Zwei Sensoren, zwei Werte - aber die Abweichungen halten sich in Grenzen. Beim Shelly kann man das per Offset korrigieren.
Beiträge von NorbertM
Temperaturen werden in Home nur noch separat am oberen Rand angezeigt. Wenn nur ein Sensor im Raum ist, sieht man Temperatur und Luftfeuchte aber direkt.
Shelly H&T ist nicht direkt in HomeKIt einzubinden. Dazu muss man eine alternative Firmware oder Homebridge verwenden. Der Betrieb über CR123 Batterien ist wegen der kurzen Laufzeit (5-6 Monate) aus meiner Sicht nicht praktikabel, man kann sie aber über USB mit Strom versorgen.
Eve Room setze ich seit zwei Jahren ein, Batterie noch bei 50 Prozent.
Das ist mir genau ein einziges Mal passiert: nie.
Liegt wohl daran, dass ich im Moment viel an Homebridge "bastele", da sind die Geräte öfters nicht erreichbar und dann treten diese Nebeneffekte in HomeKit vermehrt auf.
Auch werden oft Automationen einfach nicht ausgeführt. Ein einfaches, bei Bewegung (eve) schalte das Licht (Shelly1) an, reagiert dann einfach nicht.
Eine schlichte Automation, alle 30 Minuten einen Aktor über HTTP einzuschalten setzt mehrmals am Tag einfach aus. Das Gleiche über ein Homebridge-Plugin ausgelöst, funktioniert zu 100 Prozent.
Deshalb realisiere ich inzwischen viele Sachen, indem ich Plugins modifiziere und damit Automationen ersetzte. Das geht natürlich nur mit Homebridge-Geräten -leider.
du machst mir Angst vor dem Umstieg auf Homebridge XD Hoffe das es nicht normal ist das ständig was verloren geht XD
Nur mit HomeKit sind die Möglichkeiten halt sehr begrenzt.
Man kann sich aber recht einfach helfen
Problem nur, dass die HomeKit sehr unzuverlässig ist.
So werden regelmäßig Homebridge-Geräte einfach aus den Automationen gelöscht, wenn sie mal nicht erreichbar.
In letzter Zeit sind so teilweise ganze Automationen verschwunden und Backups davon sind nicht möglich, wenn Kurzbefehle verwendet werden.
Es ist auch eindeutig, dass Automationen einfach mal aussetzen.
Einfach Node Red installieren und fertig. Node Red ist kein Plugin.
Kann Node Red auf native HomeKit-Geräte zugreifen und sie steuern?
Aber warum das nicht immer ein kabelgebundenes Gerät ist versteh ich nicht.
Solange es funkitioniert, ist das doch egal?
Wer hat schon soviel Platz hinter dem Schalter, das Teil ist immerhin 2,2 Zentimeter dick.
Oder läuft diese ständige „Abfrage“ nicht übers iPhone sondern z.B. über den HomeHub also in meinem Fall über den HomePod Mini.
Da wird nicht "ständig" abgefragt, die HomeKit-Geräte melden sich bei der Zentrale, wenn sich was ändert und die reagiert dann.
Die Bedingung (warum doppelt) löst aber nur aus, wenn der Wert vorher unter 80 war, das ist dir bewusst?
Eine Ersatzkarte wäre die einfachste Möglichkeit, so mache ich es jedenfalls.
Ich löse die Aktion aus, wenn sich der LUX-Wert ändert und frage dann per Kurzbefehl die Helligkeit ab.
Den Auslöser erstelle ich mit Controller oder Home+, den Kurzbefehl hänge ich dann in Home an. Ich verwende allerdings einen Shelly Door/Window-Sensor.
Kommt auf deinen Fernseher an, mein LG kann darüber hinaus noch die Eingänge umschalten - das war's.
Kannst du im Homebridge-Log sehen, ob das PlugIn überhaupt in Daten Echtzeit übermittelt oder nur bei Aufruf des Raumes?
Das geht nur mit einem Helligkeitssensor, alles andere ist Behelf und dem Zufall überlassen.
Ich mache das mit einem Shelly DW. Bei Änderung der Helligkeitsstufen wird das Licht entsprechend geschaltet und gedimmt.
Nicht ganz smart, aber du könntest eine Bedingung mit dazu nehmen.
Wenn sie den TV über einen Kurzbefehl ausschalten würde. Ein einfaches Kommando "Fernseher ausschalten" wird direkt ausgeführt, da ist nix mit Bedingungen.
Nimm ihr den HomePod vorübergehend weg, dann kann sie über den Spaßfaktor nachdenken.. 😎
Dann musst du die Uhrzeit als Auslöser definieren und Anwesenheit als Bedingung.
