Beiträge von Herr Klein
    Da hat der Fachmann irgendwas durcheinander gebracht.
    Die regulären Somfy-Produkte funken per "io-Homecontrol", einem proprietären Funkprotokoll im 868 MHz-Band.
    Zigbee läuft (in der Regel) im 2,4 GHz-Band.
    Für deine Außenrolladen benötigst du also eine io-Homecontrol Bridge wie beispielsweise die Tahoma Switch. Diese unterstützt nebenbei bemerkt auch Zigbee. Vielleicht hat das den Fachmann etwas verwirrt. ;)
    Wenn du den Weg über HomeKit gehen möchtest, ja, das sollte funktionieren. Wie zuverlässig das sein wird, naja...
    Um im io-Homecontrol-Universum zu bleiben gäbe es 2 Unterputz-Module zur Auswahl.
    Einmal der (batteriebetriebene) Somfy Unterputz-Sender io, und alternativ das VELUX Schalter-Interface (KLF 050), welches direkt an 230V angeschlossen wird.
    Ich nutze letzteres mit Velux Rollläden und bin bisher sehr zufrieden.
    Da ich es jedoch noch nciht selbst mit einem Somfy-Rollladen gekoppelt habe, kann ich nicht zu 100% bestätigen dass es damit auch funktioniert, sollte es aber.
    Das Nuki kalibriert sich bei jedem Neustart. Ist auch in der App recht schnell erledigt.
    Wie gesagt, wenn der Schlüssel von Außen lediglich im Notfall genutzt werden soll und nicht regelmäßig, sehe ich da eigentlich kein Problem.
    Ich hab mittlerweile das aktuelle Nuki Pro (5. Gen) im Einsatz, habe aber auch noch den Vorgänger (Nuki Pro 4. Generation) hier liegen (incl. Türsensor noch ungeöffnet), welches kein Jahr im Einsatz war. Also wenn Interesse bestehen sollte... ;)
    Wenn ich das richtig gelesen habe, bedeutet die Prioritätsfunktion, dass der innere Schlüssel ausgekoppelt wird wenn von außen gesperrt wird.
    Bedeutet, dass das Nuki demnach nicht mitbekommt wenn von außen abgesperrt wird. Das könnte zu Problemen führen.
    Wenn es dir jedoch lediglich darum geht im Notfall von außen aufschließen zu können, sollte das ja kein Problem sein.
    Übrigens kann ich aus eigener Erfahrung von tedee nur abraten. Hatte vorher das tedee pro, bei welchem kurz nach Ablauf der Garantie/Gewährleistung der integrierte Akku die Beine von sich gestreckt hat. Seitens Händler lediglich Verweis zum Hersteller, von diesem keine Antwort, Händler schlug vor das Gerät einzuschicken und auf Kulanz zu hoffen Dies hätte aber laut ihm "längere Zeit" dauern können.
    Ende vom Lied, das tedee pro liegt nun im Keller in der Ecke und an der Tür werkelt ein Nuki.
    Gute Wahl, die SML zu nehmen und nicht die SSL. Die Akkus machen alle paar Jahre Probleme.
    Für jeden SML benötigst du auch noch jeweils eine KUX 110. Das sollte der Dachdecker aber schon selbst mit eingerechnet haben, da man den Rollladen sonst nicht ansteuern kann.
    Um das ganze dann in Homekit zu bringen kannst du entweder die Velux App Control oder das Velux Active-Paket nehmen.
    Wenn du zusätzlich noch einen Taster an der Wand ins Schalterprogramm integrieren möchtest, dann kommt pro Rollladen noch ein Schalter Interface KLF 050 dazu. Da muss sich dann aber der Elektriker drum kümmern.
    Ach ja, wo ich sie gerade sehe, die Rollladen-Ausstellarme sind auch zu empfehlen.
    Also, somfy-Rolläden bedeutet iO-Homecontrol. Wenn man im gleichen Universum bleiben möchte (was in meinen Augen zu empfehlen ist), hätte somfy den Unterputz-Sender im Programm. Bei diesem müssen jedoch immer noch die Batterien gewechselt werden.
    Velux (welche den gleichen Funkstandard verwenden und sehr eng mit somfy verzahnt sind) bieten noch das "Velux Schalter-Interface KLF 050" an, welches fest verdrahtet wird und ohne Batterien auskommt.
    Ich nutze dieses mit einem regulären Doppeltaster, bei welchem der Eingang gebrückt werden muss (kann ich bei Bedarf noch genauer erklären) für meinen Velux Rollladen im Bad. Funktioniert perfekt und ist ins Schalterprogramm integriert (tiefe Dose notwendig).
    Ich kann zwar nicht garantieren, dass das ganze auch mit den somfy-Motoren funktioniert, da ich es nicht getestet habe, aber da das Funkprotokoll identisch ist, sollte das keine Probleme bereiten.
    Ist schon eine etwas absurde Situation. Ich habe hier beides, Velux Active (das Gateway KIG 300 ist das ausschlaggebende Teil), sowie die Tahoma Switch. Beide Gateways besitzen den identischen Sicherheitsschlüssel, heißt beide Apps bedienen alle Geräte (sowohl Velux Fenster/Rollläden, als auch somfy Motoren/Markisen).
