poste doch mal bitte deine hue Konfiguration
Beiträge von clex
startet deine homebridge denn überhaupt noch ?
mit Phoscon zusammen musst du homebridge verzögert starten
ja klar. Mach mal :8081 dahinter
und danach schaust du im log, da steht das dann
also der generierte user steht im log. das ist dir bekannt?
"name": "Hue",
"anyOn": false,
"forceCt": false,
"hosts": [
"192.168.1.15:90" bei dir dann :8081
"lights": true,
"nativeHomeKitLights": false,
"nupnp": true,
"resource": true,
"sensors": true,
"users": {
"00212XXXXXX4C80": "ZZZZZZ5DCF"
"platform": "Hue"},
und das ist ein Beispiel für die Konfiguration
den "user" der durch Drücken des link-buttons generiert wird hast du in der config.json eingetragen?
Hast du am iluminize Hue oder Tradfri Leuchtmittel hängen?
Nutzt du WLAN oder Ethernet am Pi für die Homebridge, gibt es eine Fehlermeldung?
Er nutzt Hue nativ in Homekit.
hast du mehrere VLANs im Switch konfiguriert
Wenn ja kann die ConnectBox das?
und welches Gerät liefert den DNS?
nee ich meine das i im Bild vor ipv4.
wie kommst du von der ConnectBox in dein internes Netz?
und was ist mit der ipv4 connection?
Wir hatten den Internetanbieter gewechselt und wieder zu Unitymedia. Jetzt jedoch mit der Connect Box. HomeKit neu eingerichtet.
Hi,
hast du ipv6 Zugang, dann lass dich aif ipv4 umstellen. Dann sollte es wieder gehen.
hast du da schon eine Lösung?
Das mit der Türfalle kannst einstellen
Hallo swisshauser,
erstmal vorweg: Ich habe Nuki und Bridge nun seit über 1 Jahr zuverlässig am laufen. Nutze die Nuki-App und habe Nuki nativ in Homekit eingebunden.
Dein Vorhaben, mittels Sprachbefehl die Türen abzusperren, funktioniert auf jeden Fall ohne dass du etwas bestätigen musst, auch die Statusabfrage, z.B. mit CarPlay funktioniert.
Was nicht mit Homekit funktioniert ist das Öffnen der Tür, hierfür ist immer eine Bestätigung auf dem Smartphone nötig.
Macht aber nichts, denn die Nuki-App löst diesen Vorgang wesentlich eleganter im Hintergrund. Du setzt ein Geofence (50-100m) um dein Schloss. Bist du drin, öffnet das Schloss sobald du in Bluetooth-Reichweite bist. Verlässt du den Bereich und hast nicht mit Lock n' Go abgeschlossen, wird automatisch abgeschlossen. Hinzu kommen noch viele Automatisierungsmöglichkeiten, die eigentlich für alle Fälle ausreichend sind.
Ich kann das Schloss nur empfehlen.
Kannst du evtl. noch einen Schalter einbauen, dass nicht erst eine Kopie erstellt wird, sondern das Image gleich geshrinkt wird?
clex
hast du diese Variablen in der hbridge.cfg gesetzt und wenn ja wie?
Nö, davon war keine Rede, ich sollte ja nur die raspibackup.sh austauschen.
Ich hab die beiden Zeilen in die .cgf eingesetzt, funktioniert jetzt mit der Bennenung.
Warum funktionierte es mit der alten .sh?
Ich habe auch noch folgende Ausgabe, die ich nicht zuordnen kann
Nach der Sicherung wird das Image ge-Shrinkt!
/usr/bin/raspiBackup.sh: line 1091: [: =: unary operator expected
/usr/bin/raspiBackup.sh: line 1092: [: =: unary operator expected
