Es gibt unter "Pro-Version" einen Button zum Wiederherstellen in den Einstellungen innerhalb der App.
Beiträge von NorbertM
Kann man die Geräte gleichzeitig mit Conbee und dem Hersteller-Gateway koppeln? So könnte man die Updates sporadisch durch Zuschalten des Gateways durchführen.
Mit "NDR1 Niedersachsen" funktioniert es bei mir.
... steht auf verbunden aber bleibt auf aktualisieren stehen.
Ist bei mir meistens so, das Umschalten zwischen den Räüumen schafft Abhilfe. Es tritt übrigens hier bei anderen Apps (Controller, Eve etc.) nicht auf.
Die Steckdosen können meines Wissens keinen Status übermitteln.
Ich habe mit dem Raspberry 4 zwei 3er und ein NAS abgelöst. Angeschlossen ist eine 4TB-Festplatte (ohne zusätzliche Stromversorgung).
Inzwischen laufen darauf Homebridge, TVHaedend als Videorecorder, Backups vom Mac (Timemashine) und Windows. Zusätzlich sind meine gesamten Mediatheken (Foto, Musik, Video) dort abgelegt.
Passiv gekühlt läuft er seit Juni völlig problemlos, bedient wird er ausschließlich über VNC Remote Desktop.
Ich Vermute das das Datenvolumen zu HomeKit zählt und die History enthält die von den Sensoren immer übertragen wird.
Die Eve Historie wird doch nur bei Anzeige in der App von den Engeräten abgerufen und das auf jedem iDevice separat. Synchronisiert wird da eigentlich nichts?
Die Homebridge würde ich in dem Fall vorher aus der Ferne runterfahren.
Das betrifft bei mir nur die Homebridge-Geräte, einmal hin und her schalten zwischen zwei Räumen hilft meistens.
passiert auch immer, wenn ich nicht zu hause bin und nur meine Frau anwesend ist...
Deshalb hängen meine Tradfris hinter normalen Lichtschaltern und lassen sich auch ohne Gateway einschalten.
Ich werde aber demnächst Homebridge, Gateway etc. über eine WLAN-Steckdose schaltbar machen, dann ist ein Reset aus der Ferne kein Problem.
Ich habe das Ikea Gateway schon seit es auf dem Markt ist. Alle paar Wochen muss ich es mal neu starten, das finde ich jetzt aber nicht sooo aufwendig.
Auch die Standby-Geräte sind im HomeKit-Netzwerk aktiv. Das Verbunden bezieht sich nur auf die Verbindung zu iCloud.
HOME auf dem Mac zeigt Verbunden und Standby
Es ist immer nur eine Zentrale verbunden. Welche das ist, legt HomeKit automatisch fest.
Die Koogeeks brauchen allerdings ordentlich Strom. Im eingeschalteten Zustand immerhin 1,7 Watt, ein Shelly begnügt sich mit gerade mal 0,8 Watt.
Ich bevorzuge inzwischen die Shelly Plug S, mit WLAN, kompakter Bauweise und günstigem Preis. Sie laufen perfekt über Homebridge und haben noch ein paar nette Softwarefunktionen.
ABER es schaltet sich trotzdem noch öfters das Licht aus wenn jemand in der Küche werkelt
Dann erfasst er zwischendurch keine Bewegung. Hast du die Empfindlichkeit auf "Hoch" und auch mal eine andere Anbringung des eve Motion probiert? Ich habe den hier schon lange im Einsatz und es funktioniert einwandfrei.
Nach Neuinstallation der App konnte ich iihn wieder koppeln. Er scheint aber unter iOS13 nicht mehr zu funktionieren.
Hat ihn jemand mit iOS 13.1.1 erfolgreich im Einsatz?
Nur wenn sie in der Familienfreigabe und für HomeKit "eingeladen" ist. Sie hat das iPad aber sicher nicht immer am Ladekabel, insofern ist das keine Lösung.
Sind die Automationen einfacher zu erstellen als in der HomeKit App?
Es gibt bei diesen Apps mehr Möglichkeiten, einfacher wird es sicher nicht.
Hast das vielleicht doppelt auf dem System und änderst die falsche config.json?
