Ja, Ja
habe es schon mit gelesen.
Ich sehe mal was da geht.![]()
Ja, Ja
habe in das raspiBackup.sh Tool mal den Parameter del eingebaut.
(enthalten in den hbridge_install_0.9.19.tar.gz Tools)
startet einfach mal mit:
raspiBackup.sh help
del - löscht erst die alten Sicherungsdateien auf dem Stick
cmd - ist für den Batch-Modus
möglich ist:
raspiBackup.sh
raspiBackup.sh cmd
raspiBackup.sh del
raspiBackup.sh del cmd
Gestartet wird die homebridge, wenn sie als systemd läuft, mit:
sudo systemctl start homebridge
Nicht mit homebridge oder sudo homebridge!
Das sieht doch sehr gut aus, keine Fehler. ?
Um nur das interessante von homebridge zu sehen, benutze
sudo tail -f /var/log/syslog | grep homebridge
Nach einem reboot des raspi sollte die hombridge automatisch gestartet werden.
Das ist der Status,
Die letzten Zeilen von Dem Inhalt von /var/log/syslog bzw. deamon
In deinem Post # 53 ist nicht zu erkennen was auf einer Zeile steht.
Das ist wichtig!
Und was steht im log?
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge
$HOMEBRIDGE_OPTS
Das stimmt nicht, muss alles auf einer Zeile sein siehe vorn.
alles was mit # anfängt ist nur Kommentar
Vor dem enable....
sudo systemctl daemon-reload
Noch eingeben
sudo nano /etc/default/homebridge
sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
Wie im Post 1,
(Das kopieren Ist leider etwas mühselig mit dem iPad, zitieren geht garnicht)
ich sehe gerade deine 2te Meldung.
Prüfe die beiden Service Dateien
Es fehlt ein = irgendwo, sagt das log
See system logs and 'systemctl status homebridge.service' for details.
Was steht da?
Bin leider unterwegs.
Selbstverständlich kann das für anderes angepasst werden.
Benutzt du das light oder voll Image für den Raspi?
So wie ich das verstehe,
muss erstmal ein grafischer Desktop (evtl. KDE oder Gnome) laufen auf dem RasPi
dann vnc Service installieren, welcher dich von Remote mit dem Dasktop auf dem RasPi verbindet.
Andere haben doch den VNC amlaufen, Roman.Sch zB.
die sollten da was zu sagen können.
Ich habe es nicht getestet, aber da ich
in meinen Images verwende, ist da gar keine Grafische Oberfläsche ( X11Server) vorhanden.
Ein
würde den VNC Server installieren
siehe :
https://codeclinic.de/2014/01/…spbian-einrichten-teil-1/
Kann es gerade nicht testen.
Ps: Die Links funktionieren nicht
sind aktualisiert und getestet.![]()
Kannst du das mit einbauen das er es überschreibt?
Ich bin noch nicht sicher ob das sinvoll ist, da ich vor grösseren Änderungen bevor ich Plugin's teste.
Mal eine Sicherung mache die Neuerungen teste und auch sichere und evtl. erstmal zu rück zur ersten Sicherung gehe dann aber wieder zur 2. Sicherung.
Ich hatte auch schon einige male das ich eine ältere Sicherung zurückspiele den homebridge Ordner mir sichere und wieder die akt. sicherung auf die SD Karte zurück sichere. Anschliesend den älteren homebridge Ordner wieder auf die Karte kopiere.
Dadurch habe ich mein aktuelles System mit einem älteren homebridge Ordner.
(Weil die Anordnung der Geräte völlig zerstört war und änderungen nicht gespeichert)
Ich überlege mal![]()
Wir reden von raspiBackup.sh !
Wirdder USB Stick überschrieben oder muss dieser immer Leer sein vor dem Backup?
Der Stick wird nicht überschrieben nur angehängt bis der Stick voll ist.
Das sollte einige der Fragen beantworten.
forum.smartapfel.de/attachment/704/
(da sind 3 Sicherungen auf dem Stick)
Wird als *.img gesichert.
Bei CMD Plug schreibst du der Homebridge Dienst wird nicht beendet (Batchmodus) was bedeutet das genau?
Nicht Plug sondern Parameter.
Der Start von "raspiBackup.sh" beendet die homebridge (Dienst) sichert die SD Karte und startet am Ende die homebridge (Dienst) wieder.
Der Start von "raspiBackup.sh cmd" beendet die homebridge (Dienst) NICHT und ist gedacht für den Start aus einer StartDatei (Batchmodus)
z.B.: aus dem Plugin "https://github.com/hallos/homebridge-cmdtrigger" heraus eine Sichernung starten
siehe "Backup RasPi2USB"
forum.smartapfel.de/attachment/705/
Wann ist die Beta abgeschlossen?
ist beendet, da der Restore erfolgreich war.
Viel Spass allen
Ist das die einzige Meldung die da kommt?
