Beiträge von Wilfhelm2
    hat denn hier jemand schon (erfolgreich) z-wave einheiten in z-wave>me /smarthome includieren und dann in HB schaltbar machen können ?
    hintergrund:
    hoffte, dass ich den fibaro smoke in HK über HB einsetzen kann und der mir auch ne nachricht schickt (wie auch immer) wenn es brennt.
    das soll (so lese ich es im fibaro smoke handbuch) auch über z-wave OHNE fibaro home center 2 oder home center lite möglich sein. nur müssen hierzu halt parameter geändert werden.
    - z-wave plugin läuft auf pi. ok.
    - zugriff auf z-wave-me seite auch ok.
    fibaro smoke in z-wave>me includiert, scheint NICHT OK, da er "rot", also OFF dargestellt wird. durch einiges hin- und her / excludieren / includieren und unwissendes "testen" kann ich aber sagen..."den hatte ich auch schon mal in "grün" , also ON.
    dann durch die experten ui geguckt. dort scheint es, als könne man die notwendigen parameter setzten / ändern ABER immer wenn ich die änderungen auf dem fibaro smoke speichern will, sagt mir die zwave-me oberfläche "...batterie einehit muss erst aufgeweckt werden...". das soll durch einmaliges betätigen des knopfes am smoke erreicht werden, geht aber nicht. das teil :) schläft weiter :) und ich kann die geänderte konfiguration nicht auf dem smoke abspeichern.
    zwave-interview ist komplett
    ich mach doch hier wieder etwas generelle in Z-WAVE>ME falsch, denke ich.
    kennt sich jemand mit der Z-WAVE>me smarthome seite / anwendung an sich aus ?
    danke für eure tipps/hinweise
    Platho
    nö. wenn ich nicht irre, musst du dem atv nur sagen, also...zulassen... das er *hach* wie heißt das noch...so in der richtung..."für homekit steuerung genutzt werden soll/kann/darf"
    aber ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob der ATV-3 das auch kann.
    haben das hier aber schon gehabt "range extender" usw. müsstest du hier sicher genaues dazu finden können.
    HSV-Steph
    1. -> geht NICHT. find ich auch doof, weil ich 4 im wohnzimmer/flur bereich habe.
    2. ->
    3. ->
    ups. super. hätte ich garnicht schreiben müssen, hast ja schon bei volker erfahren.
    ABER....was ich nervend bzw. falsch finde (hab ich volker auch schon mal nach gefragt, soll aber nicht anders gehen können) ist, dass die temperaturwerte die in der HK app angezeigt werden, nicht die werte sind, die sich rechnerisch ergeben, wenn du die jeweiligen tolleranzwerte (+/-) gemessen und hinterlegt hast.
    Maz
    yep. gebe ich smartHansen recht.
    habe auch elgato eve energy im garten (wasserstein schalten) und die verkabelung/stecker/eve-energy in eine entsprechend große ip65 er abzweigdose verbaut (baumarkt oder ebay).
    funktioniert bestens UND...ich hab mit wasser / feuchtigkeit / regen kein problem.
    hinweis: reichweitenproblem im garten allerdings auch mit einem 2. ATV-4 in der gartenhütte verlängert.
    Maik
    alles gut...bin gerade in der zwave Experten UI
    da scheint man einiges einstellen zu können ABER sonderbarer weise muss ich den smoke erst "aufwecken", bevor ich ihn über diese Oberfläche ansprechen bzw. die Konfiguration verändern kann und dieses "aufwecken" scheint sich schwierig zu gestalten :)
    aber...ich bleibe dran und...berichte dir. vlt. kannst du ja dann auch wieder zwave nutzen :)
    auf jeden fall danke dir.
    blöd nur, dass ich den smoke heute mittag mit in´s büro genommen habe, um ihn wieder einzupacken, kann daher jetzt direkt nicht´s testen.
    aber weiteres googeln bachte mich in die expert ui und...ich schick das teil (noch) nicht zurück :)
    ahhhh, in der expert ui von zwave da gibt es viele viele schalter und parametrisierungsmöglichkeiten....
    das sieht so aus, als wäre ich richtig
    kennt das hier evtl. jemand ?
