bei eingabe von:
forum.smartapfel.de/attachment/588/
erscheint im LOG:
forum.smartapfel.de/attachment/589/
was komm nach Deiner Meldung oben?
(hier wurde durch systemd beendet)
bei eingabe von:
erscheint im LOG:
Hast Recht, da ist nichts zu erkennen.
Sep 26 12:15:01 NetRS-Raspi-Test homebridge[7060]: [2017-9-26 12:15:01] Got SIGTERM, shutting down Homebridge..
Das sagt mir es wurde von "homebridge" beendet.
(Kann also nicht der cron Eintrag vom User root sein.)
SIGTERM ist das Signal, das typischerweise verwendet wird, um einen Prozess administrativ zu beenden.
Das ist kein Signal, dass der Kernel schicken würde, aber das ist ein Signal, das typischerweise gesenden wird (elegant) an ein anderen Prozess um Ihn zu beenden. Das ist das Signal, das standardmäßig gesendet wird von, pkill, killall, fuser -k ... Befehle.
Das ist das Signal, das an Daemon's gesendet wird, um sie zu stoppen (wie bei einem Dienst einige Bedienungs Stopp), oder vor dem Herunterfahren von init gesendet (gefolgt von SIGKILL für jene Prozesse, die es nicht geschafft haben in der Zeit auf SIGTERM zu beenden). Man beachte, dass SIGTERM nicht das Signal ist, das auf ^ C gesendet wird. Das Signal auf ^ C gesendet ist SIGINT.
obwohl ich sehe gerade bei mir:
homebridge wird als root gestartet, also könnte die Meldung auch von root ausgelöst wurden sein.
cron job datei mal entfern, und schauen ob es dann noch ist.
evtl in /var/log/syslog oder in debug
mal mit "dmesg" schauen.
Nein zwischen */3 darf keins sein
Ich sehe kein installieren![]()
deinstallieren und npm , neuen user anlegen geht![]()
Bei mir funktioniert es so,
Log anzeigen und homebridge neu starten.
Bei mir läuft die hombridge als root und als Dienst.
Halt wie meine Image‘s sind.
so sah auch schon mal mein iPad3 aus, wurde aber nur mit org. Ladegerät geladen.
Habe den Akku dann selber gewechselt und gleich eine neue Glasscheibe mit eingesetzt.
Läuft wie neu, nur etwas langsam ![]()
Ich habe mal meinen letztens 96 stelligen Code damit überprüft.
Es kahm wirklich mein eingetragener 32 stelliger Code raus.
Also sollte es wirklich funktionieren.
Das Oben geschriebene ist im normalfall auch so.
Habe mir das Plugin mal angesehen,
Damit das Plugin läuft, ist es nötig ein Programm namens "harmony API" zu installieren.
Dies stellt die API als eingenständiger Web Service auf einem Linux (RasPi) oder Mac zur vefügung.
Also läuft ein zusätzlicher Dienst im hintergrund.
(eine Gefahr mehr zum Abstürtzen)
Hatte ich so noch nicht,
ich hatte allerdings 2 mal das ich vor der Tür stand und die Falle nicht gezogen wurde.
Also Bluetooth erkennung schlecht oder Türgummi hat die Tür nicht aufgedrückt.
api:
Das Plugin spricht mit der Harmony über dieses Interface.
Diese Interface stellt der Hersteller Logitech zur Verfügung.
Das hat keinen Einfluss auf unsere art der Installation, die art und weise bestimmt wiederum der Programmierer des Plugin.
unter "platforms": einfügen:
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"log": "/var/log/daemon.log",
"restart": "sudo systemctl restart homebridge.service"
im Browser:
http://IP-Adresse RasPi:8080/login
Habe alle Geräte auf iOS 11 gehoben und
keine Probleme mit Homekit gehabt.
sagmal bei Deinem Post #60 dem Testaufbau,
sind das Wassertropfen oder Luft blasen? Auf dem Spiegel.
Ich habe schon andere Projekte gesehen, mit Folie, die sahen besser aus als die mit Spionspiegel.
Welche durschlässigkeit beim Spiegelglas hast Du genommen?
