würde ich gefühlsmäßig bestätigen.
seit ios update schneller, vor allem auch das aktualisieren der HK "kacheln / schalter" im wlan und auch remote, viel schneller.
info:
yep.
den fibaro-z-wave-smoke alarm in HK szenen einbinden geht auch, losen auch ziemlich fix aus.
einziges manko bislang noch:
das die "alarm-szene" ausgelöst wurde, wird in eve nicht anzeigt, aber damit kann man sicher leben.
jetzt noch mit nem z-wave-range extender die reichweite testen / erhöhen und dann müsste das (fast) ok sein und den besorg ich mir jetzt erstmal...
natürlich gibt es ein z wave plugin. hab ich ja laufen. daher glaube ich auch , die z.wave.me APP nicht aktivieren zu müssen.
entscheidung für z-wave:
1. wollte ich es einfach mal austüffteln und
2. warte ich schon (zu) lange auf native teile für HB um z.b. mit dem fibaro roller shutter 2 weitere fenstermotoren steuern zu können.
kleiner exkurs. mit dem broadlink-rm geht das via IR + RM wunderbar, wenn du entsprechende unterputzschalter benutzt.
habe zwei laufen. prima. ABER die sind in nem wandschrank verbaut. bedeutet, der WAF ist bei 10. ich brauche aber noch drei solcher schalter (bad, küche, wohnzimmer) und die sind halt sichtbar. wenn ich die o.g. schalter dort verbauen würde, wäre der WAF = 0 ![]()
da ich das aber endlich fertig haben wollte, hab ich mir zum testen einen fibaro z-wave smoke bestellt und...das geht ja soweit auch (fast wie ich es mir vorstellte) also bin ich halt auf z-wave gekommen.
mit dem z-wave vom PI ist die reichweite natürlich minimal, aber ich habe gelesen, dass z-wave einheiten die aktiv sind (also am strom hängen) ein mesh-netz aufbauen, sich also gegenseitig verlängern und so könnte ich u.u. mit entsprechenden fibaro unterputz schaltern (oder einem extender) auf die reichweite kommen, die ich letztlich für die drei motoren brauche. muss aber auch noch ausgetestet werden, ob das geht.
du siehst....so kommt man mit haussteuerung von hölzchen auf stöcken.
wobei
ich bin mir fast sicher, wenn ich stunden investiert habe und es funktioniert...DANN bringt fibaro (oder wer auch immer) genau die teile als HK nativ raus ![]()
MIST.
das ist diese "grundsätzlichkeit" von der ich noch immer keine ahnung habe.
root und/oder pi
scheine HB als root gestartet...also nimmt er (natürlich) die alten werte. gerade als PI gestartet, nuki OK.
man hat also sozusagen ZWEI installationen / config´s usw. wenn man es irgend wann mal falsch gemacht hat.
root und pi ?
bitte um ne´n tipp / hinweis.
wenn bislang etwas stabil gelaufen ist, ist es das nuki schloss.
jetzt versucht HB beim starten eine definitiv alte ip und ein altes token für nuki zu laden. bekommt natürlich einen fehler und HB boot fliegt raus.
alte ip xxx.xxx.x.xx5:8080 altes token "xxxxxB"
neue ip (mit der es ja auch wochenlang gelaufen ist und die auch so in der config stehen "xx6:8080)" und neues token "xxxxA"
habe -letzte woche- das harmony "alpha" installiert, stürzte mir aber ewig ab. daher heute harmony-alpha deinstalliert, das alte @0.1.1 installiert, dann @0.2 und dann nochmal das alpha. funktioniert aber so richtig alles nicht. denke, dass liegt an dem alten minimatch, wobei ich ein > 3er minimatch installiert habe. beim installieren von harmony wird aber immer noch eine zu alte minimatch version "2" angemeckert.
normal kann ich harmony auch nicht installieren, da schreibfehler (denke, das alte rechte-problem) (root / pi)
überlege, harmony komplett rauszuschmeißen und alles mit broadlin-rm zu steuern.
aber jetzt *grübel grübel* will HB das nuki mit definitiv alten ip + token starten. heißt...beim harmony hin- und her installieren bzw. beim starten von hb werden doch uralte werte für nuki benutzt.