    Beide Gateways sind mit Homekit gekoppelt. Das Velux Gateway reicht alles was es steuern kann an Homekit weiter, die Tahoma nur die reinen somfy Produkte (außer das Licht).
    Aber das Licht kann auch nicht durch das KIG 300 gesteuert werden, obwohl dessen Vorgänger (das KLR 200) auch Licht steuern konnte.
    iO-Homecontrol ist schon ein richtig geiler "Standard"...
    Das da ist ja genau genommen keine wirkliche "Fußbodenheizung", sondern lediglich eine "Fußbodentemperierung".
    Da mit einem smarten Thermostat ranzugehen wäre meiner Meinung nach unsinnig.
    In der Regel wird der RTL einmal eingestellt und gut ist. Es dient lediglich dazu, dass der Boden nicht zu heiß wird.
    Er hängt ja, wie man auf deinem Bild sieht, auch hinter einem anderen Heizkörper. Wenn du dessen Vorlauf smart ansteuerst, hast du im Endeffekt ja auch Kontrolle über die Fußbodentemperierung.
    hyperbolicus
    Einen Versuch wert wäre möglicherweise folgendes:
    Doppelte Spannungsunterbrechung bei allen im EG und neu anlernen. Hängen jedoch sicher nicht alle an einer Sicherung. Daher könnte es etwas schwierig werden, das mit einer einzigen Fernbedienung zu machen, da du es dann in Etappen musst. Ich kann aber nicht abschätzen was passiert, wenn die eine Gruppe zurückgesetzt und angelernt ist und du die nächste Gruppe machen möchtest. In der Theorie sollte es aber klappen.
    Wie schon gesagt, ich persönlich würde wohl einen Versuch wagen, aber ich hab mittlerweile etwas Erfahrung mit io-Homecontrol. Hab aber auch schon ordentlich Lehrgeld bezahlt und Lack von der Frau bekommen, weil hier und da mal für ein paar Tage etwas nicht funktioniert hat...
    Es ist eben ein Risiko das du eingehst, wenn du es mit einer einzigen FB versuchen möchtest.
    hyperbolicus Tipp von mir: Warte mit jeglicher Konfiguration oder Integration, bis du zu jedem Raffstore eine zugehörige Fernbedienung hast. Und lass' bei Nachlieferung der Bedienungen die Monteure erst von der Baustelle, wenn alles perfekt funktioniert.
    Die ganzen Dinger wieder von den beiden Fernbedienungen zu friemeln und jede einzeln auf eine dedizierte FB zu setzen ist eine Heidenarbeit. Ich habe vor 3 Wochen einen 3/4 Tag zusammen mit 2 Monteuren an unseren Rollläden rumgedoktert, bis es sauber lief. Und bei uns waren es lediglich 6 im EG und 2 im OG (die beim Einbau teilweise mit der gleichen FB bewegt und somit mit dieser gekoppelt wurden; ein heilloses Durcheinander). Zum Glück kamen am letzten Tag alle fehlenden Fernbedienungen noch an, so dass wir es auseinanderfriemeln konnten. Zudem hatten wir ein Somfy Einstellkabel und konnten somit immer nur einen Rollladen mit Strom versorgen. Das hat man normal nicht zur Hand als Anwender.
    Doppelte Spannungsunterbrechung ist auch schwierig, da ich vermute, dass nicht jeder Motor eine eigene Sicherung hat. Bei mehreren Motoren an einer Sicherung muss man nämlich die Motoren, die man nicht zurücksetzen möchte, mit der zugehörigen FB aus dem "Rücksetzmodus" nehmen. Das klappt nicht, wenn alle auf eine FB laufen. Und es gibt noch mehr Fallstricke...
    Daher mein Rat, warte bis die fehlenden Bedienungen da sind, lass diese sauber verbinden und mach dann weiter.
    Erspart dir einen Haufen Ärger. Auch wenn der Ist-Zustand unkomfortabel ist.
    An 7 Motoren im EG und 11 Motoren im OG würde ich (und ich habe mittlerweile etwas Erfahrung mit Somfy) mich nur mit einem Set&Go Einstelltool rantrauen. Was da momentan den Monteuren zugemutet wird, ist nicht mehr feierlich...
    So, da ich entdeckt habe, dass man nicht zwingend den Gerda Zylinder benötigt, auch wenn man keine Lust auf einen Adapter hat, habe ich mir jetzt auch mal das Set incl. Bridge und umgebautem Abus Bravus.2500 MX Magnet bestellt.
    Das ist dann auch ein ordentlicher Schließzylinder für die Haustür.
    Ich bin gespannt… :)
    Adatis
    Zuerst einmal danke dir für den zufälligen Hinweis, dass Terrassenmarkisen nun offensichtlich auch mit Velux Active funktionieren.
    Bei meinem letzten Kontakt mit dem Velux Support hieß es nämlich noch, dass dies für die Zukunft geplant sei, aber noch kein Zeitpunkt feststehen würde. Nun wurde das wohl klammheimlich eingeführt ohne es aktiv zu kommunizieren. Habe gerade mal einen Suchlauf gemacht und ja, Markise wurde gefunden.
    Bzgl. Homekit, das liegt wohl an Somfy bzw. Apple. Man weiß es nicht genau...
    Somfy sagt jedenfalls folgendes dazu:
    https://blog.somfy.de/jetzt-ap…und-sonnenschutz-steuern/
    Unter "Aber aufgepasst".
