Beiträge von det
ob es mit diesen Akkus und Tado klapp
Da hätte ich auch Intresse dran, ob es klappt.
Zitat:
Batterietyp und Nutzungsdauer
Dein Nuki Smart Lock versucht automatisch zu erkennen, ob Alkali Batterien oder Akkus verwendet werden. Damit werden die jeweiligen Grenzwerte für die Batteriewarnung optimiert. Du kannst den Batterietyp auch manuell in der Nuki App festlegen (benötigt Nuki App Version 1.6 oder höher und Smart Lock Firmware Version 1.4.5 oder höher). Tippe dazu in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen. Gehe dann zu Administration > Batterietyp.
Bitte beachte, dass sich günstige Batterien aus dem Diskonter schneller entleeren können und die Batteriewarnung bereits kurze Zeit nach dem Batteriewechsel angezeigt werden kann.
Empfehlung: Akkus Panasonic eneloop pro
Für eine längere Nutzungdsdauer empfehlen wir die von Nuki getesteten Akkus Panasonic eneloop pro
Maximale Laufzeit: Lithium Batterien
zum Thema Batterien:
es gibt auch noch die Lithium Batterien welche z.B. Nuki für das Schloss u.a. empfiehlt.
Da diese Typ aber nicht automatisch erkannt wird, mus man sie manuell konfigurieren in der App.
Akkus und Alkali Batterien werden automatich erkannt und konfiguriert.
(beim Nuki Schloss)
Es geht also auch anderst.
Ich denke es geht dadrum,
wenn das iPad hinter dem Spiegel hängt, kann es nicht mehr bedient werden.
Deswegen der Zugriff auf das iPad über VNC auf die grafische Oberfläsche.
(oder berichtigt mich bitte)
Das kenne ich nicht, einfach aus der config mal rausnehmen und testen.
Der Fehler zeigt das was mit einem Plugin nicht stimmt,
Ip Adresse 0.0.0.0 ?
Port 1982
siehe hier wenn Du die GM hast:
Im Prinzip ist bei meinem IMG
jessie-lite bzw stretch-lite im Einsatz.
Ich weis nicht was da alles schon mit drin ist, es fehlen aber die samba tools.
Da das runter fahren bei mir auch nicht geht .
net rpc.....
nicht gefunden.
also in meinem IMG ist kein samba mit drinn
Was mir aufgefallen ist, das beim installieren der älteren wol im Anschluss ein rebuild gemacht wird.
Jetzt nicht mehr.
Da wurde ein subdevice für das etherwake angelgt, ich weis nicht ob das jetzt noch benötigt wird.
Die aktuelle Version macht kein rebuild mehr.
Ich hatte die alte version von WOL drauf und das aufwecken des PC ging.
Habe die akt. Version drüber installiert und aufwecken geht immer noch.
sollte auch auf einem normalen Linux laufen,
läuft ja auch auf einem MAC.
Nur zur Info,
geht mir aktuell auch mal wieder so
(seit update auf iOS11)
Ihr seid nicht alleine
jetzt frage ich mich gerade wo die alte Node Version herkommt
RasPi3_homebridge_image_2gb_krnl4.9_20082017.zip
enthällt:
Linux hbridge2 4.9.43-v7+ #1026 SMP Wed Aug 16 22:35:51 BST 2017 armv7l GNU/Linux
node - v8.4.0
npm - v5.3.0
homebridge - v0.4.26
hap-nodejs - v0.4.31
Richtig,
damals haben die Test so im schnitt 15min ergeben.
Glaube wegen iPad3 war das noch.
Wenn man nichts kritisches daran hängt, geht es ganz gut.
beim Dect200 zeigt er die Temaratur an.
Bleibt dann bei euch nach verlassen der Wohnung alles 15 Minuten an ?
ja
Stimmt, mit mit "pingInterval" kann die Anwesenheit erkennung verkürtzt werden,
war mir auch neu.
MAC
bin ich raus, sorry
z.B.:
Gäste WLan ein/aus schalten
FRITZ!Dect Geräte schalten
Würde nicht gehen, da die schlafenden iOS Geräte nicht mehr als anwesend erkannt werden.
ca 15 min
