Also z.B. neun Lampen entsprechend ein-/ausschalten und er erkennt sie alle in einem Durchgang?
Beiträge von NorbertM
Man kann doch im Eve eine Dauer einstellen, während der keine neue Bewegung signalisiert wird.
Getestet mit der Vorlesen-Funktion (Sprechen) auf dem iPad.
Bei einem Kurzbefehl geht es nicht, wie ich gerade festgestellt habe.
Und 1.900 sollte sie mit Eintausendneunhundert aussprechen. Die Formatierung mit Tausenderpumkt macht den Unterschied.
Ich habe heute das Architektur-Upgrade durchgeführt. Keinerlei Probleme, alle HomeKit-Geräte, Szenen und Automationen liefen sofort einwandfrei. Auch die Homebridge mit insgesamt 13 Plugins (Config in meiner Signatur) funktioniert.
iPad, HomePods und ATV haben schon die aktuelle Beta 16.5.
Mit Homebridge kann man eigentlich alles machen, sofern man JavaScript beherrscht. Ich modifiziere dafür "einfach" vorhandene Plugins. Hardwaremäßig sind bei mir hauptsächlich Shellys im Einsatz.
Siri ist ein Sprachassistent mit klar umrissenen Aufgaben. Bedienung des Smartphones, Smarthome steuern, Termine notieren etc. Daneben liefert Siri kurze Antworten auf gezielte Fragen.
ChatGBT ist ein komplexes KI-System für ein vollkommen anderes Szenario.
Da werden umfangreiche Antworten zu allen Bereichen bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen generiert. Es kann Software entwickeln, Freizeitaktivitäten planen und kann einen regelrechten Dialog führen.
Solche Systeme, die es auch für spezielle Anwendungen, wie Musikkomposition oder Malerei gibt, haben mit Sprachassistenten nichts gemeinsam und sollten auch bis auf Weiteres getrennt zum Einsatz kommen.
Mit der neuesten Beta von iOS/iPadOS 16.4 kann man VPN per Kurzbefehl aktivieren, wenn z.B. eine bestimmte App gestartet wird.
Controller hat das detailliertere Backup-Konzept. Man kann einzelne Geräte, Szenen und Automationen wiederherstellen. Kurzbefehle sind allerdings wegen der Restriktionen seitens Apple nicht in den Backups.
Home+ scheint mir von der Bedienung etwas einfacher, aber das ist letztendlich Geschmacksache.
Dann werden Automationen nicht ausgeführt, wenn gerade keine Internet-Verbindung besteht? Ich habe es noch nicht getestet, aber das kann ich mit nicht vorstellen.
Über iCloud wird synchronisiert, funktionieren muss so ein System aber offline.
Also mein eve Door/Window hat mit der letzen Batterie 3 Jahre durchgehalten. Aktuell steht er nach 5 Monaten bei 95%.
Die von dir geschilderten Probleme hatte ich noch nie, meine Automation funktioniert zuverlässig.
Eine Möglichkeit, die Helligkeit vom Strom getrennter Lampen an den Hub zu übermitteln gibt es wohl weiterhin nicht? Die könnte dann beim Einschalten des Lichts eingestellt werden..
Es gibt noch Rademacher-Antriebe mit separatem Steuergerät (Duofern Homepilot). Das kann man dann wohl per Homebridge einbinden. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen.
Ich habe hier seit Jahren einen Rollotron laufen, den kann man programmieren und mit Sonnensensor ausstatten. Das reicht für die meisten Belange.
Der Rademacher Dect kann direkt über die FRITZ!Box programmiert werden, in HomeKit bekommt man ihn aber nur mit Homebridge.
Da würde ich lediglich den defekten Stellantrieb ersetzen und eine Zeitschaltung davor setzten, die programmgesteuert zu vorgegebenen Zeiten das Ventil schließt. Die Temperatur im Wohnzimmer einzubeziehen, macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
Mit Homebridge kann man im Prinzip "alles" machen, mit HomeKit nur das, was Apple vorsieht. Zudem gibt es Millionen Endgeräte, die kein Matter können und es auch nicht erhalten werden.
Insofern hat sich durch Matter an der Rolle von Homebridge nicht viel geändert.
Die Sensoren funktionieren ohne Architektur-Upgrade. Allerdings zeigen sie auch bei mir mindestens 1 Grad zu wenig an und es fehlt die Möglichkeit das per Offset zu korrigieren.
Ja, die Steuerzentrale ist das eine und wird automatisch festgelegt. Die Verbindung zu den Aktoren ist das andere und läuft automatisch über das am besten geeignete Gerät.
Schein identisch mit dem RC, bei mir wird kein Update angeboten.
"active": true,
"name": "Rolladen Wohnzimmer",
"ain": "nnnnn nnnnnnn",
"energy": false,
"startValue": 0,
"temperature": false,
"accType": "blind"
Die "ain" findet man in der FRITZ!Box.
