Also ich habe das versucht aber der bleibt trotzdem da und es kommen sogar noch zwei dazu 🤨
Das mit dem Daylight hat funktioniert
Nicht unterstützte Geräte bekommst du nur aus den Favoriten mit ios12 Geräten. Altes 6er oder iPad air
Ist der Dienst auch gestartet?
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start deconz
mach mal
sudo chattr +i /etc/resolv.conf
nach dem umschreiben. Damit wird die Datei unveränderbar.
dennoch sollte der DNS im Router nicht der Pi sein, also diesen erstmal checken
Hast du den DNS im Router auf den Pi eingestellt?
Du solltest unter "hosts" die IP und den Port deines Phoscon Gateways eintragen
Warte mal einen Tag, dann zeigt er die richtigen Füllstände
Hallo erstmal,
wahrscheinlich stelle ich mich auch zu dämlich an. Aber auch in meiner Datei finde ich den Code nicht. Könnte mir einer helfen?
d9cc41902c56e14356363c078d415074669e61dc62ec3251e9072bd76c484e1d0143db63ee66b0cdff9f69917680151e
Das können die Fensterkontakte doch nativ in Homekit. Wozu der Aufwand?
Vielleicht liegt es ja auch an der Gin-Marke
einmal ist lustig, beim 2ten mal geht's halt schon in Richtung pubertär.
Ich versuche es mal mit einer, im Sinne von sschuste, ausformulierten Frage.
Wie lautet das komplette Protokoll des Laufs das du unter
/root/.npm/_logs/2020-04-10T08_56_20_059Z-debug.log
findest.
Hoffentlich habe ich jetzt alles richtig gemacht![]()
- funtionieren die Shellys denn mit der shelly-app oder im Webinterface?
- wenn du sie zurückgesetzt hast auf Werkseinstellung, dann mit dem Shelly-Wlan verbinden. In der Regel 192.168.33.1 und dann eine feste IP und dein Wlan eintragen, fertig
- sind die dort eingetragenen IP-Adressen identisch mit denen in deinem Router?
einfach die Uhr ne halbe Stunde vorstellen ![]()
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-04-10T08_56_20_059Z-debug.log
was steht denn da?
Alles anzeigenDiese Version hat mir die Einzelraum Reinigung zerschossen.
FINGER weg!!!!!!
Bin dann zurück auf die 0.7.2 und alle Räume sind wieder einzeln per Siri ansprechbar.
Nimm autoroom raus und es funzt
nimm mal Nativehomekitlights raus und ersetze es durch Lights
hi, wie sieht denn deine config.json aus?
Perfekt! Es funktioniert wieder.....
Vielen Dank!
... und was genau hast du gemacht?
Hast du upnp in der Fritzbox aktiviert?
