auf "Standby" ist und somit keine Automationen ausführt
Ein Gerät ist immer verbunden, führt die Automationen aus und managed den Fernzugriff. Alle anderen Zentralen arbeiten aber trotz Standby als Extender.
Ich persönlich sehe überhaupt keinen Grund für eine separate AppleID, das macht alles nur unnötig kompliziert.
Ist schon mal jemand erfolgreich mit dem RoomLocator auf ein anderes iPhone umgezogen?
Es gelingt mir nicht, er wird nur auf dem ursprünglichen Gerät erkannt. Löschen, Batterie entfernen, Reset-Schalter (?) betätigen, nichts hilft.
Habe es gerade mal getestet, hier gibt es damit keine Probleme.
Im Normalbetrieb mit Homebridge 45 Grad, bei Belastung 55 und mit MPEG4-Videoencoding waren es 65 Grad.
Nein, das Gehäuse ist mit der CPU "verbunden", ich habe keine weiteren Kühlkörper verbaut.
Bei mir ist der Raspberry 4 jetzt nach Beendigung einiger Tests schon seit einigen Wochen im Dauerbetrieb.
Mit einer 4TB-Festplatte von Toshiba ausgestattet dient er als TVHeadend-Server, Mediathek und Homebridge-Zentrale.
Verbaut ist er in einem Alu-Gehäuse, das für ausreichend Passiv-Kühlung sorgt:
https://www.welectron.com/navi.php?qs=flirc+raspberry+4
Ein rundum stimmiges Paket, das bei mir zwei Raspberry 3 abgelöst hat.
Das Upgrade hat bei mir nicht funktioniert.
Ich habe dann die Homebridge neu installiert und die Einstellungen nach der Anleitung hier im Forum übertragen. Hat alles auf Anhieb funktioniert.
Für den 4er habe ich übrigens ein perfektes Alu-Gehäuse von flirc gefunden. Es kühlt den Raspi perfekt und er kommt damit auch bei starker Belastung nie über 70 Grad, im Normalbetrieb sind es nur 45.
wenn man da an entsprechender Stelle einfach eine Zigbee Glühbirne / Steckdose was auch immer installiert.
Der Repeater ist aber günstiger, warum also eine Birne + Lampe installieren. Natürlich ist jedes TRÅDFRI-Gerät auch ein Repeater, wenn man das im Raum hat braucht es ja auch nichts weiter.
Radio ist wohl jetzt im Vorfeld von iOS13 freigeschaltet worden. Bei mir spielt er beliebige Sender über TuneIn.
Ansonsten such mal nach "Docker", damit kannst du Homebridge vermutlich unter Kodi laufen lassen.
Soll der Pi direkt am TV angeschlossen werden?
Ich habe als TV-Server TVHeadend auf dem Pi4 laufen, der verteilt die TV-Programme und Aufnahmen übers Netzwerk an AppleTV, iPhone und PCs im Haus. Da läuft dann u.A. Kodi als Client.
Meine Homebridge werde ich demnächst auch auf diesen Pi umziehen, der 4er hat ja ordentliche Leistungsreserven.
Das ist noch im Testbetrieb und wird erst mit iOS13 kommen. Ich meine übrigens nach der Keynote gelesen zu haben, dass das dann über ein kostenpflichtiges TuneIn-Abo laufen soll.
Nimm einen 3B+, der schafft das alles problemlos. Auf dem 4er läuft übrigens kein Stretch (jedenfalls habe ich es nicht hinbekommen) und Buster ist noch aus meiner Sicht nicht ganz ausgereift.
Erster Test mit LibreElec 9.2 läuft, habe das LE-Backup meines 3B+ eingespielt und insgesamt funktioniert das System.
Stromverbrauch im "StandBy" 4,7 Watt. Betriebstemperatur (ohne Gehäuse) ca. 45 Grad im Leerlauf, 55 Grad im Betrieb.
Beim Kopieren über Netzwerk (LAN) auf eine externe HDD komme ich beim Schreiben auf fast 60MB/sek, beim Lesen aber nur auf 15MB/Sek.
Zugriff über VNC funktioniert nicht, weder mit RaspberryPi VNC noch mit X11VNC - Der Port (5900) ist von außen nicht zugänglich.
Zugriff auf TVHeadEnd-Server ist ebenfalls nicht möglich.
NorbertM Welche Variante hast du bestellt und wo?
Ich bestelle Raspberry und Zubehör immer bei http://Rasppishop.de.
Den 4er habe ich mit 2GB genommen.
Meiner ist bereits eingetroffen, leider habe ich keinen HDMI-Adapter mitbestellt - so muss die Inbetriebnahme noch warten.
Er läuft auch mit dem "alten" Netzteil, wenn man einem entsprechenden Adapter hat. Der Stromverbrauch darf dann aber nicht zu hoch sein.
Also ich habe es ein paar Wochen lang getestet. Ungefähr bei 100 Meter entfernung hat Geofencing "geschaltet" und ich hatte keinerlei Fehlalarme.
Nicht per Software - der war jetzt gut ![]()
Smarthome bedeutet in erster Linie, dass man Sensoren, Schalter und sonstige Geräte per Software steuern und abfragen kann.
Ob man das per Schalter, Sprache oder automatisch macht, hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.
