wird,
ist es nicht erreichbar nach einiger Zeit ist es wieder erreichbar (auch ohne was zu machen)
Mich wundert es das er ein zu binden ist, ichdacht es geht nur über den
Xiaomi Gateway.
Das freut mich, wenn es auch anderen eine Hilfe ist
npm install -g homebridge-philipshue
oder, dies nicht geht, dann
benutzen
Habt Ihr auch das Problem,
das sehr oft der Triby im HK nicht erreichbar ist, nach ein paar Stunden geht es wieder.
