Hier funktioniert das übrigens auch einwandfrei mit einem zwei Jahre alten LG. Screen off schaltet nur den Bildschrim dunkel, der Fernseher läuft weiter.
Beiträge von NorbertM
Ich habe jetzt alle HomePods aktualisiert, danch sind sie deutlich leiser. Wie sich das auf die Endlautstärke auswirkt, kann ich nicht sagen - laut genug sind allemal noch. Vielleicht hat man auch nur die Lautstärkekurve angepasst.
Ich habe die 16.3 vorhin auf einem meiner (großen) HomePods installiert und seitdem ist er um ca. 30% leiser. Sowohl im Einzelbetrieb, als auch im Stereopaar.
Die Lautstärke in den Kurzbefehlen funktioniert seit iOS16 (?) nicht mehr. Ich habe Kurzbefehle mit Sprachansage, die haben lange Zeit funktioniert - aktuell nicht mehr. Feedback habe ich bereits gemeldet.
Personen werden zwar ggf. namentlich erkannt, aber als Auslöser kann man das nicht verwenden.
Habe neben Homebridge noch einen TVHeadend-Server laufen, trotzdem sind 1,3 GB frei (Pi4 mit 2GB).
Auch bei einem ATV funktioniert es per Automation, man schaltet nämlich einfach den Fernseher aus. Der ATV geht selbständig in den Ruhezusatand.
Funktioniert hier nach wie vor, auch mit NDR2 über TuneIn.
Warum lässt man den neuen Router nicht einfach mit gleichem SSID/Passwort laufen?
Meine HomePods haben seit iOS 16.2 Probleme mit Aussetzern, Abbrüche sind eher selten. Das tritt allerdings nur im 5GHz-WLAN auf.
Lizenz weg! Was meinst du denn damit?
Ich kann auf die Pro-Funktionen (z.B. Backup) nicht mehr zugreifen, habe aber den Support schon angeschrieben.
Noch jemand das Problem, dass nach dem neuesten Update die Lizenz weg ist und sich auch nicht wiederherstellen lässt?
Kann Home+ Automationen die Kurzbefehle enthalten auch duplizieren?
Nein, vermutlich aus den gleichen Gründen wie Controller.
Es gibt erst Probleme, wenn man HomeKit auf die neue Architektur umstellt - das ist eine Option und von iOS 16.2 unabhängig..
Und du steuerst die über HomeKit?
Doch. Die Idee hinter Matter ist schon, dass du dann einen Thread Türkontakt von z. B. Aqara an einer auf Thread aktualisierten Hue Bridge anmelden kannst.
Die Idee sollte sein, dass man den direkt in HomeKit mit dem neuen ATV einbinden kann - ohne zusätzlichen Hub.
Du musst nicht den Bewegungsmelder deaktivieren, sondern die Automation mit einer Bedingung verknüpfen. Ob das direkt mit dem NFC geht oder ein zusätzlicher "Schalter" erforderlich ist, kann ich ohne entsprechende Hardware nicht sagen.
Solche Bedingungen kann die Home-App allerdings nicht anlegen, da braucht es andere (z.B. Controller) .
iOS 16 war seit Jahren das erste Update mit solchen Problemen - bei mir.
Das ist doch der Dialog um die Kameras zu HomeKit hinzuzufügen und die sollten doch mit aktueller Firmware auch ohne Homebridge laufen?