JA klar, in config sind die neuen wert (siehe oben) hinterlegt.
also muss doch wahrscheinlich irgendwo ein "cache" (oder mehrere) gelöscht werden, oder irre ich ?
stimmt, Denny , das hab ich mir letzte woche beim googeln / lesen auch gedacht. doppelte HB "kacheln/schalter" wenn ich z-way-server plugin UND das z-wave-me APP installiere. deshalb habe ich auch nicht weiter in der ellenlangen log datei nach dem eintrag gesucht.
habe momentan eine unerfreuliche zweite baustelle. nämlich das harmony-plugin "alpha" upgedatet und das schmiert mir jetzt permanent ab. muss jetzt erst mal klären, was es damit auf sich hat und mache danach dann mit z-wave weiter und...gebe hier natürlich feedback.
*grübel* das z-wave-plugin auf dem PI brauche ich ja zwingend und das übernimmt auch die einträge / devices die ich in zwave.me angelegt habe. auch OHNE das homekit gateway app in z.wave.me. von daher überlege ich, wofür das überhaupt geschaffen wurde. das einzige was (noch) nicht geht, ist das einbinden in szenen. also z.b. feueralarm -> licht xy an.
da aber momentan die meisten meiner szenen nicht (mehr) korrekt klappen, muss berücksichtigt werden, ob das nicht vlt. auch am update auf ios 11 liegen kann.
aber...ich gebe mir mühe, dass zu klären ![]()
du meinst die apple HomeKit gateway app in z-wave.me ?!
ja, gibt es, für die z.wave.me Oberfläche. habe ich auch gesehen und aktiviert. allerdings muss da der homebridge-code (Standard 031-45-154) hinterlegt werden und dazu muss man in bestimmte HB log´s editieren. da hatte ich den Abend "a" keine lust mehr zu und "b" auch ein wenig angst, einiges dabei abzuschießen. hatte mir die log angesehen und den Eintrag gesucht, aber nicht auf die schnelle gefunden und...die zu editierende log ist nicht gerade kurz.
oder gibt es in den "sudo nano" editiertool eine "windows F4" Suchfunktion ?
über Homebridge, weil ich halt das z-way Homebridge plugin laufen habe und von daher auch direkt die z-way Objekte, schalter, kacheln, in HB implementiert werden.
NUR....die hinterlegten Szenen funktionieren (noch) nicht. kann vlt. aber auch an iOS update auf 11 liegen. muss ich weiter prüfen / testen.
das homebridge-zway plugin brauche ich doch aber....oder wie...meinst du du NUR mit der homekit-gateway-app (z.wave) ginge das ganze auch ?
was meinst du mit "unterputzlösung" ?
du brauchst keinen HB fähigen zwischenstecker.
bei den teilen ist der WAF auch recht niedrig ![]()
nimm einen wlan fähigen lautsprecher (ich z.b. nutze dafür yamaha wx 30) und schalter ihn per homebridge-http plugin mit HK oder eve auch mit szenen. wenn ich nicht irre, ist sonos sogar nativ HK fähig, wäre also noch einfacher.
hinweis: das von DJay genannte plugin "itunes" funktioniert auch prima, ABER es läuft nicht sauber mit anderen plugin´s. wenn itunes-plugin, dann NUR dieses auf dem PI, sonst nur probleme.
info:
yep. es geht.
fibaro smoke über pi-z-wave Modul eingebunden.