    Maik
    also, gerade nochmal mit "feuer + rauch" geprüft. fibaro smoke gibt zwar optisches und akkustisches signal, aber schaltet weder in zway noch in HB auf "alarm".
    lt. doku:
    FIBARO Smoke Sensor is a universal, optical Z-Wave smoke detector. Fire alarm is signaled by sound, visual indicator blinking and by sending Z-Wave alarm and control commands.
    Features of Smoke Sensor in version 3.1 - 3.3
    • Compatible with any Z-Wave or Z-Wave+ Controller
    • Supports protected mode (Z-Wave network security mode) with AES-128 encryption
    • Extremely easy installation – simply install it in location prone to fire
    • Battery powered
    • 3 levels of sensors sensitivity
    • Built-in casing opening detector
    • Alarm is signaled by sound, visual indicator and Z-Wave control command
    • Programmable excess temperature warning
    • Automatic test performed every 10 seconds
    http://manuals.fibaro.com/smoke-sensor/
    kann / muss ich denn in der zway gui was einstellen ?!
    oder müssen hier die parameter lt. original dokumentation (link oben) wohl gesetzt werden *grübel*
    nur...etwas dürftig beschrieben hier...welche wofür sein könnte...
    Maik
    prüfe ich direkt heute mittag nochmal´s , ob alarm in zway angezeigt wird...oder (auch) nicht.
    ok, wenn der smoke in HB keine push schicken kann, so könnte ich doch aber auf den HB-ALARM "reagieren" (so er denn in bälde in HB auslöst) und z.b. LICHT einschalten oder irgend eine andere einheit, die push könnte, aktivieren und push schicken lassen. oder ?
    da fällt mir ein...gibt es da nicht irgend ein plugin....oder ähnliches...notifikation...oder so *grübel*
    oder ...hardware, z.b. eine sirene die push kann...?
    ach, ahnte ich doch, dass es SO EINFACH nicht geht :)
    Maik
    aha....*grübel*
    aber es kann doch nicht sein, wenn ein device in HK mitteilungen erlaubt , sie also EIN/AUS geschaltet werden können, dann kommt doch zumindest ein info -beim wechsel des zustandes- eine info in HK.
    z.b. anwesenheit bei people plugin oder philips motion
    wenn ich das richtig sehe, hat der fibaro smoke gestern überhaupt nicht geschaltet !?
    gehe doch davon aus, wenn der rauchmelder rauch/feuer erkennt, -> piept (akustisches signal) dass dann auch der schalter /kachel in HK aktiviert / geschaltet wird und dann auch die mitteilung über HK kommt.
    oder liege ich da gedanklich falsch ?
    Maik
    bekommst du denn ne HK app meldung auf´s handy oder ne e-mail, wenn deine brandmelder auslösen ?
    ahnte ich doch. gestern mal "FEUER" ausgelöst. fibaro smoke meldet zwar akustisch aber in HB tut sich nicht´s obwohl natürlich STATUS UND MITTEILUNGEN erlauben "gesetzt" ist
    hatte nur kurz den "smoke" über eine flamme gehalten. als der warnton losging wieder vom feuer weg, also ging der warnton auch direkt wieder aus. denke, dass ist auch korrekt so.
    hätte angenommen, zumindest einen HINWEIS über die HK app zu bekommen *grübel* oder muss das "FEUER" länger anhalten, um fibaro smoke zu animieren, ne meldung zu schicken ?
    heute ist das erste z-wave teilchen (fibaro smoke / rauchmelder) gekommen.
    ausgepackt, gekoppelt mit zwave auf pi, in zwave-me (raum küche) eingetragen.
    hb neu gestartet und... feuermelder alarm und temperaturanzeige (also zwei HB "kacheln" sind drin.
    fertig.
