steht doch im Log, du musst in der config.json den Port deiner Homebridge ändern, z.B. auf 8089,
oder deConz auf z.B.90
werde dann die HUE Bridge wohl über das hue Plugin einfügen - da hängen noch Osram Steckdosen sowe Zigbee Controller von Dresden Elektronik dran
wie geht das mit Zigbee Controller an Hue-Bridge?
Falls ich es falsch verstanden haben sollte und du das Plugin meintest, dann lass die Hue-Bridge doch einfach weg
Du startest Homebridge neu und drückst dann den Button auf der Hue-Bridge?
Verzögerter Start von Homebridge
1.) Datei anlegen:
sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.timer
2.) Inhalt einfügen:
[Unit]
Description=Homebridge verzögert starten
[Timer]
OnBootSec=1min
Unit=homebridge.service
[Install]
WantedBy=multi-user.target
3.) Aktivieren mit:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable homebridge.timer
sudo systemctl start homebridge.timer
4.) Datei homebridge.service im Autostart deaktivieren
sudo systemctl disable homebridge.service
Du musst die Homebridge verzögert starten, am besten so 30-60sec.
Wie man das macht kann ich dir heute Abend aufschreiben. Bin jetzt nicht Zuhause.
oder du setzt zB einen Shelly1 hinter den Lichtschalter. Dann kannst du anschalten über BWM und wenn du rausgehst dann eben mit Lichtschalter ausschalten. Spart smarte LED-Leuchmittel und ist WAF approved
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"excludeSensorTypes": [
"CLIPPresence",
"Geofence",
"CLIP"
"users": {
"00212XXXXXXXXC80": "8CYYYYYYYY93"
"forceCt": true,
"heartrate": 5,
"hosts": [
"192.168.XXX.XXX:90"
"lights": true,
"nativeHomeKitLights": false,
"nupnp": true,
"parallelRequests": 3,
"resource": true,
"sensors": true,
"timeout": 5,
"waitTimeResend": 300,
"waitTimeUpdate": 20,
"platform": "Hue"
So geht es bei mir.
Der Port:90 bei hosts ist pihole geschuldet und kannst bei dir dann weglassen
Und als Plugin nur das Homebridge-Hue
infacher wäre es wohl wenn man es so einstellt das Licht angeht so lange der Bewegungsmelder Bewegung registriert. Dann hat man aber das Problem das in der Badewanne eventuell das Licht ausgeht, oder im Keller beim Wäsche aufhängen am Ende des Raumes das Licht aus geht usw.
Dann ginge das Licht aber auch aus, wenn eine zweite Person den Raum betritt oder verlässt. Geht so also nicht.
Nimm die Bewegungserkennung, die funktioniert recht gut. Mit der Eve-App oder Controller-App kannst du auch die Empfindlichkeit und Dauer einstellen, so dass die individuellen Erfordernisse pro Raum schon ganz gut abgebildet werden können.
"platform": "Hue",
"users": {
"00212EFFFF054A36": "F7F681055F"
Hi,
1. lösche "00212EFFFF054A36": "F7F681055F", und dann speichern
2. Phoscon App starten, -> Gateway -> Erweitert -> App verbinden
3. Homebridge neustarten
4. Im Log stehen die neuen Userdaten
5. Die oben Gelöschten damit ersetzen
6. Neustart Homebridge
Weiter zur Philips Hue Bridge:
1. Ip Adresse
Alles anzeigen{
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"forceCt": true,
"hosts": [
"192.168.178.58:80"
hinter die IP von Phoscon eintragen: , "192.168.178.XXX"
2. Speichern
3. Button auf der Hue-Bridge drücken
4. Homebridge neustarten
5. Userdaten kopieren und unter die von Phoscon schreiben. Komma nicht vergessen
Moin, gleiches Problem hier. Namen werden nicht aus der config übernommen, lassen sich allerdings auf der Geräteseite ändern. Nach Neustart der Homebridge steht wieder alles auf Default, je nach Gerätetyp. Auch Homebridge-alexa leitet die Standardnamen weiter. Das Ganze klappte aber schonmal. Leider kann ich die Änderungen und Updates nicht mehr erinnern. In der Home-App bleiben die vergebenen Namen aber erhalten. Die Inkonsistenz nervt halt ein wenig.
Das meine ich ...normal müsste hier doch ATV einschalten oder sehe ich hier etwas falsch
Das was du in den Gerätefavoriten hast ist die Fernbedienung für dein AppleTv.
Das ist nicht das was in Homekit als Steuerzentrale ausgewiesen ist. Die findest du, wenn du oben links auf das HAussymbol klickst und dann runter scrollst unter "Steuerzentralen und Bridges".
Find ich schon sehr schwach irgendwie - nicht mal ATV also dei ZENTRALE wird gefunden, dabei habe ich jetz noch gar kein Gerät drin.
wie siehst du da die Steuerzentrale?
Aber ich erinnere mich, irgendwo mal sowas gelesen zu haben, dass der Switch konfiguriert werden musste.
https://www.linkedin.com/pulse…s-multicast-matthew-davis
z.B. mal auf die Schnelle so
mich würde mal die techn. Begründung für „läuft um Welten besser“ außerhalb DHCP-Bereich interessieren?
ja das habe ich anfangs auch ignoriert und mich manchmal gewundert warum z.B. Shellys die ich ohne Schalter betreibe und über button-link mit einem Schalter verbunden sind, immermal verzögert oder gar nicht schalten wollten. Auch mit fester Ip Vergabe durch anhaken in der Fritzbox. Seit die eine feste ip haben und auch außerhalb des DHCP Bereiches liegen laufen die völlig rund. Also reine Empirie. Vielleicht ein Vorteil durch Entlastung des Routers und der Vernetzungssysteme.
Im Shelly
unter Internetsicherheit - Wifi Mode - Client
-> set static IP
Gateway ist die IP deines Routers
Dein Router vergibt ja automatisch Netzwerkadressen für angeschlossene Geräte für die keine feste IP im jeweiligen Gerät eingetragen ist. Das tut er in einem bestimmten Bereich, in z.B. der Fritzbox liegt dieser Bereich out of the Box zwischen 192.168.178.20 und 192.168.120.200 (kann aber individuell bei jedem Router verkleinert oder vergrößert werden). Die Shellys sollten dann eine IP ab 201 bekommen, die du im Shelly festlegst.
Vielleicht noch ein Tipp:
Die Shellys laufen Welten besser mit fester IP außerhalb des DHCP-Bereichs
Hi,
das mit der IOS App klappt mal und mal auch nicht.
Besser:
- Laptop mit Accesspoint des Shellys verbinden, dann mit 192.168.33.1 auf Shelly zugreifen
- Deine Wlan Daten eingeben, speichern
- Wieder zurück in dein Wlan
- Im Router die IP des Shellys rausfinden, IP im Browser eingeben und Shelly konfigurieren
- Mittlerweile müsste die IOS App jetzt auch ein neues Gerät finden
server und hue haben denselben port. da musst du einen ändern