- erscheint in HB (zwei kacheln. ALARM und Temperatur, noch schöner in der Eve-app "keine Gefahr")
- meldet bei Rauchalarm via HB notifikation -auch bei geschlossener HK app
- schickt zusätzlich e-mail (via z-wave-me -> "pushover")
- in Szene eingebunden (zum test einfach ein bestimmtes licht einschalten) -> geht (noch) nicht, kann aber auch an apple´s - cloud synch-geschwindigkeit liegen, test ich morgen natürlich nochmal.
Hinweis:
wie ich das lese / versehe, kann man eigentlich 3 Alarmgruppen setzen.
- rauch / feuer (Standard)
- temperatur (standart >50° C.)
- (eigene) Temperatur (wozu auch immer)
rauch / feuer teste ich aber -glaube ich- NICHT, da vertraue ich mal dem eigentlichem sensor.
(eigene Temperatur hab ich getestet, geht).
jetzt noch Reichweitentest mit dem (wahrscheinlich schwachem) pi-z-wave-modul.
aha.
erstes (kleines) erfolgserlebniss.
soeben "trötet" mein handy und meldet per "pushover" mail, dass der fibaro temperatur sensor (ist ja auch im smoke enthalten) in der küche eine temperatur von >20° festgestellt hat.
wichtig stand heute, 29.09.2017 ist es 2.3.5, z-wave>me updaten.
bei mir erschien zwar ne fehlermeldung bei/nach dem update des pi z-wave-modules "zway server nicht verfügbar" aber nach erneutem starten der zwave>me seite ...war das update da.
und schon hab ich nette neue icon´s , vor allem aber :
würde heißen, man braucht NICHT denpushover dienst.
test weiter und gebe hier feedback.
fragt einfch mal bei "volker" im eve blog nach, der kennt sich prima aus und antworten kommen auch
bislang noch nicht und ich überlege, ob ich den fibaro smoke zurückschicken soll und auf native HK warten sollte.
aber ich bin jetzt schon weiter gekommen, hab den smoke schon "grün" und auch schon ein push-konto angelegt (link´s) so das...die hoffnung noch nicht ganz gestorben ist.
sorry, hab hier einen entsprechenden blog, daher hier mein feedback.
kennst du dich evtl. mit zwave>me aus ?
bin zwar eigentlich gerade an meiner z-wave baustelle, aber...
da mein harmony plugin ab und an abstürzt ist mir gerade eingefallen, den könnte ich ja eigentlich durch den laufenden broadlink rm pro ersetzten (geht ja) ABER ich müsste den für dir IR einheiten (TV usw.) so in´s wohnzimmer setzen (und auch noch stromkabel) das der WAF faktor bei 0 liegen würde.
dachte da vorhin an den kleinen mini, den für stromversorgung per usb kabel an so eine kleine powerbank und ab unter den tisch. das würde meine frau u.u. garnicht sehen ![]()
geht doch, ein broadlink rm plus UND ein broadlink mini gleichzeitig in HB betreiben, oder ?
da finde ich dies hier. ist schon irre, was die für 20euronen liefern. der "mini" mit voice.
damit es nicht verloren geht:
fiabro smoke, technisches handbuch, deutsch, parameter:
http://manuals.fibaro.com/cont…1/FGSS-001-DE-A-v1.00.pdf
siio de info´s zu z-wave>me oberfläche:
https://www.siio.de/howtofix-zway-und-fibaro-smoke-sensor/
ich hätte größte bedenken bzgl. kurzschluss (feuchtigkeit / regen)
aber verstehe schon. man hat nicht unbedingt lust, den garten aufzubuddeln, um die leitungen neu / eigene / zu verlegen. wobei ich das letztlich gemacht habe und die dann -in der trockenen gartenhütte- mit eve energy "schaltbar" gemacht habe. ist zwar arbeit und aufwand, denke aber...letztlich sicherer.
abzweigdosen gibt es -nur mal kurz bei amazon geguckt- aber auch in großen und sicher auch noch in noch grösseren größen
https://www.amazon.de/Wasserdi…+ip65&tag=hktips-forum-21
vlt. findest du ja eine die groß genug ist.