    *grübel*
    das KANN doch so einfach nicht sein, oder ?
    Fabian Boulegue
    doch. scheinbar ähnliches hatte ich mit dem harmonyhub plugin.
    was nutzt du für plugin´s bzw. homebridge
    bei mir startete die HB "scheinbar" fehlerlos durch, aber die harmony aktionen konnten nicht geschaltet werden. habe mir dann mal genauer das start-log angesehen und festgestellt, dass (recht unscheinbar zu erkennen) mein zway server einen fehler meldete. nachdem der behoben war, klappte es auch wieder mit den harmony aktionen.
    von daher...geh mal echt zeile für zeile das logfile beim starten von HB durch, ob du dort nicht doch einen fehler/hinweis findest.
    Lopal
    erster teil: ein- ausschaltcode / morgens an, abends aus. verstehe ich nicht ganz. wenn die leuchten jetzt per fernbedieung mit getrennter taste AN bzw. AUS geschaltet werden können, so kannst du doch diese beiden tasten 1:1 in dem broadlink anlernen, hast also zwei kacheln in der HK app und kannst diese dann per timer AN bzw. AUSschalten lassen. wo ist das problem ?
    3 frage: licht mit bewegung schalte ich immer mit dem philips-motion, da er der schnellste ist. über den philips-motion findest du hier ne menge informationen aber ob das bei deinen eltern "überhaupt" geht, dazu müsste man etwas mehr über die hardware wissen. grundsätzlich kannst du philips-hue leuchten aber auch komplett ohne HB mit der hue app / siri / dem bewegungsmelder motion schalten lassen.
    letzte frage: abgesehen davon, dass ich persönlich der ansicht bin, dass ein NAS genau für den 24x7 betrieb ausgelegt ist, würde ich aber davon ausgehen, dass es in abhängigkeit deiner "komme nach hause schaltung" dann auch mehrmals am tag AN bzw. AUSgeschaltet wird. eben immer dann, wenn du kommst bzw. gehst.
    Nastra  det
    cool.
    aber...schade...ich hab so die Ahnung, dass ich das plugin nicht installieren kann denn ich hab ja kaum ne Ahnung wo meine ganzen log-file´s liegen, die man "umbiegen" muss und dann auch noch "supervisor" *grübel*....
    aber...cool sieht´s aus / wäre es, via browser.... *grübel*
    Nastra Maz
    die euronen müssen unter´s volk bzw. in den Handel :)
    und...sonst kann man ja auch nicht´s neues testen und probieren hier in/mit HB :)
    hab mir mal zwei zwave Teilchen bestellt. denke Anfang der Woche werden die hier sein und...ich kann mal wieder....testen + probieren. man(N) hat ja sonst nichts zu tun :)
    danke dir...wusste / dachte ich mir doch ABER
    wer "blind" config einträge aus den npm Beschreibungen kopiert ohne nachzudenken darf sich auch nicht wundern.
    natürlich OHNE die [ admin ] [passwort] eckigen klammern...ich Dummerchen :)
    so, dann will ich mal bis Montag/Dienstag warten, bis mein erstes zwave Teilchen ankommt.
    Wilfhelm2 Ich konnte nicht mehr auf Elgato warten und habe mir 2 Zwave Rauchmelder geholt. Z-way Modul hängt am pi und ist über homebridge-zway eingebunden: Z-Wave Popp Rauchmelder mit Innensirene Plus, POPE004001 https://www.amazon.de/dp/B0119…0GX3C?tag=hktips-forum-21
    Maik
    und noch ne frage.
    welchen usernamen / passwort will zway in der config.json haben ?
    dachte die beiden daten, die man auch beim smarthome / zwave konto angegeben / hinterlegt hat, ODER ?
    danke dir / euch.
