Achso, alles klar.
Siehe Post #1 Bild 2.
2GB ca. 9min, hängt auch vom Stick ab.
Achso, alles klar.
Bitte,?
Das ist eine Sicherung der kompletten SD Karte.
Wenn du eine Sicherung machst, wenn das System zerschossen ist. Kannst du auch nur das zerschossene wiederherstellen.
Mit der homebridge Installation bzw. Einem Plugin ist was schief gelaufen.
Ist evtl. Besser neu zu installieren.
Der Port 1900 wird schon benutzt.
Tja, was soll ich sagen.
Bei mir und anderen geht es, bei Dir nicht.
Dein syslog deamon hat 100% cpu last
Hast du schon mal einen reboot gemacht?
tail -f /var/log/syslog
Ich habe doch nicht meine ganze config.json hier gepostet.
Nur den Abschnitt auf den es ankommt.
Du musst den kompletten Inhalt aus der config Datei auf der testseite zum prüfen einfügen.
Was wird den rein geschrieben?
tail -f /var/log/deamon.log
Mit top
Mal sehen was alles läuft.
bash: aliases: Kommando nicht gefunden.
siehe Post drüber!!
rwxr-xr-x 1 root root 7,5G Okt 16 20:38 hbridge_jessie_4.4.50_16102017.img
/dev/root 7,3G 1,6G 5,5G 22% /
jetzt sollte es stimmen!!![]()
welche Fehlermeldung?
ich sehe keine.
so ist es bei mir:
"accessory": "CmdTrigger",
"name": "Backup RasPi2USB",
"command": "/home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh cmd"
"name": "Neustart Homebridge",
"command": "sudo systemctl restart homebridge"
"name": "Neustart Raspi",
"command": "sudo reboot"
"platforms": [
Das ist das System log,
Die kannst du löschen nachschauen einem Neustart werden diese wieder neu angelegt.
Die mit .1 ist eine alte log Datei, löschen.
/dev/root 30G 30G 0 100% /
root ist voll
schau mal mit
wo die 30GB verbraucht wurden.
evtl da weiter mit
und so weiter bis Du siehst welche Dateien den Platz verbrauchen.
Diese dann evtl. löschen
Raspberry Pi Model B Rev 2
glaube nicht, bei mr wird angezeigt:
ABER nun zu meinen Fragen:
wenn die homebridge läuft noch das HUE Plugin installieren
siehe:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-hue
dort ist auch beschrieben wie es geht.
Sonst kanst Du gern hier nochmal nachfragen.
Danach speichern (keine Ahnung wie das im nano geht, sorry)
im Ordner /home/pi
text einfügen
fertig
Anzeigen kannst du sie mit
Mich wundert nur das das backup nur 4,3GB ca. beträgt obwohl ja eigentlich das image so gross sein sollte wie die SD karte (8GB
Das kann nicht stimmen, das Image muss die Größe der Karte haben.
Sonst klaptt das Restore nicht.
Nicht das Dein Stick FAT32 formatiert ist, da gehen nur 4 GB Dateien!!
Der muss NTFS oder exFAT formatiert sein.
benutze zum manuellen mounten des Stick:
dann sollte sowas kommen:
(3x 15GB Images, bei einer 15GB SD Karte)
Du kannst auch im Terminal cmd anfügen, damit der Dienst nicht beendet wird.
Das Terminal muss bis das Backup fertig ist offen bleiben, da es nicht im Hintergrund weiterläuft.
Von meiner 16 GB SD Karte sind 2GB belegt (ohne vnc support)
Denke auch 8Gb SD sollte erstmal reichen.
