kann es sein das die SD karte voll ist?
infach wieder unter die Bettdecke krabbeln und morgen ist alles wieder guuuut
Das habe ich leider noch nie erlebt.
die Meldung ist auch neu für mich
ist nicht neu.
npm will nach sehen ob es eine aktualisierung gibt und dazu eine Datei im homebridge Ordener ablegen.
Entweder findet es den Ordner nicht oder hat keine Rechte dort zu schreiben.
Man Man,
heute früh als ich los bin, dachte schau mal aufs Handy, da keine Nachricht kahm.
App geöffnet, Tür wurde nicht automatisch (nuki-gps Erkennung) abgeschlossen.
Musste also manuell abschliesen.
Dasging Monate ohne Fehler ohne was zu ändern.
Musste heute die nuki Bridge neu booten, weil sie von außen nicht erreichbar war.
Am Abend die AppleTV neu starten, da der Sync zur iCloud nicht mehr ging.
Habe gestern schon den Verdacht das die Regeln nicht mehr mit dem people Plugin
Zusammen arbeiten. Suncalc ging gestern (Sonnenuntergang) auch nicht.
Hatte gestern umgestellt auf Sonnenuntergang und anwesend vom iOS11 nach dem Neustart der AppleTV ging die Regel sofort los.
Alles sehr komisch
Systemd vs. init.d was ist besser ? was macht mehr SINN ?
init.d -> wird einmal nach system start gestartet, wenn ein Fehler auftritt mus man es manuell neu starten.
Systemd -> startet nach dem Systemstart und wenn ein Fehler auftritt nach 10sec (im Standard) von selbt wieder neu.
sudo service pilight start
oder du startest es falsch, hier versuchst du pilight als service zu starten, dazu muss es erstmal als service eingerichtet sein.
Wie pilight richtig gestartet wird weis ich nicht, da ich es nicht benutze.
Nach dieser Anleitung:
https://joergnapp.de/funksteck…ehr-raspberry-pi-steuern/
sollte der Dienst automatisch eingerichtet werden dur den "sudo apt-get install..." Aufruf.
Edit:
Ich weis nicht ob das Dir hilft:
Du must eine Datei pilight.service in /etc/systemd/system anlegen.
Wenn pilight als Service (Dienst) starten soll.
OK, jetzt wo Du es schreibst (beim vergrössern der Bilder) sieht man doch das es mit dem Glass besser ist.
30x 40 cm, ich hätte gedacht laut Bild ist er grösser. Ich bräuchte ca. 60x100 cm.
Ein iPad3 hätte ich noch über, damit wird es natürlich flacher. Mit einem Raspi ist es echt universell.
Von der Anzeige her (ausser der Grösse) denke ich ist es egal ob HDMI oder Retina Display.
Läuft das iPad immer?
werde mal den Preis und den Aufwand für den Umbau prüfen.
Ich möchte einen vorhandenen Spiegel umbauen und bin jetzt nicht so der Holzwurm.
Es soll aber zum schluss natürlich gut Aussehen, wie Deiner.
Sieht gut aus, gefällt mir.
Ist der Spiegel jetzt mit dem Spiegelglas?
und welche App der 2 von vorn nutzt Du ?
Das iPad sitzt mittig am unteren Rand, ja?
Welche Größe hat der Spiegel ?
Wie tief ist er ?
Im Post #44 war es noch eine farbige Anzeige.
Wie ist Dein Eindruck von Folie und Spiegelglas?
Damit man die Relationen einschätzen kann.
Ja ist das selbe,
wie bei help und ?
manche wollen sehen was auf dem Stick ist -> list
oder wie voll er ist -> free
Zeigt aber bei benden beides an.
sudo chmod +x ./raspiBackup.sh
s.o.
kanne das Plugin nicht, aber
<html><head></head><body><h1>401 Unauthorized</h1></body></html>
sieht so aus , das die Aanmeldedaten
nicht passen!
"host": "192.168.178.17",
"username": "xxxxxxx",
"password": "xxxxxxxxx"
IPAdresse, username und password prüfen.
du brauchst doch nur den Ordner homebridge weg kopieren.
dann wieder zurück.
Nun wirst Du wol löschen müssen.
Ordner aus einer Sicherung zurück spielen.
Thanks,
im Post #1 mit eingetragen.
Die Bridge ist notwendig und braucht auch Internet kontakt, Raumthermostat is ADD-On, muss nicht sein.
natürlich kann es jeder machen wie er möchte und ja es gibt diverse Möglichkeiten es zu realisieren.
Niemand wird gezwungen mein Backup zu benutzen.
Da hier auch sehr viele Anfänger und sozusagen Neulinge (im HomeKit und Linux) unterwegs sind, stelle ich hier nur etwas zur Verfügung
was ich selber auch benutze und getestet habe.
Sonst würde ich hier mit Problemanfragen überflutet werden.
Die Variante habe ich gewählt, weil ein Restore des Images genauso Funktioniert wie das erstellen einer neuen SD-Karte.
Da der User ja schon einmal eine SD-Karte erstellt hat bevor er eine Sicherung machen kann, weis er jetzt wie ein Restore des IMG geht.
Edit:
Da ich keinen MAC benutze, kann ich es nicht mit Apple Tools testen.
Ihr könnt es ja testen und mir eine Rückinfo geben.
Apple TV mal Neustarten,
Von iCloud abmelden, Neustarten, wieder anmelden.
Evtl. Schlüsselbund entfernen und neu anlegen.
Wären meine ersten Versuche.
