Beiträge von TraeschS
    ich hab Homebridge nach der Forum Anleitung installiert.
    aber Homebridge wird nach der Anleitung verzögert gestartet.
    Wie starte ich Homebridge im insecure mode?
    ich bin ein blutiger Anfänger!
    Kann mir einer sagen wie ich das Homebridge Update auf die neue Version 1.0.2 durchführen muss und anschließen auch alles wieder funktioniert.
    bei mir ist die node Version 12.16.1 installiert
    Folgende Plugins sind installiert:
    ├── [email protected]
    └── [email protected]
    in welchen schritten muss ich vorgehen?
    danke für eure Hilfe.
    Gruß Stefan
    Danke!
    Ich hab einen RaspberryPi Modell B+ mit einem RaspBee Funkmodul von der Firma Dresden-Elektronik
    Die 2 Gräte sind von der Firma Paulman und schalten sich ab und zu einfach an.
    Wohnzimmerlicht: SmartHome Zigbee YourLED RGB Controller max. 60W
    Küchenlicht: SmartHome Zigbee Cephei Schalt Controller max. 1000W AC.
    heute ist es wieder passiert das sich das Küchenlicht ohne mein zu tun wieder angeschaltet hat.
    Das Licht hat sich um 2020-3-22 9:44:07 von alleine angeschaltet und 2020-3-22 9:44:21 hab ich es wieder ausgeschalten
    Hallo Zusammen,
    mir ist aufgefallen das nach einem Stromausfall alle angeschlossenen Geräte automatisch an sind!
    Wenn man aber zum Beispiel im Urlaub ist sind alle Lampen bis zur Rückkehr an
    Ist es möglich das nach dem Bootvorgang des RaspberryPi und dem RaspBee Modul alle Lichter erstmal automatisch ausgeschaltet werden?
    Wenn ja können ihr mir erklären wie ich das einstellen kann!
    Danke für Ihre Hilfe schon mal im Voraus.
    ich hab jetzt folgende config.json Datei erstellt.
    Kann sich die einer mal ansehen ob die so richtig ist!?
        "bridge": {
            "name": "Homebridge",
            "port": 51826,
            "pin": "031-45-263"
        "platforms": [
                "name": "Config",
                "port": 8080,
                "auth": "form",
                "theme": "dark-mode",
                "tempUnits": "c",
                "sudo": true,
                "log": {
                    "method": "custom",
                    "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge -u homebridge-config-ui-x"
                "platform": "config"
                "platform": "Fritz!Box",
                "name": "Fritz!Box",
                "username": "XXXXX",
                "password": "XXXXXX",
                "url": "http://fritz.box",
                "interval": 450,
                "concurrent": true,
                "devices": {
                    "wifi": {
                        "name": "Gäste WLAN",
                        "display": true
                "options": {
                    "strictSSL": false
                "name": "Hue",
                "anyOn": true,
                "excludeSensorTypes": [
                    "CLIPPresence",
                    "Geofence",
                    "CLIP"
                "forceCt": true,
                "heartrate": 5,
                "hosts": [
                    "127.0.0.1"
                "lights": true,
                "nativeHomeKitLights": false,
                "nupnp": true,
                "parallelRequests": 3,
                "resource": true,
                "sensors": false,
                "timeout": 5,
                "users": {
                    "00212EFFFF029388": "DFAA5DE358"
                "waitTimeResend": 300,
                "waitTimeUpdate": 20,
                "platform": "Hue"
        "accessories": []
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß Stefan
    Ich hab jetzt aber noch ein Problem!
    Wenn ich den RaspberryPi von Strom trenne und wieder neu starte fehlen zuerst die Lampen von Phoscon und ich muss Homebridge erst wieder mit dem Befehl  sudo -n systemctl restart homebridge  neu starten.
    Danach funktioniert wieder alles, anschließend muss in der Apple Home App all Lichter den Räumen zuordnen und die Szenen neu erstellt werden.
