Beiträge von TraeschS
    Aber das Problem mit der Einstellung "nupnp": true, besteht weiterhin.
    Laut der Seite wird die Konfiguration nicht mehr unterstützt
    dann dürfte das Löschen doch keine Auswirkung haben oder hat das was mit deCONZ zu tun?
    und jetzt leg mal bitte einen user an in der hue config
    Wie hast du das mit dem User eigentlich gemeint?
    Hab die IP-Adresse entfernt. Es lassen sich alle Lichter steuern.
    Die config.json sieht jetzt wie folgt aus
    Ich hab die Konfiguration jetzt neu in homebridge-config-ui-x erstellt.
    wenn ich die IP-Adresse 127.0.0.1 ein gebe und auf speichern gehe wir automatisch das in die config.json
    Ich hab da gar kein Einfluss darauf und es wird "nupnp": true, automatisch in die config.json geschrieben.
    Dann läuft alles einwandfrei und man bekommt keinen Eintrag in das logfile
    [13/01/2021, 20:39:42] [Hue] config.json: warning: nupnp: ignoring unknown key
    Was bewirkt denn die Einstellung nupnpwenn es vom Plugin nicht mehr unterstützt wird?
    Wieso bekommt man eine Fehlermeldung von der IP Adresse wenn die Einstellung gelöscht wird?
    Hab jetzt homebridge-lib deinstalliert. Der Fehler war immer noch da!
    Hab homebridge-hue deinstalliert, anschließen neu installiert und eingerichtet. Der Fehler ist immer noch da!
    Das Problem tritt auf wenn man die Zeile "nupnp": true löscht.
    hab es auch noch mit der IP-Adresse von dem Raspberry pi 192.168.177.10 versucht, macht aber keinen Unterschied. Wenn man "nupnp": true nicht löscht läuft das System bekommt aber beim Neustart von dem Raspberry Pi im Logfile folgenden Eintrag.
    Hab ich jetzt gemacht und dann passiert das.
    Wenn ich nupnp lösche passiert folgendes nach einem Neustart.
    [12/01/2021, 19:02:53] [Hue] 127.0.0.1: request 1: GET /config
    [12/01/2021, 19:02:53] [Hue] 127.0.0.1: request 1: Error: 127.0.0.1: timeout after 5 seconds
    at ClientRequest.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:354:27)
    at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
    at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:784:9)
    at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
    at Socket.emit (events.js:327:22)
    at Socket._onTimeout (net.js:483:8)
    at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    at processTimers (internal/timers.js:497:7) {
    request: [Object]
    ist genau das alte verhalten da.
    Leider hat das auch nicht funktioniert.
    Hab mir jetzt die Mühe gemach das Ganze System nach Forum Anleitung neu zu installieren.
    Den Fehler mit der IP-Adresse ab ich jetzt weg.
    Jetzt Hab ich aber einen neuen Fehler den ich vorher nicht hatte.
    [12/01/2021, 16:45:39] [Hue] config.json: warning: nupnp: ignoring unknown key
    Das ist meine neue config.json
    Bei denn Einstellungen Brightness Adjustment, Heartrate, Parallel Requests, Timeout, Wait Time Put,
    Wait Time Resend und Wait Time Update habe ich nichts eingestellt das der Standard verwendet wird.
    Kann man das so machen oder sollte ich an den Einstellungen was ändern?
    Gruß Stefan
