Beiträge von det
Wenn das Schloss schon abgeschlossen ist sperrt er trotzdem zu. Und dann blockiert das Schloss.
So bin jetzt mal zum testen gekommen, wenn ich Szene "Tür schliessen" aktiviere wird abgeschlossen.
Nach 2min nochmal aktivieren, nicht passiert.
Das Schloss leuchtet nicht mal auf, und auch kein Ton.
Danach Szene "Tür öffnen" Tür wird aufgeschlossen.
Das sind die Szenen die welcdurch den DummyTimer zu einer bestimmten Zeit aktiviert.
Ich benutze people,
wenn die Namensauflösung bei dir im Netz funktioniert sollte es kein Problem sein mit dem Namen zu arbeiten.
Man kann auch dem Gerät feste Adressen zu weisen, (ja nach Router)
Homebridge stoppen.
Die beiden unter Ordner in .homebridge löschen
Homebridge starten und neu hinzufügen.
Wenn das nicht hilft in der config User-Name erhöhen von ..30 auf ...40 homebridge Neustarten und in HomeApp neu hinzufügen.
Bist du dir sicher die richtige config bearbeitet zu haben?
IConnectHue habe ich, was müsste ich da einstellen?
Gut, das sagt uns das der kommunikationsweg zur homebridge finktioniert.
einen Win 10 Rechner ausführen
cmd in die suche eingeben und Enter
es öffnet sich die Eingabeaufforderung, in diese den Befehle eingeben
Das mit webserver war nur ein Beispiel, Fritz Plugin sucht keinen Webserver nur die lokale FritzBox.
Die Anmeldung hat ja auch geklappt an der FritzBox laut LOG.
OK, Danke schon mal.
Wenn ich ins Bad einen Sensor mache, kann ich mit dem Schalter einschalten denn verhindern das der Sensor das Licht aus macht?
Wenn ich den Schalter nicht betätige soll der Sensor natürlich das Licht löschen.
Hätte es halt nur auch gern mit in Home aufgenommen.
bei anderen läuft es ja auch.
hast du an den bridge einstellungen in der cofig was geändert?
Ich sehe nichts aussergewöhnliches in Deinem LOG oben.
Das deutet darauf hin,
- nach dem start passiert das bei manchen plugins (netatmo, will bwim start den Webserver kontaktieren) ist der nicht erreichbar, dann bleibt homebridge beim starten hängen und läuft nicht sauber
-Firewall ist keine an
- teste mal von einem Gerät "telnet ipAdresseMAC 51826"
da sollte ein schwarzes fenster erscheinen.
Beenden mit CTRL+C
Du kannst das abschliesen ja immer zur festgelegten Zeit machen, wen schon abgeschlossen ist dürfte nichts passieren.
Ich frage einfach mal hier, ob jemand weis ob das geht.
Ich benutze im Flur den Bewegungssensor,
Bei Bewegung geht im Flur, Bad und Küche gedimmtes Licht an und nach 2min wieder aus.
Soweit alles OK.
Wenn ich durch den Flur ins Bad gehe und auf den den DimmSchalter auf AN drücke ist das licht im Bad 100% an.
Jetzt soll aber nach 2min das Licht im Bad nicht aus gehen.
Im Flur und Küche aber schon Durch den Bewegungsmelder Timeout.
Im Bad schalte ich das Licht mit dem Dimmschalter aus, gehe durch den Flur (dadurch wird Bewegung erkannt und gedimmtes Lich geht an).
Hoffe das war verständlich.
Durch das einschalten im BAD soll der Timout vom Bewegungsmelder im Flur im Bad nicht mehr wirken.
Geht das mit einer Einstellung in iConnectHue?
Du behälst aber auch das LOG immer im Auge, ob da eine ungewöhnliche Meldung erscheint.
bei mir kommen regelmässig solche meldungen von der FritzBox
CodeOct 7 16:13:37 hbridge homebridge[5173]: [2017-10-7 16:13:37] [Dets FritzBox] Updating guest WLAN Oct 7 16:13:37 hbridge homebridge[5173]: [2017-10-7 16:13:37] [Dets FritzBox] Getting guest WLAN state Oct 7 16:13:39 hbridge homebridge[5173]: [2017-10-7 16:13:39] [Dets FritzBox] Updating outlet 087610046193 Oct 7 16:13:39 hbridge homebridge[5173]: [2017-10-7 16:13:39] [Dets FritzBox] Getting outlet 087610046193 state Oct 7 16:13:39 hbridge homebridge[5173]: [2017-10-7 16:13:39] [Dets FritzBox] Getting outlet 087610046193 temperature Oct 7 16:13:39 hbridge homebridge[5173]: [2017-10-7 16:13:39] [Dets FritzBox] Getting outlet 087610046193 power usagekommen bei Dir auch regelmässige meldungen?
Netzwerkprobleme hast du aber keine.
ct 7 13:07:09 HBridgePi3 homebridge[2310]: [2017-10-7 13:07:09] [Stehlampe] [homebridge-pilight] Plugin 'homebridge-pilight 1.4.1' registered as: plugin='homebridge-pilight', accessory='pilight', name='Stehlampe'undefined
hier fangen die Probleme an , die betreffen alle weiteren von pilight Plugin.
das Plugin läuft nicht sauber.
ich kenne aber leider das "pilight Plugin" nicht
nach dem testweise entfernen des "pilight Plugin" ist bestimmt auch dieser Fehler weg.
Oct 7 13:07:09 HBridgePi3 homebridge[2310]: Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: 4f4dd3d7-9329-49f6-894e-08bee8d54ee7
Error: listen EADDRINUSE :::51826
da läuft schon enmal die homebridge
mit
alle beenden und dan nochmal startetn
Oh je,
sorry.
Habe eben nochmal nachgesehen, das automatische (via geo) schliessen macht das Nuki.
Ich bekomme nur die Nachricht das abgeschlossen wurde (nach dem verlassen der Wohneung) von der App.
Wenn ich aber verreise muss ich bevor ich wegfahre die Regel deaktivieren
Bei mir werden die Regeln deswegen nur ausgeführt wenn mein Handy im WLAN (people Plugin) ist.
Gesteuert wird die Regel durch einen Dummy Scahlter der all 30 min an geht. (immer um und halb)
Ich muss weder bei Regeln noch bei geofances was bestätigen.
Allerdings mache ich das geo auch in der homeapp
"username": "User",
"password": "Passwort",
"url": "IP von der Fritz Box","host": "ip von Hue Bridge",
Das hast Du aber mit Deinen Daten ersetzt?
"001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"Du hast hier aber auch Deine Werte eingetragen?