    Was muss ich machen um das Problem zu lösen.
    Danke schon mal.
    Gruß Stefan
    Wie muss die config.json Datei für das Homebridge-fritz Plugin aussehen?
    meine seit momentan so aus!
        "bridge": {
            "port": 51826,
            "pin": "031-45-154"
        "platforms": [
                "name": "Config",
                "port": 8080,
                "auth": "form",
                "theme": "grey",
                "tempUnits": "c",
                "sudo": true,
                "log": {
                    "method": "custom",
                "name": "Hue",
                "anyOn": true,
                    "CLIPPresence",
                    "Geofence",
                    "CLIP"
                "forceCt": true,
                "heartrate": 5,
                "hosts": [
                    "127.0.0.1"
                "lights": true,
                "nupnp": true,
                "resource": true,
                "sensors": false,
                "timeout": 5,
                "users": {
                    "00212EFFFF017277": "BCFF7DE542"
                "platform": "Hue"
        "accessories": []
    könnt ihr mir mal ein Beispiel geben?
    Danke schon mal.
    Gruß Stefan
    Kann mir bitte jemand helfen,
    Ich möchte meine Homebridge mit der FritzBox verbinden.
    Ich habe folgendes Plugin installiert
    npm install -g homebridge-fritz
    und bekomme bei der Installation eine WARN Meldung, dass das [email protected] veraltet ist.
    mit dem Link kann ich leider nichts anfangen.
    root@raspberrypi:/home/pi# npm install -g homebridge-fritz
    npm WARN deprecated [email protected]: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    + [email protected]
    added 110 packages from 136 contributors in 18.616s
    was muss ich machen das ich solch eine Meldung nicht bekomme, oder hat das keine Auswirkung auf das Plugin.
    Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus.
    Gruß Stefan
    Ich hab das selbe Problem!
    Kann vielleicht jemand erklären wie die Config.json Datei aussehen muss.
    Die Config.json Datei sieht bei mir bis jetzt so aus:
        "bridge": {
            "port": 51826,
            "pin": "031-45-154"
        "platforms": [
                "platform": "config",
                "name": "Config",
                "port": 8080,
                "auth": "form",
                "theme": "red",
                "sudo": true,
                "log": {
                    "method": "custom",
        "accessories": []
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Ok dann kein update.
    aber was hat es mit der Error Meldung auf sich?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm list -g --depth=0
    /usr/local/lib
    npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by [email protected]
    npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by [email protected]
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm outdated -g
    Package Current Wanted Latest Location
    homebridge-hue 0.11.51 0.11.55  0.11.55
    npm 5.10.0 5.10.0   6.14.0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm update -g
    /usr/local/bin/dc_eventlog -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/cli/dc_eventlog.js
    /usr/local/bin/ph -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/cli/ph.js
    npm WARN [email protected] requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN [email protected] requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    + [email protected]
    removed 56 packages and updated 9 packages in 12.211s
    pi@raspberrypi:~ $
    Die Error Meldung bekomm ich nicht weg.
    Ich hab das homebridge-hue Plugin aktualisiert und bekomm eine Warnung!
    Hallo Zusammen,
    Ich bin blutiger Anfänger auf diesem Gebiet und bräuchte Unterstützung.
    Ich habe mir bei Phoscon ein SD-Karen Image mit Raspbian Buster heruntergeladen und anschließend Homebridge mit der "iOS App Homebridge" installiert.
    So weit so gut. es funktioniert alle prima aber ich bekomme beim aufrufen von diesem Befehl.
    Installierte Plugin anzeigen
    immer am Ende eine Error Meldung
    /usr/local/lib
    was muss ich machen das ich diese Meldung nicht mehr bekomme und anschließend auch noch alles funktioniert?
    Noch zur info, Ich habe die Node Version 9.9.0 installiert!
    Sollte man die Version updaten?
    wenn ja! Wie?
    Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
    Gruß
