Dann könnte jeder von daußen die Fenster öffnen, das ist nicht sinnvoll.
Beiträge von NorbertM
Ein passiv gekühltes Gehäuse von Flirc habe ich mir schon bestellt.
Damit hat sich das Problem dann sowieso gelöst, mein 4er bleibt damit selbst im Hochsommer bei 30 Grad Raumtemperatur im grünen Bereich.
Hier laufen mehrere eve (DW, Weather, Motion, Energy) seit 2-3 Jahren problemlos.
Wenn man die shelly aktualisiert sind sie doch HomeKit nativ. Warum dann das shelly Plugin?
Nicht mit einer original Firmware von Allterco und auch nicht mit voller Funktionalität.
Wenn sie HomeKit kann, ist sie über ATV4 von außerhalb steuerbar.
Bei mir antwortet Siri ohne der, die, das und sagt einfach "Dein Verstärker ist ausgeschaltet".
Ich habe einfach nur schon dieses doofe WLAN der FRITZ!Box satt
Ich habe kürzlich auf zwei FRITZ 1200 Repeater, die per Kabel an einer FRITZBox 6591 angeschlossen sind, umgestellt.
Für mich die perfekte Kombi. Es kann alles über die FRITZBox verwaltet werden und die WLAN-Geschwindigkeit ist mit 100 Mbit für mich absolut OK. Ich versorge damit vier Etagen mit massiven Betondecken.
Ich komprimiere die Backup-Datei einfach mit der Standardfunktion im Windows-Explorer.
Das dient natürlich nur der Platzersparnis und ermöglicht kein Restore auf einer kleineren SD.
Sofern die Steckdose einen internen automatischen Timer hat, würde ich den aktivieren und dann per Automation nur bei 20 Grad einschalten.
Das stellt zumindest einigermaßen sicher, dass die Heizung auch bei Ausfall der Homekit-Steuerung nicht durchläuft und das Haus "abbrennt".
Also meinst du quasi, um den Strom weiterhin zu sparen, einen smarten Lichtschalter + smarte Glühbirnen zu benutzen?
Ich habe beides - mit einfachem Lichtschalter, den muss man natürlich manuell schalten.
In einem anderen Raum läuft es über einen smarten Schalter.
Ein Gateway braucht man bei Tradfri immer. Am Router angeschlossen, sollte das eigentlich kein Problem sein. Auf keinen Fall würde ich auf den gewohnten Schalter an der Wand verzichten.
Ich habe folgnede Lösung gewählt:
Bestehende Leuchtmittel gegen IKEA Tradfri getauscht.
Schalten über bestehenden Lichtschalter, die Lampen behalten dabei die zuletzt eingestellte Helligkeit.
Individuelle Regelung über HomeKit, wenn die Lampen an sind.
Vorteile:
Die Lampen verbrauchen keinen Strom im StandBy.
Das Licht kann wie zuvor mit dem existierenden Lichtschalter betätigt werden.
Kostengünstge Lösung, umfanreiche Auswahl an Leuchtmitteln.
Nachteil:
Es wird ein Gateway mit LAN-Anschluss gebraucht.
Die HueBridge leitet Tradfri und andere Fremdprodukte nicht an HomeKit weiter. Das müsstest du über HomeBridge lösen.
Die Eufy Indoor 2K funktioniert ohne Basis direkt in HomeKit.
Ausprobieren wäre eine Option. 😇
Leider funktioniert diese nur wenn der Auslöser (Strom EIN)
Die Automation wird nur in dem Moment ausgelöst, wenn der Strom "eingeschaltet" wird.
Du musst den Stromverbrauch als Auslöser verwenden.
Was passiert, wenn du die Solltemperatur erhöhst?
Mit meinen IKEA-Tradfri funktioniert das einwandfrei.
"Licht an" schaltet auf die letzte Helligkeit und mit Prozentangabe wird es korrekt gedimmt. An Siri scheint es also nicht zu liegen.
Teilweise echt nervig, aber scheint dann ja ein Bug zu sein.
Dann mach dir eine einfache Automation:
Wenn Lampe eingeschaltet wird - Helligkeit auf 100%
Ansonsten ist das Wiederherstellen der letzten Helligkeit das richtige Verhalten bei smarten Lampen.
Beim iPad mini 5 das Gleiche, auf dem iPhone funktioniert es.
